Dyski sieciowe - Rclone
Na urządzeniu zainstalowana jest binarka Rclone - jest to program działający z wiersza polecenia i umożliwiający przeglądanie plików na dyskach (także zdalnych) oraz ich synchronizowanie. Jak działa Rclone i jakie dyski są dostępne, opisane jest na stronie Rclone:
https://rclone.org/
Dyski można dodawać i następnie przeglądać z poziomu aplikacji webowej. Na tą chwilę z poziomu aplikacji można dodać tylko 2 typy dysków (Google Drive i Mega):
Ale oczywiście można dodać dowolny dysk z poziomu konsoli - pokażemy jak to zrobić, krok po kroku, na przykładzie dysku FTP: FTP
  1. logujemy się na bramkę po ssh
ssh <ip-bramki-w-lokalnej-sieci> -p 8022
https://sviete.github.io/AIS-docs/docs/en/ais_bramka_remote_ssh.html
  1. Uruchomienie interaktywnej sesji konfiguracji.
Uruchamiamy rclone config z podaną pełną ścieżką do pliku konfiguracji
rclone config --config=/data/data/pl.sviete.dom/files/home/AIS/.dom/rclone.conf
  1. Dodajemy nowy dysk
Wybieramy opcje:
  • n) New remote
  • name> ftp1
  • Storage> 10
    (FTP Connection)
  • host> <ip/host serwera ftp>
  • user> <użytkownik>
  • port> 21
  • password> ***
  • tls> false
  • Edit advanced config? (y/n): n
  • y) Yes this is OK: y
  • q) Quit config
w konsoli widzimy już, że mamy nowy dysk:
ten sam dysk pojawi nam się w aplikacji:
Dyski możemy przeglądać z aplikacji oraz pilotem. Asystent potrafi czytać pliki tekstowe oraz odtwarzać audio.
:musical_note:
Funkcjonalność zdalnych dysków rozwijamy głównie w celu umożliwienia udostępniania treści audio rodzinie. Ale zastosowań może być oczywiście więcej.
W przyszłości rozwiniemy tą funkcjonalność i dodamy możliwość montowania dysków zdalnych jako lokalnych, za pomocą FUSE FUSE – Wikipedia, wolna encyklopedia i rclone mount (prace w tym obszarze trwają)
Witam
Niestety po dodaniu konfiguracji FTP z powyższego opisu w przeglądarce wchodząc na ftp1 dostaję komunikat “ERROR : : error listing: 500 MLSD : command not understood”.
Jednak wykonując polecenie:
“rclone ls ftp1:/ --config=/data/data/pl.sviete.dom/files/home/dom/rclone.conf” w konsoli ssh wszystkie pliki są wyświetlane,
ale wydając komendę “rclone ls ftp1: --config=/data/data/pl.sviete.dom/files/home/dom/rclone.conf” dostajemy ponownie komunikat “ERROR : : error listing: 500 MLSD : command not understood”.
Może właśnie w “/” jest jakiś problem.
Tak - zgadza się, w przypadku Mega i Google Drive listowanie dysku działa bez i z “/” a w przypadku ftp tylko z “/”
Dzięki za info :+1:, to błąd w Rclone, poprawimy to w kolejnej wersji.
Szczegóły poniżej:
$ rclone lsd Drive1:/ --config=/data/data/pl.sviete.dom/files/home/dom/rclone.conf
          -1 2018-09-22 13:21:00        -1 audio books
          -1 2018-08-19 12:08:35        -1 test
$ rclone lsd Drive1: --config=/data/data/pl.sviete.dom/files/home/dom/rclone.conf
$ rclone lsd ftp1:/ --config=/data/data/pl.sviete.dom/files/home/dom/rclone.conf
          -1 2019-12-11 16:57:00        -1 acct
          -1 1970-01-01 00:00:00        -1 boot
$ rclone lsd ftp1: --config=/data/data/pl.sviete.dom/files/home/dom/rclone.conf
Dodamy też kilka poprawek do tego obszaru:
  • obsługę dodawania dysków FTP z aplikacji
  • status dysku
to co zwraca komenda
$ rclone size Drive1: --config=/data/data/pl.sviete.dom/files/home/dom/rclone.conf
Total objects: 502
Total size: 10.678 GBytes (11465849324 Bytes)
  • automatyczne odświeżanie listy dysków po dodaniu nowego
usługa która to robi to ais_drives_service.browse_path
Hej
dodałem dysk FTP, oczywiście działa i wszystko widzę,
  1. moje pytanie brzmi jaka jest ścieżka do tego dysku?
    Mam na myśli chociażby zrobienia zdjęcia z kamery i zapisanie na FTP, bo rozumiem że tworzy się jakaś konkretna ścieżka…?
  2. chciałbym również ustawić bazę danych do logów na tym serwerze, niestety z MYSQL i PostgreSQL mi się nie udało, podając wszystkie dane, nie mogę zapisywać tam logów… czy to jest w ogóle możliwe, czy ja cos muszę źle robić?
Jak zrobić aby na liście było widać dyski takie jak np dropbox dodane tą metodą ? bo u mnie się nie pojawia w bibliotece multimediów jak w kroku poniżej
aby nie tworzyć nowego tematu wrzucę co mam w logach przy każdym uruchomieniu bramki
2|ais      | 2021/11/02 15:26:34 Fatal error: Directory is not empty: /data/data/pl.sviete.dom/dom_cloud_drives/google If you want to mount it anyway use: --allow-non-empty option
2|ais      | 2021/11/02 15:26:45 Failed to create file system for "mega:/": couldn't login: Try again
mimo tego błędu widzę zawartość tych dysków (choć nie zawsze) wiec czy można to jakoś naprawić aby nie otrzymywać takiego komunikatu przy uruchomieniu bramki?
