Hej,
czy ktoś z Was zmieniał wbudowanego w Jolkę brokera MQTT na zewnętrzny?
Zastanawiam się czy jak usunę integrację MQTT i dodam swoją to czy nie będzie jakichś konfliktów?
Czy potem potem będę mógł wrócić do wbudowanego broker? Jeśli tak to jak to zrobić?
Hej,
Domyślna konfiguracja jest po to, żeby z bramki mogli korzystać uźytkonicy którzy nie wiedzą co to broker mqtt i nie chcą wiedzieć ![]()
Na bramce działa broker mqtt, ale tu nie ma żadnej magii i jak ktoś chce inną konfigurację to może nadpisać nasze ustaienia (przekierować na swój broker mqtt).
Trzeba tylko pamiętać żeby nam nie zgłaszać problemów z własnymi konfiguracjami bo tego nie wspieramy.
Tu masz wszytko opisane:
jeżeli usuniesz napisanie konfiguracji, to po restarcie wrócimy do standardowej.
Jeżeli “przekombinujesz” i nie będziesz wiedział dlaczego nie działa, to zawsze masz też opcje:
Dzięki za pełną odpowiedź rozwiewającą wszystkie moje wątpliwości.
Tak, oczywiście wiem jaki jest cel domyślnie skonfigurowanego brokera i integracji MQTT.
