Praktycznie do każdego modułu Sonoffa, Shelly lub każdego innego moduł IoT który zbudowany jest na ESP8266 można wgrać oprogramowanie AIS-Tasmota dostępne pod linkiem:
AIS-Tasmota/tasmota.bin at firmware · sviete/AIS-Tasmota (github.com)
Oprogramowanie można również wykorzystać we własnych projektach DIY opartych na ESP8266.
Wgrywania softu AIS-Tasmota opisze na przykładzie najpopularniejszego modułu Sonoff Basic, ale zasada jest taka sam dla wszystkich modułów z wyjątkiem H801 o którym wspomnę później.
Do wgrania oprogramowania potrzebny będzie:
- konwerter CJMCU CP2102 MICRO USB do UART
- 4 przewody DuPont F-F do podłączenia konwertera z Sonoff Basic
- listwa goldpin 2,54mm
- program do wgrywania oprogramowania Tasmota-PyFlasher-1.0 do pobrania z:
- kabel usb-micro usb do połączenia konwertera z komputerem
- lutownica
Wszystkie opisane poniżej prace należy wykonywać na odłączonym zasilaniu 230V!
PRZYGOTOWANIE MODUŁU
Rozbieramy Sonoff Basic i lutujemy 4 goldpiny w miejsce 3,3v, RX, TX i GND
Następnie podłączamy konwerter przewodami Dupont wg schematu poniżej.
| Sonoff Basic | Konwerter |
| 3.3V | 3.3V |
| RX | TX |
| TX | RX |
| GND | GND |
Jak widać zamieniamy RX z TX.
Jednym wyjątkiem z jakim się spotkałem to jest moduł H801, tam podłączamy RX-RX a TX-TX (bez sensu
Następnie wykonujemy wg kolejności:
Podłączamy Sonoff Basic z konwerterem wg powyższego schematu używając przewodów DuPont,
Podłączamy przewód micro usb do konwertera.
Przytrzymujemy PRZYCISK GPIO0 na Sonoff Basic i w tym samym czasie podłączamy przewód usb do komputera.
Puszczamy przycisk GPIO0, uruchamiamy program Tasmota PyFlasher i ustawiamy:
wybieramy Serial port (sam się wykryje)
wybieramy Tasmota firmware i wskazujemy miejsce zapisu oprogramowania
wybieram „yes, erase wipe all datat!!!” i klikamy na Flash Tasmota
Komunikat jak wyżej oznacza, że soft wgrał się prawidłowo.
Odłączamy na chwile usb od komputera i podłączamy ponownie.
Dodajemy moduł do bramki wg:
Konfiguracja urządzenia z przeglądarki | Asystent domowy i
Konfiguracja komunikacji MQTT | Asystent domowy -
Po poprawnym dodaniu modułu do bramki wchodzimy na moduł po przez KONFIGURACJA
KONFIGURACJA URZĄDZEŃ AIS DOM
wybieram nowo dodany moduł i po zjechaniu na dół jest okno STRONA URZĄDZENIA.
Na STRONA URZĄDZENIA wybieramy KONFIGURACJA i w PARAMETRY MODUŁU wybieramy Sonoff Basic i zapisujemy.
Następnie napodłączamy Sonoff Basic wg poniższego i sprawdzamy czy działa.
Podłączenie do instalacji elektrycznej należy wykonać :
- wg instrukcji producenta modułu
- podłączenie musi wykonać osoba z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi
- na odłączonym zasilaniu 230V!
