Z racji tego że termostat nie wyświetla historii zadzialania to utworzyłem pomocnika który zmienia swój stan przy pomocy automatyzacji.
Problem jest taki że nie mam historii tego pomocnika. A na tym głównie mi zależy.
Ktoś wie jak to zrobić?
Chodź o odczyt atrybutu encji “heat” a dokładniej termostatu Moes na zigbee.
Stwórz jeśli nie masz plik templates.yaml i dodaj w nim:
- sensor:
- name: "Stan Moes"
state: '{{ state_attr("climate.<moj_moes>", "running_state") }}'
w configuration.yaml dodaj:
template: !include templates.yaml
U mnie taki sensor:
- sensor:
- name: Stan Moes
state: "{{ state_attr('climate.lazienka_parter', 'hvac_action') }}"
daje taki rezultat:
Dziś usiadłem i zrobiłem próbę.
Niestety nie widać kiedy jest uruchomione ogrzewanie a kiedy nie.
Udało mi się wyciągnąć temperaturę z moes.
plik templates.yaml
- sensor:
- name: "Stan Moes"
state: '{{ state_attr("climate.termostat", "Heat") }}'
- sensor:
- name: Stan Moes2
state: "{{ state_attr('climate.termostat', 'hvac_action') }}"
- sensor:
- name: Temperatura Moes
state: "{{ state_attr('climate.termostat', 'temperature') }}"
- sensor:
- name: "Stan Moes - proba"
Poniżej wklejam cały wyciąg z encji.
hvac_modes:
- 'off'
- heat
min_temp: 5
max_temp: 30
target_temp_step: 1
preset_modes:
- none
- hold
- program
current_temperature: 23
temperature: 23
preset_mode: hold
child_lock: null
current_heating_setpoint: 23
deadzone_temperature: null
heat: 'OFF'
linkquality: 255
local_temperature: 23
local_temperature_calibration: -3
max_temperature_limit: null
preset: hold
system_mode: heat
friendly_name: Termostat
supported_features: 17
I zdjęcie co widać…
“Stan Moes - proba” oraz “Stan Moes” mają taką samą błędną deklarację
Wpisz “heat” zamiast “Heat”
Teraz myślę nad czasem grzania.
Znam już schemat i dziękuję za pomoc.
Efekt poniżej.
W dokumentacji masz dobre przykłady:
Cały czas mam konfiguracja niepoprawna.
Sprawdziłem i sensory są ok.
Czas też według dokumentacji.
Czuje że może być problem z “wcięciami” w tekście.
Jest jakiś program aby to sprawdzić ?
- sensor:
- name: Stan Moes
state: '{{ state_attr("climate.termostat", "heat") }}'
- sensor:
state: "{{ state_attr('climate.termostat', 'local_temperature') }}"
- platform: history_stats
name: Czas Grzania dzis
entity_id: sensor.stan_moes
state: "on"
type: time
start: "{{ now().replace(hour=0, minute=0, second=0) }}"
end: "{{ now() }}"
name: Czas Grzania wczoraj
state: "on"
type: time
end: "{{ now().replace(hour=0, minute=0, second=0) }}"
duration:
hours: 24
Błąd jest taki.
Error loading /data/data/pl.sviete.dom/files/home/AIS/configuration.yaml: mapping values are not allowed here
in "/data/data/pl.sviete.dom/files/home/AIS/templates.yaml", line 10, column 9
History_stats przenieś do configuration.yaml lub osobnego pliku.
W templates.yaml też jest drobiazg do poprawy:
- sensor:
- name: Stan Moes
Przeczytaj dokumentację kilka razy. Przypatrz się uważnie… gdzie jaki wpis dodajesz.
Czy widzisz w przykładzie z dokumentacji różnicę w porównaniu z Twoim zapisem?
#przykład z HA
name: Lamp ON today
entity_id: light.my_lamp
state: "on"
type: time
end: "{{ now() }}"
# Twoj zapis
state: "on"
type: time
end: "{{ now() }}"
To jeszcze raz… obrazowo:
Tworzysz sensor (nie szablon) w pliku configuration.yaml
Ok. Jutro do tego usiądę.
Dziękuje za cierpliwość i porady.
Pamiętaj taż o okresie jeśli chcesz czujniki zliczające w danych przedziałach czasu #duration
Plan z grubsza wykonany.
Dojdzie jeszcze czujnik poziomu ekogroszku i kilka czujników temp
Kolejny bój będzie z poziomem węgla.
Oczywiście na czujniku odległości i tasmota
Dziękuje @Cezary.K oraz @Stravi za pomoc
Czy coś zmieniło się w sensorach zaliczających czas?
Obie encje stan nieznany.
Sprawdziłem pliki i jest ok.
Myślałem że powstał jakiś pomocnik ale też nie widzę gotowego rozwiązania.
Ktoś też tak ma?
