Ten opis może być przydatny dla osób, które mają problem z odinstalowaniem aplikacji AIS Serwer i przejściem na pakiety Termux.
Przywracanie ustawień fabrycznych, jest przywracaniem systemu do jego pierwotnego/fabrycznego stanu, poprzez usunięcie wszystkich informacji zapisanych na urządzeniu. W ten sposób skutecznie usuniesz wszystkie dane, ustawienia i aplikacje, które zainstalowałeś na urządzeniu po jego zakupie.
Przywrócenie urządzenia do pierwotnych ustawień producenta robi się zwykle aby rozwiązać poważny problem z urządzeniem, którego nie daje się rozwiązać w inny sposób.
- Wyciągnij z bramki wszystkie urządzenia podłączone do USB oraz kartę SD. Podłącz tylko pilot AI-Speaker lub myszkę.
- Odłącz bramkę od zasilania. Możesz zostawić zasilacz w gnieździe zasilania i odłączyć zasilanie od tylnej części obudowy.
- Po odłączeniu zasilania umieść wykałaczkę lub inny drewniany patyczek w porcie AV z tyłu urządzenia. Jeśli delikatnie przyciśniesz, poczujesz mały przycisk.
- Przy wciąż wyłączonym zasilaniu delikatnie naciśnij przycisk, aż poczujesz, że jest wciśnięty - powinieneś też usłyszeć delikatne kliknięcie.
- Przytrzymując przycisk, podłącz ponownie zasilanie.
- Przytrzymaj przycisk, aż pojawi się logo. Odczekaj jeszcze 3 sekundy i zwolnij przycisk.
- Powinieneś zobaczyć “Android recovery menu”.
Jeśli nie udaje się uruchomić recovery w powyżej opisany sposób to możesz zrobić to z konsoli wpisując taką komendę
su -c "reboot recovery"
Po uruchomieniu urządzenia w trybie recovery, używając pilota USB lub klawiatury przejdź do /podświetl opcję “Wipe data/factory reset” (czyścisz dane / przywrócisz ustawienia fabryczne). Wybierz tą opcję.
- Wybierz “Yes” jako odpowiedź na pytanie “Wipe all user data” (usuń wszystkie dane użytkownika).
- Zaczekaj, aż proces się zakończy, a następnie wybierz “Reboot system now” (Zrestartuj urządzenie).
- Daj urządzeniu kilka minut na ponowne uruchomienie i ponowną instalację wszystkich aplikacji.
Jeżeli wykonałeś przywracanie ustawień fabrycznych po to żeby odinstalować aplikację AIS Serwer i zainstalować ponownie ze wsparciem dla pakietów Termux, to teraz możesz to zrobić.
