Witam czy port lan w bramce działa ,czy pozostaje tylko wifi ,gdzie mogę ustawić statyczny adres IP dla bramki ?
Działa, statyczny ustawiłem w routerze.
Może nie doprecyzowałem (na routerze nie ma możliwości przypisania IP do Mac-a i nie ma też możliwości zmiany routera ,bo to światłowodowy przypisany od dostawcy ), muszę ustawić statyczne ip na bramce.
Czy port LAN w bramce działa ?, gdzie można dla niego ustawić parametry sieci ?
Hej @druido Witamy na forum ![]()
to faktycznie słabo
Działa, wystarczy włożyć kabel i się przekonać ![]()
Co do parametrów sieci to, przejdź do ustawień aplikacji na bramce:
https://sviete.github.io/AIS-docs/docs/en/ais_bramka_settings.html
wybierz opcję “Wyjdz z aplikacji” i przejdz do ustwawień systemu Android:
https://sviete.github.io/AIS-docs/docs/en/ais_bramka_settings.html#ustawienia-systemu-android
Tam są ustawienia które szukasz. Jest tam możliwość ustawienia stałego adresu IP ale ta metoda nie jest najlepsza - nie ma pewności, że router to zrozumie.
Są jeszcze 3 inne możliwości które przychodzą mi do głowy:
- mDNS (bramka rozgłasza się w sieci lokalnej na adresie ais-dom.local)
https://sviete.github.io/AIS-docs/docs/en/ais_bramka_remote_index.html
- połączenie przez tunel
https://sviete.github.io/AIS-docs/docs/en/ais_bramka_remote_www_index.html
- dodanie jakiegoś tplinka (mini routera) który połączysz ze swoim routerem i będziesz mógł na nim normalnie konfigurować swoją sieć.
Powodzenia ![]()
Przepraszam że odgrzewam Kotleta , ale mam podobny problem. Podane linki już nieaktywne. Mam przypisany stały IP na routerze do AIS ( huawei B818 ) po restarcie routera lub zaniku Internetu ( rozłączeniu Internetu ) nie mam połącznia z bramką. Muszę ją zresetować aby wróciła komunikacja ( reset przez wyłączenie z prądu) Bez resetu nie ma możliwości wejścia na bramkę z poziomu przeglądarki.
Jakiś pomysły ?
Przypisz stały adres IP w ustawieniach Androida na bramce. To o wiele pewniejsza metoda.
Właśnie znalazłem to w ustawieniach bramki .
Konfiguracja/ system / network / adapter :eth0 ( środkowa opcja z przypisanym IP ) zaraz sprawdzę czy jest ok.
Zrób w Androidzie, nie wiadomo czy zadziała metoda z HA. Android nie zawsze pozwala na przekazywanie uprawnień do każdego sprzętu aplikacji. Wyłącz również Wi-Fi jeśli korzystasz z kabelka LAN.
Zrobione , po resecie routera jest połączenie . SUPER dziękuję. Teraz muszę powalczyć jeszcze z kamerami . Jak będę miał problem poszukam na forum , lub założę nowy temat tutaj nie będę zaśmiecał.
To polecam zainteresować się WebRTC.
Co oprócz ustawień stałego ip w androidzie trzeba wykonać? Bramka nawet na pingi nie reaguje a lokalnie w ustawieniach pokazuje stałe ip.
Tak, w androidzie ustawia się stałe IP. Spróbuj ustawić DHCP i zobacz czy bramka dostanie adres, jeśli nie to szukaj problemu w sieci (no chyba że nie masz serwera dhcp).
Po DHCP działa wszystko. Ale chcę koniecznie ustawić stałe IP . Co należy wykonać, bo ustawienie w androidzie nie wystarcza.
Zrób w swoim routerze po adresie MAC “Address Reservation” lub “ARP Binding”.
Mam jakiś dziwny router od Orange, który nie posiada rezerwacji adresu. Ale już sobie poradziłem. Okazuje się że na dev3 nie ma problemu można w androidzie ustawić adres i działa. Natomiast w mojej bramce dev1. Pomimo ustawienia adresu w androidzie, nie startują usługi na stałym IP.
