Z czym związany jest błąd 504 Gateway Time-out w dostępie zdalnym do bramki - problem jest po stronie bramki czy serwera paczka.pro?
Do wczoraj miałem zdalny dostęp na Dev1 i Dev3 - dzisiaj Dev 1 ma 504 Gateway Time-out a Dev3 działa ok. Obydwie w tej samej sieci lokalnej.
Ale Dev1 działa ponieważ Dev1 i Dev3 wymieniają się różnymi danymi (MQTT oraz Remote) i widzę, że Dev3 dalej widzi Dev1. Nie sygnalizuje też w logach błędów w połączeniu z Dev1
Tak więc bramka nie wisi tylko wisi zdalne połączenie.
@jolka - tytułem doprecyzowania, bo podejrzewam niezrozumienie intencji:
ja pytałem czy zdarzenie jest po stronie mojej bramki lub sieci i wtedy diagnozuję to u siebie i działam (np. resetuję tunel) czy też po stronie serwera i wtedy - wiedząc, że to darmowe piwo - nie wnikam dalej i z tym żyję bez zobowiązań. Ponownie - to oczywista oczywistość.
