Ogólne: Podłączenie czujnika temperatury do urządzeń IoT (AI-Speaker - Home Assistant)
Po wgraniu oprogramowaniu do modułu wg instrukcji:
https://ai-speaker.discourse.group/t/ogolne-wgrywanie-oprogramowania-do-urzadzen-iot/61
można dodatkowo podłączyć termometr DS18B20.
Podłączenie opisze znowu na przykładzie Sonoff Basic ale analogicznie jest na innych urządzenia IoT na ESP8266.
:exclamation: Wszystkie opisane poniżej prace należy wykonywać na odłączonym zasilaniu 230V! :exclamation:
Potrzebny będzie:
  • czujnik temperatury DS18B20
    aa
  • rezystor 4,7k Ohma , który należy wlutować pomiędzy Vcc (czerwony przewód) a Data (żółty przewód)
Następnie podłączamy wg rysunku jak niżej:
czyli:
-czerwony przewód od DS18b20 do 3,3v na Sonoff Basic
-żółty przewód od DS18b20 do RX (czyli Gpio3) na Sonoff Basic
-czarny przewód od DS18b20 do GND na Sonoff Basic
Po podłączeniu jak wyżej wchodzimy na moduł i na STRONAIE URZĄDZENIA wybieramy KONFIGURACJA i PARAMETRY MODUŁU i ustawiamy jak niżej.
Klikamy Zapisz.
Jeżeli wszystko zrobiliśmy prawidłowo pojawi się odczyt temperatury.
Domyślnie ustawione jest wysyłanie do bramki odczytu co 300 sekund.
Można to zmienić po przez wpisanie w Konsoli moduły komendy:
TelePeriod 120
gdzie liczba oznacza ilość sekund co ile moduł wysyła dane do bramki.
Można również podłączyć kilka termometrów pod RX (GPIO3), ja na jednym module mam 6 x ds18b20 i działa bez żadnych problemów.
6xds
5 polubień
Hey,
na tym obrazku masz odwrotnie pokazany ds19b20 :slight_smile: nawet napis jest w lustrzanym odbiciu - efekt jest taki, że nie ma pomiaru natomiast ładnie się grzeje czujnik.
Po odwróceniu (tzn. czerwony zasilanie idzie do prawej nóżki a masa do lewej) odrazu działa - nawet kilka równolegle czujników.
Serdecznie dziękuję za opis - bardzo się przydał :slight_smile:
Miłego dnia
W jaki sposób zamontowałeś te termometry do elementu, którego mierzysz temperaturę?
Ja u siebie wykorzystuje DS18b20 te na kablu i mam przymocowane za pomocą opaski zaciskowej “trytytki” do rury i wszystko przykryte otuliną izolacyjną.
Termo-kurcze na nóżki, następnie większa koszulka na te trzy mniejsze. Całość w tulejkę (z tym podobnych) obdartą z plastikowej osłonki i na koniec finałowy termo-kurcz.
obraz
@Tomasz , @Cezary.K dziękuje za komplet informacji, takich odpowiedzi się oczekuje :slight_smile: .
