W mosqutto brokerze widze ze adres pod ktorym jest relay jest takze przypisany i polaczony. Co jeszcze moge sprawdzic?
Encje się dodały w HA?
Gdy sprawdzam logbook w tej encji nie ma zadnych komunikatow wiec HA go nie widzi
Nie obraź się jeśli coś jest dla ciebie oczywiste ale to napisałem.
- Robisz wpisy w configuration.yaml lub sensors.yaml oraz switches yaml
- Restart HA lub przeladowanie komponentów MQTT.
- Powinny powstać 2 encje, 1 sensor i 1 switch, niezależnie od tego czy podałeś dobre topic’i czy nie.
Pokaz może co masz po kliknięciu w encję powstałego switcha.
Wiadomość od @RobertQue (limit 3 postów na temat):
Po kilkudziesieciu @ pomocy od Stravi udalo sie to postawic. Dziala tak ze jak odpalam HA switch nie dziala, wchodze do panelu admina na switchu zmieniam stan i teraz HA widzi i obsluguje. @Xylo udalo Ci sie to jakos obejsc albo jaks sobie z tym problememe poradziles?
@Xylo udało Ci się jakoś uzyskać stany switchy po restarcie bramki?
Tak zalaczam switch z panelu administratora i Ha to widzi
Jak na razie nie przeszkadza mi brak aktualnego stanu po restarcie Jolki. Z tego co zauważyłem po restarcie bramki mamy losowy stan przełączników dingtian. Można by wykonać automatyzację/skrypt który po utracie sygnału z Jolki i jej ponownym logowaniu wykona pojedynczą zmianę stanu przełącznika lub odczyt stanów o ile to możliwe. Zmiana stanów na pewno aktualizuje wyświetlane informacje.
Hm… to mocno ogranicza użytkowanie tego przekaźnika, już prawie byłem skłonny go polecić, ale nie wyobrażam sobie sterowania np. światłem tym i po restarcie robić mruganie…
Dzięki za info.
Po przeprowadzonych testach:
STAN AKTUALNY ZAŁĄCZONE 2 PRZEKAŹNIKI
Po restarcie Jolki, wszystkie switche widoczne jako OFF w dashboard.
Fizycznie załączone 2 jak w stanie wyjściowym. Załączenie na ON przycisku powoduje jego włączenie (przy dwóch załączonych zmienia porostu info widoku na on, fizyczne są już załączone)
Restart Dingtian
Po ponownym podaniu napięcia na urządzenia. Stany urządzeń wracają z przed awarii.
W czasie wyłączenia Dingtian nie jesteśmy w stanie zmienić stanu w Jolce, ponieważ nie mamy aktualnej odpowiedzi.
Witam
Skonfigurowałem i uruchomiłem ten switch z HA, wszystko działa dobrze, za wyjątkiem opcji MQTT availability. Nic nie znalazłem w dokumentacji. Efekt tego jest taki, że jeśli swicth jest offline(odłączony od LAN lub odłączono zasilanie) to HA pokazuje go jako dostępny, a w rzeczywistości nie działa. HA pamięta ostatni stan przekaźnika. Próba przełączenia encji powoduje powrót do zapamiętanego stanu.
Czy może ktoś rozwiązał ten problem?
Pozdrawiam
Dariusz
Witam
Pisałem do Chinczyków i odpowiedzieli, że nie ma zaimplementowanej takiej funkcji MQTT, dokładnie chodzi o LWT. Dobra wiadomość jest taka, że podobno będzie nowy firmware z LWT, więc na razie to prawie działa
Testowałem podłączenie przez HTTP, działa, ale nie jest to tak “eleganckie” jak MQTT. Użyłem platformy command line, więc nie używałem MQTT. Poniżej przykładowy kod dla switcha nr 4 może komuś się przyda:
switch:
- platform: command_line
switches:
lan_4:
command_on: 'curl "http://adress_IP/relay_cgi.cgi?type=0&relay=3&on=1&time=0&pwd=0&"
command_off: 'curl "http://adress_IP/relay_cgi.cgi?type=0&relay=3&on=0&time=0&pwd=0&"'
command_state: 'curl "http://adress_IP/relay_cgi_load.cgi
value_template: '{{value.split("&")[6] == "1" }}'
friendly_name: 'lan_4'
Hej,
Pytanie do użytkowników modułu dingtian: @Dariusz @Xylo i inni. Czy jest jakieś widoczne opóźnienie w komunikacji? W sensie jeżeli podam sygnał na wejście to czy na MQTT (lub innym kanałem) dostaję powiadomienie natychmiastowo czy widać opóźnienie powyżej 100ms? Podobnie z outputami - jeżeli wyślę sygnał, żeby przełączyć przekaźnik to czy reakcja jest natychmiastowa? Oczywiście mówimy o sieci lokalnej.
Drugie pytanie: Wygląda ma to, że używacie tego modułu od ponad roku - jak z niezawodnością? Coś się zepsuło, coś przepaliło? Nie zawiesza się? Planuję oprzeć o ten moduł sterowanie oświetleniem i roletami w całym domu więc dobrze, żeby działał niezawodnie…
Dzięki
