Do integracji modbus używam konwertera Waveshare RS232 RS485 na Ethernet.
Od kilku miesięcy działa bardzo stabilnie - nie miałem z nim żadnych problemów.
Integracja z AIS dała mi nieograniczone możliwości kontroli pompy ciepła. Dużo większe niż oryginalny sterownik frisco.
W załączniku konfiguracha.
Dziś dostałem się do mojego sterownika i jest na nim etykieta RX910-SMART08. Jest w nim oznaczony interfejs RS282, lecz wg instrukcji uruchamia się go w konfiguracji samego sterownika. Niestety moje menu nieco odbiega od tego, które jest przedstawione w instrukcji i nie mogę tego znaleźć (przeszukałem wszystkie opcje). Chyba muszę się odezwać do FRISKO kilka lat temu wysyłałem do nich ten sterownik na aktualizację oprogramowania oraz wymianę frontowego panela, żeby się przypadkiem nie okazało, że mam tylko obudowę od RX910-SMART08, a bebechy jakieś inne… ehh, zawsze pod górę.
Tak, mam menu SERWIS, dostęp do niego hasłem. Może hasło, którym się posługuję jest dla zwykłego usera, a istnieje pełniejszy dostęp po wpisaniu innego (?). Pompa ciepła dość wiekowa polskiej firmy EKONTECH model PCS16. Generalnie działa OK, tylko sterownik na dzisiejsze czasy ma bardzo dużo ograniczeń ustawień.
Witam
Użytkuje Ecopower c12i z tym sterownikiem Frisko, i chciałbym mieć możliwość kontroli PC będąc po za domem.
Czy Konwerter RS485+RS232/LAN USR 410s Modbus RTU/TCP będzie się nadawał do komunikacji?
Jaki sprzęt do postawienia HA wybrać?
Jesteś na forum bramki AI Speaker, więc jedyna słuszna odpowiedź to Bramka AI Speaker - odejdzie Ci sporo problemów konfiguracyjnych, które na początku historii z HA są trudne do ogarnięcia.
Czy masz sieć LAN podłączoną w pobliżu pompy? Kabel, to kabel, zawsze lepszy.
Możesz skorzystać z Wi-Fi, bo takie rozwiązania na ESP8266 też są. Dlatego pytam…
Jeśli możesz sieć doprowadzić, to szedł bym w konwerter, który zaproponował @Stravi.
Przy jednym, odpowiednim konwerterze masz PC → RS232 → Ethernet → HA.
Przy twoich, które posiadasz, to rzeźba z przechodzeniem między PC → RS232 → RS485 → RS485 → Ethernet → HA.
