Witam
Mam włączniki 4 kanałowe system je wykrył ale po paru dniach z 4 jest widoczny tylko 1.
Jak się łącze z włącznikiem wszystkie działają a w Ais 3 brak.
Tasmota
Jakieś pomysły ?
Konsola Tasmota prawdę Ci powie. SO19 włączone czy wyłączone? Integrujesz z HA przez integrację Tasmota czy MQTT?
S019 włączone a integracja przez MQTT. Na poprzedniej wersji było wszystko dobrze, po aktualizacji zaczęły się cyrki.
Proponuję SO19 0 i przejście na integrację Tasmota w HA.
A można zrobić downgrade z 10 do 9.5 ?
A jak sterować tasmotą z Ais bez MQTT ?
Dzięki za pomoc.
Można. W podlinkowanym temacie masz link do strony z wydaniami AIS Tasmota. Możesz rownież wgrać oficjane pliki Tasmota. Ale wówczas nie bedziesz już miał auto proxy do strony urządzenia WiFi w asystencie domowym. Podobnie jak po przejściu na integrację Tasmota. Ta integracja działa również w oparciu o komunikację po MQTT ale i inaczej tworzą się encje. Po wyłączeniu SO19 HA sam wykryje nowe urządzenie i zaproponuje jego dodanie przez integrację Tasmota.
http://IP/cm?cmnd=Power%20On
http://IP/cm?cmnd=Power%20Off
Możemy też sterować przez http omijając MQTT, sprawdziłem i działa.
Dzięki za pomoc.
Ta funkcja była w Tasmota o dawno
BTW
Szkoda, że tworcy HA stawiają tylko na ESPHome. Cóż, polityka jest obecna w każdej dziedzinie życia…
Ma ktoś może wersje AIS TASMOTA 9.5 bo ta z linku to wersja 11.
Pozdrawiam
Na stronie release masz wszystkie wydania chronologicznie:
