Tworzę licznik energii z wykorzystaniem PZEM-004 V3. W wersji 3-fazowej.
Sprzętowo zagadnienie ogarnięte i zajęcia na laboratorium zakończone.
Źródło:
Źródło:
Witaj.
Jest jakaś szansa na informacje z podłączenia, co i jak wykonać?
Są informacje w internecie. Tak na szybko widzę choćby jeden fajny poradnik z września. Masz wszystko dobrze opisane:
Jeśli będziesz próbował popełnić licznik i napotkasz na problemy, spróbuję pomóc i odświeżyć sobie te laborki.
Zastanawiam się nad przygotowaniem takiego licznika.
Pod tym linkiem jest wszystko dokładnie opisane: PZEM+ESP-01S
Ale prosiłbym @Cezary.K o parę informacji przed zakupem komponentów:
Gdy pracował te kilkadziesiąt minut na stole warsztatowym ,to działał.
Nie znalazłem miejsca na ten licznik w swojej rozdzielnicy i finalnie PZEM’y leżą w szufladzie. Pozostał mi po projekcie przedłużasz 3-fazowy, którym ciągnąłem prąd z gniazda 3-fazowego do warsztatu.
Zgodnie z oryginałem na 5V jest:
Jak zauważysz na powyższym schemacie, ważny jest tak naprawdę tylko rezystor R8. On ogranicza prąd diody w transoptorze. Możesz bez wymiany rezystora uzyskać oczekiwany rezultat dokładając do niego równolegle drugi THT o wartości 1K. Wówczas dwa rezystory równolegle dadzą 0,5K (500R).
Zgodnie z dokumantacją Tasmota:
Z moich obserwacji wynika, że przy napięciu 3,3V i wartość R8=1K transoptor działa prawidłowo i nie ma problemu z komunikacją (na krótkich odcinkach). Nie musisz również wymieniać rezystora R4, robi tylko za pull up i wartość 1K jest aż nad to mała, nawet przy 3,3V.
Użyłem jakiś diod impulsowych, które akurat miałem pod ręką. Sprawdziłem je tylko pod kątem pojemności i napięcia przewodzenia (im mniej tym lepiej), moim niezastąpionym, warsztatowym przyrządem:
O ile pamiętam są konieczne. Nie pomylić się w kierunku polaryzacji:
TAK mają być zaporowo.
Tego nie badałem, projekt był jednym z pierwszych doświadczeń po zauroczeniu Tasmota i skakałem z kwiatka na kwiatek. Tak mi z resztą zostało, lubię coś nie dokończyć jak nie wychodzi i powracać po dłuższym czasie ze świeżym spojrzeniem. Według instrukcji producenta jest możliwość kalibracji:
Zobacz przewodnik zorruno.com jest dobrze opisany. Wyjątkiem jest błąd w dołożeniu równolegle rezystora do R4 zamiast R8 na zdjęciu. Zwróć uwagę na konieczność adresowania modułów PZEM pojedynczo przy podłączonej stronie AC.
Myślę, że warto wyciągnąć te linki w tym temacie:
https://forum.iobroker.net/topic/28453/tutorial-pzem-004t-3-phasen-überwachung
Licznik udało mi się poskładać i ruszył … ale…
Może podpowiecie jak zrobić, abym widział zużycie energii na każdej fazie z osobna?
Widział na oknie web GUI Tasmota? Na tym Ci zależy…, bo w komunikacie MQTT raczej są przesyłane poszczególne wartości dla każdego PZEM’a.
Ne wiem czy to coś pomoże ale znalazłem:
Wszystkie dane z każdego PZEM-a wysłane są indywidualne poza sumą zużytego prądu (wartości są sumowane i wysłane w jednym parametrze). Po 3h szukania rozwiązaniem jest parametr: SetOption129 1 (domyślnie 0).
Chciałbym teraz wykorzystać te encje do zakładki ENERGIA.
Aby zużycie można było dodać, encja musi mieć zdefiniowaną klasę (state_class: total_increasing)
Czy można dodać klasę do automatycznie utworzonych encji z Tasmota:
Dopisałem ręczne, ale po odświeżeniu wszystko znika.
tak, device_class zmieniamy w pliku custmize.yaml np.:
sensor.0_electricity_meter_total_reverse_active_energy_phase_1:
state_class: measurement
device_class: energy
last_reset: '1970-01-01T00:00:00+00:00'
friendly_name: Energia czynna zwrocona L1
Fajna karta pod wskazania sensorów:
