Kamery ip - rtsp
Aby dodać kamerę IP musimy mieć prawidłowy link rtsp do swojej kamery, w menu kamery sprawdzić ustawienia i ograniczenia dla protokołu rtsp (producenci kamer mają różne ustawienia) u siebie wykorzystuje kamery samsunga SNO-L6083R w których mogę ustawić: ilość jednoczesnych polaczeń po rtsp, port, uwierzytelnianie rtsp czy limit czasu użytkowania rtsp oraz wybór odpowiedniego kodeka, chociaż miałem w rękach kamerę gdzie w menu nie było żadnych ustawień rtsp ale oprogramowanie kamery wspierało ten protokół z uwierzytelnianiem.
Jak odczytać prawidłowy link rtsp z kamery - możemy wykorzystać program “URL Helper” lub sprawdzić tutaj:
1 - https://www.soleratec.com/get-support/rtsp/
2 - http://www.ispyconnect.com/sources.aspx
Przykładowy link dla kamery VIVOTEK:
rtsp://192.168.1.20/live.sdp
a tu dla kamery AXIS z uwierzytelnianiem:
rtsp://admin:admin@192.168.1.20/axis-media/media.amp
Jak masz już link rtsp do kamery sprawdź go w programie VLC - https://www.youtube.com/watch?v=-vTb6CP0N1M - jak działa to konfigurujemy bramkę:
w pliku configuration.yaml dodaj wpis:
# KAMERY RTSP
stream:
ffmpeg:
camera: !include camera.yaml
potem a katalogu głównym AIS utwórz plik camera.yaml i uzupełnij go:
- platform: ffmpeg
  input: rtsp://192.168.178.201:554/profile3/media.smp
- platform: ffmpeg
  input: rtsp://admin:admin@192.168.100.202:1554/h.264/media.smp
konfiguracja interfejsu użytkownika, dodajemy kartę “OBRAZ(GLANCE)” i działa.
Możemy dodać dodatkowe encje dzięki czemu w belce informacyjnej danej kamery bedziemy mieli dodatkowe ikony którymi w trakcie podglądu z kamery możemy
sterować np: bramą, furtką, oświetleniem itp.
W widoku kamery możemy wybrać jedną z dwóch opcji:
1 - auto - wówczas obraz z kamery będzie odświeżany co około 10 sekund
2 - live - podgląd na żywo
4polubienia
Wielkie dzięki. Jedna kamera dodana. Mam jeszcze starą kamerę Foscam FI8918W, ale nie mogę jakoś z niej wyciągnąć rtsp. Może ktośpoleci dobrą i tanią kamerkę na zewnątrz? Ustawię na furtkę i jak ktoś będize dzwonił to mi przyjdzie zdjęcie :slight_smile:
https://www.foscam.com/faqs/view.html?id=81
http://www.camera-sdk.com/p_173-how-to-connect-to-your-foscam-ip-camera-onvif.html
No właśnie mojej nie ma
2polubienia
Poszło po http :slight_smile:
Nie sprawdzałem wcześniej bo myślałem, że musi być rtsp.
Elegancko. Wielkie dzieki.
Możecie polecić kamerę zewnętrzna która będzie działać z naszą bramką ?
Przeglądam ale tyle tego jest, że nie wiem co wybrać…
Budżet około 150zł.
Ja mam 2 kamerki firmy Digoo, zewnetrzna kamera ktora mam to model DG-W01F. Mozna podpiac do bramki AIS, jakos jest wystarczajaca. Z tego co kojarze to dowolna kamera wspierajaca rtsp + ffmpeg powinna dzialac z AIS.
2polubienia
Ja kilka dni temu kupiłem #Aliexpress 70,42 zł 37%OFF | Kamera IP BESDER Yoosee Wifi 1080P 960P 720P ONVIF bezprzewodowa przewodowa P2P cctv bullet kamera zewnętrzna z gniazdem karty miscsd Max 64G
https://a.aliexpress.com/_UoGAk
Kamera mi przyszła, podpiąłem do bramki, ale nie wyświetla mi się obraz.
Jak robie snapshot to zdjęcie w połowie zawsze zapisuje rozmazane
To mój wpis w camera.yaml
  • platform: ffmpeg
    input: rtsp://admin:haslo@192.168.1.102:554/onvif1
Adres rtsp w VLC działa i obraz się pokazuje
Na samej bramce podglądu nie ma
koledzy, u mnie po skonfigurowaniu kamer w pliku configuration.yaml oraz camera.yaml podczas sprawdzania konfiguracji wyświetla się następujący błąd:
Component error: stream - Requirements for stream not found: [‘av==6.1.2’].
Jakieś rozwiązanie? O co chodzi?
Do czego ma służyć camera.yaml
Tak jest podane w pierwszym poście…
Może znasz inny sposób na podgląd z kamer?
ja mam tak:
Example configuration.yaml entry
camera:
  • platform: generic
    still_image_url: http://192.168.100.xxxx:xxx/cgi-bin/snapshot.cgi
    stream_source: rtsp://login:hasło@rts kamery:554/live
    username: login
    password: hasło
    authentication: digest
Sprawdź poprawność swojego adresu URL dla strumienia rtsp, np poprzez program VLC.
Adres URL jest na pewno poprawny. Na manipulatorze INT-TSI jest ok, również na VLC.
W przypadku Twoich wpisów, po dodaniu moich linków mam takie błędy:
Component error: name - Integration ‘name’ not found.
Component error: username - Integration ‘username’ not found.
Component error: password - Integration ‘password’ not found.
Component error: still_image_url - Integration ‘still_image_url’ not found.
Invalid config for [camera.generic]: required key not provided @ data[‘still_image_url’]. Got None. (See ?, line ?).
Component error: stream_source - Integration ‘stream_source’ not found.
Component error: authentication - Integration ‘authentication’ not found.
Kombinuję z tymi kamerami ale jakoś nie potrafię znaleźć prawidłowego rozwiązania…
Szukałem, szukałem i znalazłem rozwiązanie. Może komuś się przyda…
Posiadam
  • kamery Dahua 2Mpx: DH-IPC-HDBW4221E
  • kamery Dahua 4Mpx: DH-IPC-HDBW4431E
Działająca konfiguracja:
Plik configuration.yaml
Plik camera.yaml
  • platform: generic
    still_image_url: http://login:hasło@192.168.1.61/cgi-bin/snapshot.cgi
    stream_source: rtsp://login:hasło@192.168.1.61:1161/cam/realmonitor?channel=1&subtype=00
    username: login
    password: hasło
    verify_ssl: false
Gdyby ktoś potrzebował pomocy w konfiguracji innych kamer polecam temat na poniższej stronie. Jest tam wiele gotowych i sprawdzonych rozwiązań dotyczących różnych kamer różnych producentów.
pokaż co wpisałeś w configu
Przecież wszystko widać.
Portu w jednym miejscu nie wpisał . Skoro u mnie te wpisy przechodzą to u niego też powinny.
