Integracja History Stats vs Counter - zliczanie ile razy coś się włączyło
Korzystam z integracji history stats która zliczania np. ile razy dzień włączyły się grzejnik.
- platform: history_stats
  name: Ile razy wlaczylo sie Ogrzewanie Grzejniki
  entity_id: switch.ogrzewanie_grzejniki
  state: 'on'
  type: count
  start: '{{ now().replace(hour=0, minute=0, second=0) }}'
  end: '{{ now() }}'
Zauważyłem, że każde ponowne uruchomieni bramki powoduje dodanie jednego włączenia do licznika.
Dzieje się tak tylko gdy switch.ogrzewanie_grzejniki jest włączony.
Czyli tak: switch.ogrzewanie_grzejniki włączony, history stats pokazuje, że dzisiaj uruchomiono grzejniki 2 razy, w między czasie “bawię” się bramką, uruchomiłem 3razy ponownie bramkę i na liczniku już widzę że grzejnik dzisiaj uruchomiły się 5 razy.
Jak to obejść ?
Domyślam się że problem jest w momencie inicjalizacji sensora podczas uruchamiania HA, sensor przyjmuje wartość “unknown”, następnie jest przywracana wartość sprzed restartu “on” co przez “history_stats” jest interpretowane jako zmiana stanu.
Czy ten switch jest stworzony przez template?
też tak to rozumiem
switch.ogrzewanie_grzejniki jest z Tasmoty:
Próbowałem w innym liczniku wykorzystać binary_sensor powstały tak:
- platform: template
  sensors:
   pralka:
       friendly_name: 'Pralka'
       icon_template: mdi:washing-machine
       value_template: "{{states('sensor.aqara_lazienka_pralka_power') | float(0) > 3 }}"
zrobiłem switch wykorzystując ten binary_sensor:
  switches:
     pralka_licznik:
        friendly_name: "Pralka Licznik"
        value_template: "{{ is_state('binary_sensor.pralka', 'on') }}"
        turn_on:
          service: switch.turn_on
        turn_off:
          service: switch.turn_off
ale za każdym razem efekt taki sam.
Przy takim działaniu history stats stosowanie tej integracji jako licznika chyba mija się sensem.
Zapewne musisz stworzyć licznik zmian z “off” na “on”, aby ignorować zmiany z “unknown”.
Ale abstrahując od tego - czy taka informacja ile razy się włączyło ogrzewanie jest miarodajna?
Czy nie lepiej policzyć jak długo było włączone ogrzewanie?
Ja mam zrobione dwa liczniki na wczoraj i dzisiaj - zerowane codziennie o 6 rano:
@Tomasz myślę że to będzie rozwiązanie:
switchmode1 1
counter1 <enter-initial-counter-value-here>
rule1 on switch1#state=0 do Counter1 +1 endon
rule1 5
rule1 1
wiesz jak ? :wink:
chyba za pomocą history stats się nie da…
chyba można platform: template, ma ktoś gotowca ?
pomysł @cezary.k ok ale nie wszędzie tasmota i wolałbym w yaml bo łatwiej na tym panować
Może z pomocnikiem:
Proponowany przez @Cezary.K Counter będzie najprostszy.
Dodajesz Pomocnika typu Licznik z włączonym restore:
i automatyzację inkrementującą go po zmianie stanu z off na on:
alias: Zliczanie włączenia ogrzewania
description: ''
trigger:
  - platform: state
    entity_id: switch.piec
    to: 'on'
condition: []
action:
  - service: counter.increment
    target:
      entity_id: counter.licznik_ogrzewania
mode: single
nie sprawdzałem, ale powinno być odporne na restarty.
Dziękuje pięknie, powyższa propozycja rozwiązała problem,
czyli restarty bramki nie dodają +1 do licznika :+1:
Chciałbym dopytać jeszcze o history_stats.
Mam działający licznik czasu pracy pieca grzewczego, zadeklarowany tak:
  name: "Czas pracy - piec grzewczy"
  entity_id: switch.lazienka_piec_grzewczy
  state: "on"
  type: time
  start: "{{ 0 }}"
  end: "{{ now() }}"
Czy jest możliwość zdefiniowania nieskończonego czasu pracy urządzenia?
Powyższe ustawienie usuwa czas przekraczający 5 dzień (tak jak jest ustawiona baza danych PostgreSQL).
Rejestracji historii nie ustawie na tak długi czas.
Czy poniższe ustawienie będzie działać dłużej niż czas ustawiony w historii?
end: "{{ now().replace(hour=0, minute=0, second=0) }}"
duration:
  days: 365
purge_keep_days
Pamiętaj, że pamięć jest ograniczona. Taka zmiana ma poważne konsekwencje.
Nie mam zamiaru zwiększać długości rejestracji bazy danych (purge_keep_days).
Szukam sposób rejestracji czasu pracy encji, która będzie dłuższa niż czas ustawiony w historii.
Tak, aby po restarcie (wyłączeniu zasilania) czas się nie kasował.
Ta encja bierze dane z historii. Więc jak chcesz uzyskać dla niej dane, powyżej 5 dni, skoro ich nie ma w systemie?
Udało ci sie rozwiązać problem potrzebuje zrobić licznik czasu włączenia klimatyzacji który będzie zliczał czas włączenia dzienny,tygodniowy,miesięczny i roczny i zastanawiam się własnie jak to zrobić
Niestety, obecnie mam bazę danych z pamięcią do 30 dni i wszystkie liczniki mam dzienne lub miesięczne. Nie mam żadnego licznika czasu pracy urządzenia powyżej 30 dni. Nie udało mi się znaleźć rozwiązania.
