Po wykonaniu aktualizacji do wersji Iga coś poszło nie tak z tunelem.
To co widać w logu:
3|ais | [PM2][ERROR] Process or Namespace tunnel not found
3|ais | [PM2][ERROR] Script not found: /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/bin/cloudflared
To co widać w logu:
U mnie taka sama sytuacja
U mnie to samo ale bramkę do Igi aktualizowałem w ubiegłym tygodniu i do wczoraj tunel działał. Dziś rano błąd. Nie jestem pewien czy to na pewno jest związane z aktualizacją.
Opis błedu Error 1033: Argo Tunnel error:
Opis przeczytałem ale z tego co rozumiem to z mojej strony nie ma nic do zrobienia?
Tak, prawdopodobnie był problem z rozwiązaniem nazwy DNS: dom-xxx.paczka.pro zgodnie z przedstawionym rysunkiem.
Każda bramka ma swój unikatowy wpis DNS i przyporządkowany do tego tunel, sprawdź czy taka nazwa istnieje w DNSie.
DNS rozwiązuje nazwę wskazując na 104.21.23.46 ale tunel nadal nie działa. Jakieś pomysły?
Teraz to już tylko pozostaje czekać na reakcję zespołu AIS.
zobacz czy pomoże
apt install cloudflared
a nastepnie wyłączenie i włączenie tunelu
to wygląda jak byś nie miał na bramce binarki do tunelu
po pełnym resecie uruchomienie i aktualizacja przeszły bez problemu tunel ruszył
Przepraszam za głupie pytanie, ale ja tu nowy
Mam po upgradzie do Iga też problem z tunelem. Widzę, że pełny reset pomógł - tylko jak go znaleźć przy zalogowaniu po http w sieci lokalnej do bramki? Widziałem instrukcje, ale to nie przypomina tego co widzę. Czy muszę go wykonać bezpośrednio z bramki z wpiętym monitorem? ps. próbowałem wymuszenie reaktualizacji ze skryptu, ale nie pomogła. W BIn też nie mam cloudflare’a.
na świeżym termuxie z kopi kończy się to niepowodzeniem
~ $ apt install cloudflared
Reading package lists... Done
cloudflared is already the newest version (2022.10.2).
The following package was automatically installed and is no longer required:
openssl-1.1
Use 'apt autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Setting up nodejs (18.10.0) ...
Aborted
dpkg: error processing package nodejs (--configure):
installed nodejs package post-installation script subprocess returned error exit status 134
Errors were encountered while processing:
nodejs
E: Sub-process /data/data/com.termux/files/usr/bin/dpkg returned an error code (1)
więc jak znów móc korzystać z jak kiedyś z podstawowej funkcji bramki zdalnie?
