📣 AI-SPEAKER DEV KIT 1
A jestescie w stanie podać dokładny projekt tego głośnika ?
Wymiary tuby itd :slightly_smiling_face: będę bardzo wdzięczny :slightly_smiling_face:
W planie jest dołożenie mikrofonu oraz przycisków do sterowania głośnością. :slightly_smiling_face:
A nie ukrywam że wasze opracowanie ułatwi moją pracę i przyspieszy ją :slightly_smiling_face:
:confused: A przeczytałeś tego posta?
Czy tylko oglądnąłeś obrazki i postanowiłeś zadawać pytania?
Oglądam obrazki bo z czytaniem mam problem @jolka .
Tego głośnika czyli drewnianego głośnika z pierwszego zdjęcia.
A nie spotkałem w tym wątku opisu tego głośnika.
Póki co wiem ile ma litrów skrzynia.
I nic wiecej.
Ps. Swoją drogą ten plastikowy wygląda dla mnie fatalnie. Ale to może mój krzywy gust
Dopiero w tym momencie przekazałeś wszystkim najważniejszą informację - chodziło Ci o drewniany głośnik a nie o “plastikowy”, który jest gwiazdą :star: tego wątku, jest na pierwszym planie zdjęcia.
@jolka, schowaj do szafki drewniane prototypy głosnika i będzie mniej niepotrzebnych pytań :grinning:
OK, dzięki za wyjaśnienie
nie wiesz :wink:
to kula ma ponad 2 litry, bo o kuli jest ten wątek
Nie mieliśmy nigdy wersji “skrzynia” w której pojemność ma znaczenie.
Ten drewniany “klocek” w tle, to skomplikowany projekt, głośnik jest zamknięty (nie ma znaczenia pojemność), ma pasywne membrany.
Budowa kilkunastu prototypów zajęła nam prawie rok. Zakupiliśmy w tym celu frezarkę cnc, żeby przyśpieszyć prototypowanie (nie czekać w kolejce) i mamy tam własną płytę z mikrofonem.
Projekt jest w szufladzie z kilku powodów.
Bez urazy, że tamtego projektu nie udostępniamy, ale to naprawdę “dla Waszego dobra” - lepiej cieszyć się życiem, nie marnować miesięcy, na pracę nad czymś co z jakiegoś powodu nie ujrzało światła dziennego.
Rozumiem.
Nie ukrywam że mam troszkę wiedzy z działu elektroniki i znajomych którzy się tym zajmują.
Dlatego chcę pomóc w tym projekcie :slightly_smiling_face:
Proszę o szczegóły :slightly_smiling_face:
Jeżeli to problem to może na priv :slightly_smiling_face:
Czekam w blokach na gotowy zestaw na allegro :slight_smile:
Kupiłem bramkę i … to było jak przyspieszony kurs HA, po prostu dzięki tej bramce się zaczęło - jak ktoś się wacha to polecam.
@jolka i co, i co? Kiedy będą zestawy na allegro i uzupełnione opisy?
miało być za tydzień, a to już prawie 2 mijają :stuck_out_tongue:
To czekamy na kompletny opis
Trochę z tym było niestety pracy i jak zwykle nie udało się zmieścić w zakładanym czasie :wink:
Ale już uzupełniamy - poniżej opis montażu, zaraz będzie to też w dokumentacji na stronie
Ostatnie zdjęcie z montażu pianki wytłumiającej dodamy jutro.
Udostępnimy całość w pdf do pobrania, żeby można było sobie wydrukować.
Na Allegro to chyba jutro @Celina wystawi.
Zrobimy 2 wersje, sam osprzęt bez kuli i full komplet z kulą, żeby każdy był szczęśliwy :slight_smile: :wave:
Montaż
Montaż wzmacniacza w obudowie
Przylutować do wzmacniacza przewód komunikacji TTL:
kolor pin
Czerwony VCC
Czarny GND
Zielony RX
Biały TX
Podłączyć przewód głośnikowy do prawego kanału wzmacniacza
Umieścić wzmacniacz w obudowie i przykręcić śrubami 4x M3 x 6mm
Montaż głośnika w obudowie
Dokładnie wypełnić klejem trzy wewnętrzne rowki głównej części obudowy na całym obwodzie
Złożyć obie części obudowy na wcisk i odczekać do wyschnięcia kleju.
UWAGA: zbyt duża ilość kleju lub zalanie 4 rowka może powodować wycieki na zewnątrz, a nie dokładne naniesienie na całym obwodzie może być przyczyną nieszczelności obudowy.
Zdjąć osłonę taśmy dwustronnej wewnątrz obudowy.
Szczelnie wypełnić pianką wytłumiająca zaczynając od formatu 30cm/15cm
a następnie dokładając fragment 17cm/15cm
Przykleić uszczelkę głośnikowa na obwodzie frontu, prowadząc ją po krawędzi wgłębienia i docinając odpowiednio końcówki. Nakłuć otwory prowadzące śruby w uszczelce.
Podłączyć zaciski głośnikowe
Umieścić głośnik w obudowie
Dokręcić głośnik śrubami 4x M4 x 16mm, tak aby zlicować powierzchnię obudowy i głośnika.
Przygotowanie bramki
Przylutować złącze JST 4pin 2mm w otwory TTL:
Montaż obudowy na bramce
Podłączyć przewód audio jack do wzmacniacza
Przełożyć przewód TTL przez otwór w obudowie
Przykręcić obudowę głośnika do obudowy bramki śrubami 4x M4 x 12mm i podłączyć przewód JST od wzmacniacza do bramki
Podłączyć przewód audio jack do gniazda AV bramki i złożyć obudowę
8 polubień
Czy można zakupić 2 głośniki aby mieć stereo czy raczej to nie zadziała ?
A czemu ma być nie można?
Ja planuje takie głośniki wsadzić pod ten wzmacniacz:
https://allegro.pl/oferta/glosnik-uniwersalny-szerokopasmowy-10w-max-4ohm-7554629311
Ewentualnie mam gdzieś na strychu stare kino domowe soniacza i z niego “pożyczyć” głośniki.
Generalnie wymyśliłem sobie że chce całą konstrukcję zrobić zintegrowaną na wzór soundbara.
Ewentualnie jakieś kolumienki stereo. wkomponowane w szafkę pod TV.
Oczywiście, że można:
PS: Jak się szarpniesz na dwa egzemplarze od Nas, to specjalnie dla Ciebie opiszemy to w dokumentacji :wink:
Pomiary
Impedancja PS95-8: 110Hz (linia zielona)
Impedancja w obudowie: 77Hz (linia fioletowa)
Pasmo przenoszenia (wygładzanie do 1/24 oktawy):
Malowanie
Jak ktoś chce mieć wydrukowaną obudowę na błysk :face_with_monocle: to szpachlowanie i malowanie można wykonać samemu, lub u lokalnego fachowca w zakładzie typu “Blacharstwo i Lakiernictwo”
W Środzie Śląskiej taka usługa kosztuje 150 zł netto - fachowiec Pan Marcin jest naprawdę dobry :+1:
Jak by ktoś był w pobliżu to polecamy :slight_smile: → Auto-Lak Marcin Garbera Blacharstwo i Lakiernictwo.
W załączeniu instukcja w pdf
AI-SPEAKER DEV KIT1_compressed.pdf (1,9 MB)
5 polubień
Projekt uzupełniony o dokumentacje do pobrania:
Głośniki i części już się pakują dla Celiny, do wysyłania :package: :wink:
Przypadkowo podczas pomiarów, okazało się, że Jolka świetnie słyszy przez mikrofon pomiarowy Dayton :slight_smile: i wychwytuje nawet słowo które nie działa nam dobrze na PS3 i na telefonach
Gdyby tylko ten mikrofon kosztował mniej to dodawali byśmy każdemu do zestawu :wink:
Miłego weekendu! :wave:
5 polubień
Dajcie link do allegro
https://allegro.pl/uzytkownik/AI-Speaker
Jak już wystawię aukcje, to dam Wam tutaj znać :slight_smile: śledźcie wątek :wink:
EDIT: dopytujecie, więc uściślę- spodziewajcie się raczej jutro :wink:
Miłego wieczoru :slight_smile:
7 polubień
Hello :slight_smile:
Słuchajcie, na pierwszy rzut wystawiliśmy 3 aukcje, każda inna :wink: Wszystkie są zaplanowane na start o godzinie 16:00
Jeśli ktoś będzie zainteresowany, to będą trzy opcje do wyboru:
  1. Zestaw elementów głośnika (bez obudowy drukowanej w 3D) - możecie sobie sami wydrukować albo według naszego projektu, albo według jakiegoś swojego.
    Koszt 199 zł.
    W skład wejdą:
  1. Zestaw do samodzielnego montażu głośnika (czyli wszystko to, co w tabelkach w punkcie 1 oraz niebieska, wydrukowana obudowa.
    Koszt 399 zł
  1. Złożony, kompletny głośnik, szpachlowany i malowany “na połysk”
    Koszt 599 zł
Aukcje znajdziecie tutaj (ale te trzy pojawią się dopiero o 16:00) :slight_smile:
Jeśli będzie zapotrzebowanie, to będziemy uzupełniać komplety :slight_smile:
@Celina a czy jest szansa na aukcję tylko z płytką audio, kabelkiem TTL i jack(aux)?
Resztę będę modził sam.
Mogę to oczywiście zamówić z ali, ale po co, jak mogę dać Wam zarobić :wink:
