Rozglądam się za asystentem domowym. Przy kryteriach język polski i praca offline trafiłem na tę grupę.
Właśnie uruchamiam instalację domu ze sterownikiem sterbox. Sam sterownik oparty na PLC i niskopoziomowej logice ma mi dać stabilność podstawowej automatyki oraz bramkę do sterowania z zewnątrz.
Na ten moment bawię się taskerem, ale chciałbym scentralizować system i mieć jednego asystenta, z którego będzie korzystało kilka osób w domu.
Mogę sterować dowolnym wyjściem przez http request. Wpisuję adres w przeglądarce odpowiedniej składni i sterownik przyjmuje nastawy.
Tak samo ze sprawdzeniem statusu każdego wyjścia czy wartości temperatury, wilgotności itp.
Czy AIS da mi możliwość głosowego sterowania za pomocą http requestow?
Czy będę mógł wizualizować stany bazując na odczytanych wartościach przez http?
No i czy np będę mógł pobierać w odstępach czasowych informacje o temp, które potem będę wizualizowal na wykresach?
Dokumentacja jest obszerna, a ja siedzę całe wieczory przy rozdzielni, dlatego pozwoliłem sobie iść na skróty i zadać pytanie tutaj.
po dodaniu takiej integracji będziesz miał dostępną w systemie usługę i tą usługę możesz wywoływać w automatyzacji (też głosowo)
tak, tu jest opis sensora RESTful
po dodaniu takiej konfiguracji będziesz miał encje sensora i możesz wyświetlać jej status w aplikacji, czy pytać komendą głosową o status
tak, to się dzieje samo, ustawisz tylko w sensorze parametr scan_interval (albo najlepiej zostawiasz domyślny, czyli nie ustawiasz)
Zachęcamy, żeby zapoznać się z dokumentacją, prawdziwa satysfakcja z używania tego systemu jest nie wtedy gdy uda się coś zrobić (Ctrl-c Ctrl-v z forum), ale kiedy zrozumiemy, jak działa API:
i automatyzacje:
Pisanie na forum (bez zapoznania się z dokumentacją), pytań typu “jak mam podłączyć xxx…” to niestety norma w dzisiejszych czasach (patrz rysunek poniżej)
My raczej odsyłamy do dokumentacji… wędka a nie gotowa ryba (jeśli wiesz co mam na myśli)
Wiem, wiem, dokumentacja prawdę powie. Dlatego dziękuję za odpowiedź
Jak już kupię to będę studiował. Potrzebowałem informacji, czy zrobię wszystko co planuję
