Witam wszystkich.
Mam problem z włącznikiem jak w temacie ,a mianowicie nie mogę go połączyć z bramką po MQTT.
Server wpisany dobrze ,niby wszystko ok a nie działa.
Proszę o pomoc.
Witam wszystkich.
Proszę o pomoc.
Witamy na forum.
Czy masz wgraną oryginalną Tasmota czy Tasmota od AIS?
Ma to zasadnicze znaczenie, ponieważ w oryginalnym Tasmota są inne tematy MQTT.
Wpisz w konsoli (nieśmiertelne dwie komendy):
GroupTopic dom
Setoption19 1
Wgrywałem tasmota od ais
Bez logów z konsoli nie wiele więcej mogę podpowiedzieć…
00:00:00.050 CFG: Wczytano z pamięci flash w F8, Licz 248
00:00:00.055 QPC: Count 1
00:00:00.063 Projekt tasmota Włącznik ais Wersja 9.5.0(tasmota)-2_7_4_9(2021-06-17T08:28:57)
00:00:00.552 WIF: Łączenie z AP1 DOOM Channel 11 BSSId 2C:30:33:22:82:08 w trybie 11n jak Włącznik_ais-5694...
00:00:01.754 WIF: Połączony
00:00:02.004 HTP: Aktywny serwer Web Włącznik_ais-5694 z adresem IP 192.168.1.247
14:44:06.023 MQT: Próba połączenia...
14:44:06.233 MQT: Nie udało się nawiązać połączenia 192.168.1.181:1883, rc -2. Spróbuj ponownie 10 sec
14:44:09.462 QPC: Reset
14:44:17.009 MQT: Próba połączenia...
14:44:17.045 MQT: Połączony
14:44:17.049 MQT: tele/Włącznik_ais/LWT = Online (Zachowane)
14:44:17.051 MQT: cmnd/Włącznik_ais/POWER =
14:44:17.058 MQT: tele/Włącznik_ais/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Sonoff T0 TX 1CH","Version":"9.5.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/dom-a8879ceb3c7be800_59F63E_fb/","GroupTopic":"cmnd/dom/"}}
14:44:17.067 MQT: tele/Włącznik_ais/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"Włącznik_ais-5694","IPAddress":"192.168.1.247"}}
14:44:17.079 MQT: tele/Włącznik_ais/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart"}}
14:44:17.088 MQT: stat/Włącznik_ais/RESULT = {"POWER":"OFF"}
14:44:17.095 MQT: stat/Włącznik_ais/POWER = OFF
14:44:21.399 MQT: tele/Włącznik_ais/STATE = {"Time":"2021-11-07T14:44:21","Uptime":"0T00:00:20","UptimeSec":20,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"DOOM","BSSId":"2C:30:33:22:82:08","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
14:44:27.710 RSL: config = {"name":"Światło w biurze","stat_t":"tele/Włącznik_ais/STATE","avty_t":"tele/Włącznik_ais/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","cmd_t":"cmnd/Włącznik_ais/POWER","pl_off":"OFF","pl_on":"ON","val_tpl":"{{value_json.POWER}}","uniq_id":"59F63E_RL_1","dev":{"ids":["59F63E"]}}
14:44:27.736 RSL: config = {"name":"Włącznik ais status","stat_t":"tele/Włącznik_ais/HASS_STATE","avty_t":"tele/Włącznik_ais/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","json_attr_t":"tele/Włącznik_ais/HASS_STATE","unit_of_meas":"%","val_tpl":"{{value_json['RSSI']}}","ic":"mdi:information-outline","uniq_id":"59F63E_status","dev":{"ids":["59F63E"],"name":"Włącznik ais","mdl":"Sonoff T0 TX 1CH","sw":"9.5.0(tasmota)","mf":"Tasmota"}}
14:44:28.345 MQT: Próba połączenia...
14:44:28.364 MQT: Połączony
14:44:28.367 MQT: tele/Włącznik_ais/LWT = Online (Zachowane)
14:44:28.370 MQT: cmnd/Włącznik_ais/POWER =
14:44:28.455 MQT: homeassistant/switch/59F63E_RL_1/config = {"name":"Światło w biurze","stat_t":"tele/Włącznik_ais/STATE","avty_t":"tele/Włącznik_ais/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","cmd_t":"cmnd/Włącznik_ais/POWER","pl_off":"OFF","pl_on":"ON","val_tpl":"{{value_json.POWER}}","uniq_id":"59F63E_RL_1","dev":{"ids":["59F63E"]}} (Zachowane)
14:44:28.488 MQT: homeassistant/sensor/59F63E_status/config = {"name":"Włącznik ais status","stat_t":"tele/Włącznik_ais/HASS_STATE","avty_t":"tele/Włącznik_ais/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","json_attr_t":"tele/Włącznik_ais/HASS_STATE","unit_of_meas":"%","val_tpl":"{{value_json['RSSI']}}","ic":"mdi:information-outline","uniq_id":"59F63E_status","dev":{"ids":["59F63E"],"name":"Włącznik ais","mdl":"Sonoff T0 TX 1CH","sw":"9.5.0(tasmota)","mf":"Tasmota"}} (Zachowane)
14:46:02.770 CMD: Setoption19 1
14:46:02.776 MQT: stat/Włącznik_ais/RESULT = {"SetOption19":"ON"}
14:46:04.959 RSL: config = {"name":"Światło w biurze","stat_t":"tele/Włącznik_ais/STATE","avty_t":"tele/Włącznik_ais/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","cmd_t":"cmnd/Włącznik_ais/POWER","pl_off":"OFF","pl_on":"ON","val_tpl":"{{value_json.POWER}}","uniq_id":"59F63E_RL_1","dev":{"ids":["59F63E"]}}
14:46:04.986 RSL: config = {"name":"Włącznik ais status","stat_t":"tele/Włącznik_ais/HASS_STATE","avty_t":"tele/Włącznik_ais/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","json_attr_t":"tele/Włącznik_ais/HASS_STATE","unit_of_meas":"%","val_tpl":"{{value_json['RSSI']}}","ic":"mdi:information-outline","uniq_id":"59F63E_status","dev":{"ids":["59F63E"],"name":"Włącznik ais","mdl":"Sonoff T0 TX 1CH","sw":"9.5.0(tasmota)","mf":"Tasmota"}}
14:46:05.770 MQT: Próba połączenia...
14:46:06.012 MQT: Nie udało się nawiązać połączenia 192.168.1.181:1883, rc -2. Spróbuj ponownie 10 sec
14:46:16.827 MQT: Próba połączenia...
14:46:16.850 MQT: Połączony
14:46:16.854 MQT: tele/Włącznik_ais/LWT = Online (Zachowane)
14:46:16.857 MQT: cmnd/Włącznik_ais/POWER =
14:46:17.484 MQT: homeassistant/switch/59F63E_RL_1/config = {"name":"Światło w biurze","stat_t":"tele/Włącznik_ais/STATE","avty_t":"tele/Włącznik_ais/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","cmd_t":"cmnd/Włącznik_ais/POWER","pl_off":"OFF","pl_on":"ON","val_tpl":"{{value_json.POWER}}","uniq_id":"59F63E_RL_1","dev":{"ids":["59F63E"]}} (Zachowane)
14:46:17.521 MQT: homeassistant/sensor/59F63E_status/config = {"name":"Włącznik ais status","stat_t":"tele/Włącznik_ais/HASS_STATE","avty_t":"tele/Włącznik_ais/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","json_attr_t":"tele/Włącznik_ais/HASS_STATE","unit_of_meas":"%","val_tpl":"{{value_json['RSSI']}}","ic":"mdi:information-outline","uniq_id":"59F63E_status","dev":{"ids":["59F63E"],"name":"Włącznik ais","mdl":"Sonoff T0 TX 1CH","sw":"9.5.0(tasmota)","mf":"Tasmota"}} (Zachowane)```
Używając na początku i końcu kodu trzech znaków tyldy <```> (klawisz pod ESC) wkleisz sformatowany tekst.
EDIT:
Wpisz jak prosiłem dwie komendy w konsoli Tasmota…
00:00:00.050 CFG: Wczytano z pamięci flash w F7, Licz 249
00:00:00.056 QPC: Count 1
00:00:01.755 WIF: Połączony
00:00:02.006 HTP: Aktywny serwer Web Włącznik_ais-5694 z adresem IP 192.168.1.247
14:52:02.007 MQT: Próba połączenia...
14:52:02.218 MQT: Nie udało się nawiązać połączenia 192.168.1.181:1883, rc -2. Spróbuj ponownie 10 sec
14:52:05.470 QPC: Reset
14:52:13.016 MQT: Próba połączenia...
14:52:13.230 MQT: Nie udało się nawiązać połączenia 192.168.1.181:1883, rc -2. Spróbuj ponownie 20 sec```
14:53:02.680 RSL: RESULT = {"SetOption19":"ON"}
14:53:03.436 RSL: config = {"name":"Światło w biurze","stat_t":"tele/Włącznik_ais/STATE","avty_t":"tele/Włącznik_ais/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","cmd_t":"cmnd/Włącznik_ais/POWER","pl_off":"OFF","pl_on":"ON","val_tpl":"{{value_json.POWER}}","uniq_id":"59F63E_RL_1","dev":{"ids":["59F63E"]}}
14:53:03.462 RSL: config = {"name":"Włącznik ais status","stat_t":"tele/Włącznik_ais/HASS_STATE","avty_t":"tele/Włącznik_ais/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","json_attr_t":"tele/Włącznik_ais/HASS_STATE","unit_of_meas":"%","val_tpl":"{{value_json['RSSI']}}","ic":"mdi:information-outline","uniq_id":"59F63E_status","dev":{"ids":["59F63E"],"name":"Włącznik ais","mdl":"Sonoff T0 TX 1CH","sw":"9.5.0(tasmota)","mf":"Tasmota"}}
14:53:05.010 MQT: Próba połączenia...
14:53:05.033 MQT: Połączony
14:53:05.036 MQT: tele/Włącznik_ais/LWT = Online (Zachowane)
14:53:05.039 MQT: cmnd/Włącznik_ais/POWER =
14:53:05.046 MQT: tele/Włącznik_ais/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Sonoff T0 TX 1CH","Version":"9.5.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/dom-a8879ceb3c7be800_59F63E_fb/","GroupTopic":"cmnd/dom/"}}
14:53:05.055 MQT: tele/Włącznik_ais/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"Włącznik_ais-5694","IPAddress":"192.168.1.247"}}
14:53:05.067 MQT: tele/Włącznik_ais/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart"}}
14:53:05.076 MQT: stat/Włącznik_ais/RESULT = {"POWER":"OFF"}
14:53:05.082 MQT: stat/Włącznik_ais/POWER = OFF
14:53:09.415 MQT: tele/Włącznik_ais/STATE = {"Time":"2021-11-07T14:53:09","Uptime":"0T00:01:12","UptimeSec":72,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"DOOM","BSSId":"2C:30:33:22:82:08","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":82,"Signal":-59,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
14:53:14.468 MQT: homeassistant/switch/59F63E_RL_1/config = {"name":"Światło w biurze","stat_t":"tele/Włącznik_ais/STATE","avty_t":"tele/Włącznik_ais/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","cmd_t":"cmnd/Włącznik_ais/POWER","pl_off":"OFF","pl_on":"ON","val_tpl":"{{value_json.POWER}}","uniq_id":"59F63E_RL_1","dev":{"ids":["59F63E"]}} (Zachowane)
14:53:14.507 MQT: homeassistant/sensor/59F63E_status/config = {"name":"Włącznik ais status","stat_t":"tele/Włącznik_ais/HASS_STATE","avty_t":"tele/Włącznik_ais/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","json_attr_t":"tele/Włącznik_ais/HASS_STATE","unit_of_meas":"%","val_tpl":"{{value_json['RSSI']}}","ic":"mdi:information-outline","uniq_id":"59F63E_status","dev":{"ids":["59F63E"],"name":"Włącznik ais","mdl":"Sonoff T0 TX 1CH","sw":"9.5.0(tasmota)","mf":"Tasmota"}} (Zachowane)```
No właśnie nie widzę go. Może powinienem jeszcze raz wgrać oprogramowanie do włącznika. Tylko czy wgrać przez OTA czy kabelkiem? Bo z dysku w ogóle nie idzie wgrać ,pokazuje błąd.
Możesz podać mi link który dokładnie firmware ais mam wgrać?
Mam ten włącznik ,jeszcze sonoff minir2 i żadnego nie widzę. Może coś źle robię?
Tylko jest oryginalne gniazd ais
Wgrałeś inne oprogramowanie i nie ustawiłeś tematu komendą GroupTopic dom
Zobacz różnice:
Wgraj oprogramowanie z tej strony:
TU masz link bezpośredni to pliku tasmota-PL.bin i taki wgraj przez aktualizację z pliku, wybierając wcześniej ścieżkę do pliku zapisanego na dysk. Czyli możesz to zrobić, w tej chwili, po OTA.
Wgralem ten firmware kabelkiem i dziala. Dziekuje. Pozdrawiam
