Hakowanie moduł sterowania oświetleniem Shelly 1 (AI-Speaker - Home Assistant)
Jedną z podstawowych funkcji Inteligentnego domu jest sterowanie oświetleniem.
Po podłączeniu moduł sterowania oświetleniem otwierają się możliwości gaszenia/zapalania światła:
  • zdalnie po przez aplikacje AIS dom
  • wg harmonogramu np. o konkretnej godzinie
  • wg wschodu/zachodu słońca
  • wg wykrycia lub braku ruchu, otwarcia/zamknięcia drzwi - tu już potrzebne są dodatkowo czujki ruch i kontaktrony na drzwiach/oknach np. Zigbee lub czujki z alarmu Satel Integra
    Tak naprawdę tu zaczyna się prawdziwy inteligenty dom, można wtedy tworzyć automatyzacje:
  • zgaś światło w kuchni jeżeli czujka ruchu nie wykryje ruchu w kuchni przez 10 minut
  • zapal światło w kotłowni gdy zostaną otwarte drzwi w kotłowni ale tylko po zachodzie słońca
    itp.
Na początek proszę zapoznać się z:
Po co hakować (włamywać się do) urządzenia IoT? - Programowanie - AI-Speaker
Ten post jest o hakowaniu modułu Shelly, czyli wgraniu do niego oprogramowania Tasmota.
Hardware:
Moduł Shelly 1
Wgrywamy oprogramowanie AISpeaker wg:
na moduł nie ma fizycznego przycisku i “zastępuje” go zwarcie ze sobą GND i GPIO0 jak na zdjęciu poniżej:
Dodatkowo możemy wykorzystać wolne GPIO3 i GPIO1 np. do:
UWAGA!!!
Wolnych gpio ze wzgledów bezpieczeństwa nie można wykorzystać przy zasialniu prądem przemiennym:
Shelly 1 - Tasmota
Żeby wykorzystać wolne gpio należy użyć nakładki na shelly 1:
Temperature Sensor Addon for Shelly 1/1PM | Shelly Shop Europe
A tu fajnie opisane jak z niej korzystać :wink: :
Thermostat for a floor heating (kriwanek.de)
:exclamation: Podłączenie modułu do instalacji elektrycznej należy wykonać :
- wg instrukcji producenta modułu
- podłączenie musi wykonać osoba z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi
- na odłączonym zasilaniu 230V! :exclamation: :exclamation: :exclamation::exclamation: :exclamation: :exclamation: :exclamation:
@Tomasz
Witaj. Jak ustawić shelly żeby śmigał przekaźnik.
Doprecyzuj o co Ci chodzi, bo nie rozumiem.
@Tomasz
Jaka konfiguracja modułu, typ i na jakich GPI działa przekaźnik ?
Z oprogramowaniem AIS w module przy jego pierwszej konfiguracji wybierasz z dostępnych szablonów. Nie trzeba znać pinologi. Tomasz wyraźnie wskazał na pkt. 8 instrukcji.
Wystarczy wpisać w wyszukiwarce “shelly 1 gpio” - wyniki grafiki jedne z pierwszych:
@Cezary.K
Witaj. Dzięki serdeczne za podpowiedzi. Sterownik działa.
Elegancka ta nakładka na shelly. Ten ds jest zalecany tylko przy zasilaniu prądem stałym, czy przemiennym tez?
Mam pytanie czy można podłączyć SW + n ponieważ nie chciałbym fazy na włączniku dzwonkowym.Sprobowalem podłączyć SW + N i raportuje stan urządzenia.Ale czy to bezpieczne ?
