Dzień dobry
Czy Home Assistant Supervised był testowany i potwierdzona jest jego kompatybilność na pierwszych wersjach bramki DEV3 (z wolniejszą kartą sieciową LAN)?
Proszę o informację
Dziękuję
Pozdrawiam
Dzień dobry
Proszę o informację
Dziękuję
Pozdrawiam
Informacja o problemie do nich nie dotarła. Aby pomóc - w sasiednim wątku 5 osób sygnalizuje priblem z kartą sieciową wczesnych wersji bramki DEV3.
Pozdrawiam
Hej @sdsi @zielony @Rysiu666 @Adrian @bartas87poz
problem na pewno jest w device tree (dla innej karty sieciowej trzeba inne device tree)
niestety chyba tej wersji bramki już nie mamy na stanie (ale jescze poszukam)
jak nie znajdziemy bramki to są 2 opcje:
/boot
/boot/uEnv.txt
zmieniamy dtb name - zmieniamy tą część podświetloną na pomarańczowo, na jedną z propozycji podanych poniżejNazwy dtb które trzeba by było sprawdzić:
meson-sm1-x96-max-plus-100m.dtb
meson-sm1-sei610.dtb
meson-sm1-x96-max-plus-q1.dtb
meson-sm1-x96-air.dtb
meson-sm1-tx3-bz.dtb
meson-sm1-a95xf3-air.dtb
Dajcie znać czy komuś się udało dobrać DTB? Jak się nie uda to niech ktoś proszę umówi się z @celina żeby podesłać nam jedną taką bramkę do sprawdzenia.
Powodzienia - trzymam kciuki
Ja mogę wysłać. Tak czy nie? Proszę o info.
Może ktoś z pozostałych zgłaszających spróbuje? Jeśli nie, to poprosimy @sdsi o podesłanie nam swojej bramki.
Postaram się wieczorem ale nie obiecuję. Na 100% w weekend. Dam znać jak się uda lub nie.
Dziękuję. Jeżeli żadna karta nie podejdzie - wyślę do AIS swoją bramkę. Ale myślę, że się uda
Sprawdziłem wszystkie poniższe kombinacje:
Pierwsza w ogóle nie zadziałała:
Przy kolejnych godzina już była aktualna, ale wgrywanie się zatrzymało:
Każda z następnych modyfikacji dawała jeden z powyższy efektów.
Może macie jeszcze jakieś pomysły co można by sprawdzić?
@jolka @Celina
@bartas87poz dziękuję za testy. Czekamy na informację zwrotną od @jolka
Dobrego dnia
P. S.
Jest jeszcze do sprawdzenia:
mezon-sm1-x96-max-plus.Dtb
mezon-sm1-hk1box-vontar-x3.dtb
meson-gxl-s905w-p281.dtb
A skąd masz te informacje ?
mezon-sm1-x96-max-plus.dtb
Pierwsze dwie to bz jakiegoś wątku w sieci.
A trzecia propozycja to z tego forum - konfiguracja by @jolka przy instalacji Ambiana na naszych bramkach
Jeżeli blądzę - przepraszam, nie znam się.
Pozdrawiam
Obrazy testowe do dobrania macie w projekcie, nie będą z HA i Superwisor, ale można dobrać właściwy.
Dobieramy w/g procesora i ilości RAM, cała lista dla s905x3 poniżej:
# Amlogic SM1 Family
# 1.ID 2.MODEL 3.SOC 4.FDTFILE 5.UBOOT_OVERLOAD 6.MAINLINE_UBOOT 7.BOOTLOADER_IMG 8.DESCRIPTION 9.KERNEL_TAGS 10.PLATFORM 11.FAMILY 12.BOOT_CONF 13.CONTRIBUTORS 14.BOARD 15.BUILD
501 :X96-Max+_100Mb :s905x3 :meson-sm1-x96-max-plus-100m.dtb :u-boot-x96maxplus.bin :x96maxplus-u-boot.bin.sd.bin :hk1box-bootloader.img :4GB-Mem,1Gb-Nic,rtl8822cs-wifi :stable :amlogic :meson-sm1 :uEnv.txt :unifreq :s905x3 :yes
502 :X96-Max+_1GB :s905x3 :meson-sm1-x96-max-plus.dtb :u-boot-x96maxplus.bin :x96maxplus-u-boot.bin.sd.bin :hk1box-bootloader.img :4GB-Mem,1Gb-Nic,rtl8822cs-wifi :stable :amlogic :meson-sm1 :uEnv.txt :unifreq :s905x3-x96max :no
503 :X96-Max+(OverClock) :s905x3 :meson-sm1-x96-max-plus-oc.dtb :u-boot-x96maxplus.bin :x96maxplus-u-boot.bin.sd.bin :hk1box-bootloader.img :4GB-Mem,1Gb-Nic,rtl8822cs-wifi :stable :amlogic :meson-sm1 :uEnv.txt :unifreq :s905x3-x96max-oc :no
504 :X96-Max+(IP1001M) :s905x3 :meson-sm1-x96-max-plus-ip1001m.dtb :u-boot-x96maxplus.bin :x96maxplus-u-boot.bin.sd.bin :hk1box-bootloader.img :4GB-Mem,1Gb-Nic(IP1001M),brcm4354-wifi :stable :amlogic :meson-sm1 :uEnv.txt :unifreq,psergeevich :s905x3-ip1001m :no
505 :X96-Max+_A100 :s905x3 :meson-sm1-sei610.dtb :u-boot-x96maxplus.bin :x96maxplus-u-boot.bin.sd.bin :hk1box-bootloader.img :4GB-Mem,32G-Rom,Wifi-AM7256,100Mb-Nic :stable :amlogic :meson-sm1 :uEnv.txt :dicsonpan :s905x3-a100 :no
506 :X96-Max+_2101 :s905x3 :meson-sm1-x96-max-plus-2101.dtb :u-boot-x96maxplus.bin :x96maxplus-u-boot.bin.sd.bin :hk1box-bootloader.img :4GB-Mem,32G-Rom,Wifi/BT,1Gb-Nic(JL2xx1) :stable :amlogic :meson-sm1 :uEnv.txt :salsabilng :s905x3-2101 :no
507 :X96-Max+Q1 :s905x3 :meson-sm1-x96-max-plus-q1.dtb :u-boot-x96maxplus.bin :x96maxplus-u-boot.bin.sd.bin :hk1box-bootloader.img :4GB-Mem,32G-Rom,Wifi-work,100Mb-Nic :stable :amlogic :meson-sm1 :uEnv.txt :tv4you2016 :s905x3-q1 :no
508 :X96-Max+Q2,X96-Air-Q1000 :s905x3 :meson-sm1-x96-max-plus-q2.dtb :u-boot-x96maxplus.bin :x96maxplus-u-boot.bin.sd.bin :hk1box-bootloader.img :4GB-Mem,1Gb-Nic,qca9377-wifi :stable :amlogic :meson-sm1 :uEnv.txt :danboid :s905x3-q2 :no
509 :X96-Air-1Gb :s905x3 :meson-sm1-x96-air-gbit.dtb :u-boot-x96maxplus.bin :NA :NA :2GB-Mem,1Gb-Nic,Wifi :stable :amlogic :meson-sm1 :uEnv.txt :unifreq :s905x3-x96air-gb :no
510 :X96-Air,X96-Max+100W,100Mb :s905x3 :meson-sm1-x96-air.dtb :u-boot-x96maxplus.bin :NA :NA :2GB-Mem,100Mb-Nic,Wifi :stable :amlogic :meson-sm1 :uEnv.txt :trvqhuy :s905x3-x96air :no
511 :Tencent-Aurora-3Pro :s905x3 :meson-sm1-skyworth-lb2004-a4091.dtb :u-boot-skyworth-lb2004.bin :skyworth-lb2004-u-boot.bin.sd.bin :skyworth-lb2004-bootloader.img :4GB-Mem,32G-Rom,1Gb-Nic(JL2xx1) :stable :amlogic :meson-sm1 :uEnv.txt :livelier :s905x3-b :no
512 :HK1-Box,Vontar-X3 :s905x3 :meson-sm1-hk1box-vontar-x3.dtb :u-boot-x96maxplus.bin :hk1box-u-boot.bin.sd.bin :NA :4GB-Mem,1Gb-Nic,brcm4339-wifi :stable :amlogic :meson-sm1 :uEnv.txt :d5stick :s905x3-hk1 :no
513 :HK1-Box(OverClock) :s905x3 :meson-sm1-hk1box-vontar-x3-oc.dtb :u-boot-x96maxplus.bin :hk1box-u-boot.bin.sd.bin :NA :4GB-Mem,1Gb-Nic,brcm4339-wifi :stable :amlogic :meson-sm1 :uEnv.txt :unifreq :s905x3-hk1-oc :no
514 :H96-Max-X3,Infinity-B32 :s905x3 :meson-sm1-h96-max-x3.dtb :u-boot-x96maxplus.bin :h96maxx3-u-boot.bin.sd.bin :NA :4GB-Mem,1Gb-Nic,brcm4339-wifi :stable :amlogic :meson-sm1 :uEnv.txt :ketaksaan :s905x3-h96max :no
515 :H96-Max-X3(OverClock),B32 :s905x3 :meson-sm1-h96-max-x3-oc.dtb :u-boot-x96maxplus.bin :h96maxx3-u-boot.bin.sd.bin :NA :4GB-Mem,1Gb-Nic,brcm4339-wifi :stable :amlogic :meson-sm1 :uEnv.txt :unifreq :s905x3-h96max-oc :no
516 :Ugoos-X3 :s905x3 :meson-sm1-ugoos-x3.dtb :u-boot-ugoos-x3.bin :ugoos-x3-u-boot.bin.sd.bin :NA :4GB-Mem,1Gb-Nic,brcm43455/43456-wifi :stable :amlogic :meson-sm1 :uEnv.txt :unifreq,livelier :s905x3-ugoosx3 :no
517 :Ugoos-X3(OverClock) :s905x3 :meson-sm1-ugoos-x3-oc.dtb :u-boot-ugoos-x3.bin :ugoos-x3-u-boot.bin.sd.bin :NA :4GB-Mem,1Gb-Nic,brcm43455/43456-wifi :stable :amlogic :meson-sm1 :uEnv.txt :unifreq,livelier :s905x3-ugoosx3-oc :no
518 :TX3-1Gb :s905x3 :meson-sm1-tx3-qz.dtb :u-boot-tx3-qz.bin :x96maxplus-u-boot.bin.sd.bin :NA :4GB-Mem,1Gb-Nic,bcm4330-wifi :stable :amlogic :meson-sm1 :uEnv.txt :unifreq :s905x3-tx3 :no
519 :TX3-1Gb(OverClock) :s905x3 :meson-sm1-tx3-qz-oc.dtb :u-boot-tx3-qz.bin :x96maxplus-u-boot.bin.sd.bin :NA :4GB-Mem,1Gb-Nic,bcm4330-wifi :stable :amlogic :meson-sm1 :uEnv.txt :unifreq :s905x3-tx3-oc :no
520 :TX3-100Mb :s905x3 :meson-sm1-tx3-bz.dtb :u-boot-tx3-bz.bin :x96maxplus-u-boot.bin.sd.bin :NA :4GB-Mem,100Mb-Nic,bcm4330-wifi :stable :amlogic :meson-sm1 :uEnv.txt :unifreq,irfanjunaid :s905x3-tx3-bz :no
521 :TX3-100Mb(OverClock) :s905x3 :meson-sm1-tx3-bz-oc.dtb :u-boot-tx3-bz.bin :x96maxplus-u-boot.bin.sd.bin :NA :4GB-Mem,100Mb-Nic,bcm4330-wifi :stable :amlogic :meson-sm1 :uEnv.txt :unifreq :s905x3-tx3-bz-oc :no
522 :A95XF3-Air-1Gb :s905x3 :meson-sm1-a95xf3-air-gbit.dtb :u-boot-x96maxplus.bin :NA :NA :2GB-Mem,1Gb-Nic,Wifi :stable :amlogic :meson-sm1 :uEnv.txt :unifreq :s905x3-a95xf3-gb :no
523 :A95XF3-Air-100Mb :s905x3 :meson-sm1-a95xf3-air.dtb :u-boot-x96maxplus.bin :NA :NA :2GB-Mem,100Mb-Nic,Wifi :stable :amlogic :meson-sm1 :uEnv.txt :unifreq :s905x3-a95xf3 :no
524 :X88-Pro-X3,X99-Max+,Transpeed-X3+ :s905x3 :meson-sm1-x88-pro-x3.dtb :u-boot-x96maxplus.bin :x96maxplus-u-boot.bin.sd.bin :hk1box-bootloader.img :4GB-Mem,1Gb-Nic,qca9377-wifi :stable :amlogic :meson-sm1 :uEnv.txt :araczkowski :s905x3-x88-pro-x3 :no
525 :Whale :s905x3 :meson-sm1-x96-max-plus.dtb :u-boot-x96maxplus.bin :x96maxplus-u-boot.bin.sd.bin :hk1box-bootloader.img :4GB-Mem,64G-Rom,1Gb-Nic,rtl8822cs-wifi :stable :amlogic :meson-sm1 :uEnv.txt :9runner :s905x3-whale :no
Dziękuję @Cezary.K. Trzeba więc sprawdzić z większej ilości możliwych kart. Chociaż @jolka podała chyba wszystkie karty 100Mb…
No chyba, że te bramki DEV3 (1 i 2 wersja) różnią się czymś jeszcze? Była mowa o jakiś różnicach w obsłudze ekraniku… @jolka - proszę o pomoc
AKTUALIZACJA
oraz
oraz - TUTAJ i TUTAJ (jest jeszcze kwestie dźwięku, który chyba nie działa; to może na przyszłość…)
Prawdopodobnie jest to:
meson-sm1-sei610-ethfix.dtb
Ale tam są jakieś informacje, że to to trzeba za każdym uruchomieniem ustawiać; poza tym jest jakiś załącznik (który nie działa), etc… Nie wiem - nie jestem w tym biegły. Zrobiłem research - proszę uprzejmie o przetestowanie oraz uporządkowanie. Dziękuję.
Na tą chwile przetestowałem konfiguracje:
meson-sm1-x96-max-plus-100m.dtb - brak synchronizacji godziny
meson-sm1-sei610.dtb - synchronizował godzinę ale byłby błędy dotyczące karty sieciowej
meson-sm1-x96-max-plus-q1.dtb - synchronizował godzinę ale byłby błędy dotyczące karty sieciowej
meson-sm1-x96-air.dtb - synchronizował godzinę ale byłby błędy dotyczące karty sieciowej
meson-sm1-tx3-bz.dtb - synchronizował godzinę ale byłby błędy dotyczące karty sieciowej
meson-sm1-a95xf3-air.dtb - synchronizował godzinę ale byłby błędy dotyczące karty sieciowej
meson-sm1-x96-max-plus.dtb (powyżej była literówka meZon) - brak synchronizacji godziny
meson-sm1-hk1box-vontar-x3.dtb (powyżej była literówka meZon) - brak synchronizacji godziny
meson-gxl-s905w-p281.dtb - zawiesza się na logo AIS
meson-sm1-sei610-ethfix.dtb - zawiesza się na logo AIS
TO wymaga tego co w załączniku. Wtedy się nie zawiesza. Ale kurcze też nie działa prawidłowo…
meson-sm1-sei610-ethfix.dtb (45,7 KB)
witam ja mogę podesłać bramkę jeżeli to pomoże
