Witam
Wczoraj zaobserwowałem że nie działa tunel przez “https://identyfikator-twojej-bramki.paczka.pro” - błąd 504. Coś padło?
Witam
Po aktualizacji do Jarka dostęp z *.paczka.pro działa.
Witamy na forum.
Masz dostęp do konsoli? Czy łączyłeś się jedynie zdalnie?
Zazwyczaj pomaga pm2 restart tunel
Witam
Dostęp przez *.paczka.pro przestał mi działać 26 sierpnia jak miałem jeszcze wersję Igę dziś (1.IX) zaktualizowałem do wersji Jarek i zadziałało. Niestety na wersji Iga nie robiłem restartu tunelu.
mam problem z uzyskaniem dostępu zdalnego
po wpisaniu pm2 restart tunel mam taką odpowiedź
~ $ pm2 restart tunel
[PM2][ERROR] Process tunel not found
│ App name │ id │ mode │ pid │ status │ restart │ uptime │ cpu │ mem │ user │ watching │
│ ais │ 2 │ fork │ 5570 │ online │ 0 │ 3h │ 0% │ 0 B │ u0_a62 │ disabled │
│ ftp │ 3 │ fork │ 5571 │ online │ 0 │ 3h │ 0% │ 0 B │ u0_a32 │ disabled │
│ mqtt │ 1 │ fork │ 5569 │ online │ 0 │ 3h │ 0% │ 0 B │ u0_a62 │ disabled │
│ webssh │ 0 │ fork │ 5568 │ online │ 0 │ 3h │ 0% │ 0 B │ u0_a62 │ disabled │
Use `pm2 show <id|name>` to get more details about an app
Nie masz włączonego tunelu, Włącz tunel na http://TWOJE_IP_AIS/config/ais_dom_config_remote
dzięki, tunel włączyłem ale dalej nie mam dostępu zdalnego
pm2 restart tunel
│ tunnel │ 4 │ fork │ 10734 │ online │ 0 │ 59s │ 0% │ 0 B │ u0_a62 │ disabled │
Może zrestartuj AIS http://IP/config/server_control przycisk “Uruchom ponownie”.
Jak wstanie to sprawdź w konsoli poleceniem: pm2 show tunnel
Czy tunel wstał i ma w linii script args adres z *.paczka.pro.
Ewentualnie aktualizacja do wersji Jarek jak jeszcze nie masz.
tunel działa, potrzeba było więcej czasu
mam jeszcze problem z integracja z Fibaro
przywróciłem ustawienia ale nie ruszyło, wygląda jak poprzednio ale nie uruchamiają się sceny Fibaro, martwi mnie to, bo mam dużo powiązań
W jednej z wcześniejszych wersji oprogramowania miałem tak samo i, zamiast przez GUI zrobiłem integrację bezpośrednio wpisem w configuration.yaml i tak pozostało do tej pory.
chciałbym integrację z Fbaro przeprowadzić poprzez narzędzie do integracji
Słaby jestem w “te klocki”.
Co wpisać w wierszu:
Aby użyć urządzeń Fibaro w Asystencie domowym, podaj następujące dane dotyczące kontrolera Fibaro:
Kraszewsky dzięki.
Właśnie tak robię i dostaję taki komunikat
Can not connect to Fibaro HC. Fibaro info: No connection adapters were found for ‘URL:http//xxx.168.0.xxx/api/loginStatus’
Niepoprawne dane logowania
W ostatnich dniach nie mam dostępu do bramki poprzez paczka.pro
Wszystkie procesy uruchomione, ale u mnie po wejściu z zewnętrznej sieci mam komunikat " Ta witryna jest nieosiągalna", lokalnie wszystko działa.
Witaj traviz.
U mnie bywało podobnie: raz działał, raz nie. Pomogło mi rozwiązanie z forum:
W terminalu sprawdzasz, gdzie masz cloudflared komendą: whereis cloudflared
U mnie na termux wskazuje na /data/data/com.termux/files/usr/bin/cloudflared
w terminalu po kolei:
su
export PATH=$PATH:/data/data/com.termux/files/usr/bin
cloudflared proxy-dns &
exit
nano ~/.bash_profile
su -c “/data/data/com.termux/files/usr/bin/cloudflared proxy-dns”
export TUNNEL_DNS=true
cloudflared tunnel run
dziękuję, jednak coś mi nie działa ta komenda ![]()
Kurde, u mnie na binarkach termux bez problemu pokazuje. Spróbuj ręcznie zlokalizować, u Ciebie zamiast com.termux w ścieżkach powinno być pl.sviete chyba.
Ale nie jestem pewien
