Czujnik temperatury i wilgotności TUYA
Dostałem dziś od znajomego dwa czujniki Tuya (zigbee).
Parowanie pierwszej sztuki odbyło się bez problemów:
-prawidłowe wskazania tem,i wilgotośći.
Parowanie drugiej sztuki już nie poszło tak gładko,zaskoczyła dopiero po trzecim razie z błedami:
-brak wyswetlania ikonki wifi na wyswietlaczu.
Odinstalowałem oba czujniki.
Ponowne próby sparowanie spełzy na niczym.
-komunikat : że są na liscie blokownych.
Ktoś spotkał się z takim problemem?
Prośba o radę i pomoc.
Jaki konkretnie czujnik, model link, foto?
Polecam procedurę która jest opisana na stronie zigbee2mqtt, a brzmi mniej-więcej tak:
Zanim wystawisz buga to spróbuj sparować(i rozparowywać) co najmniej 3 razy. Wyjmij baterię z urzadzenia, jeśli jest taka opcja to przywróć je do ustawień fabrycznych.
Mam u siebie 8 takich czujników, wskazówki jakie podałem wyżej powinny Ci pomóc.
Już sprawdzam…:slight_smile:
Dostaje takie komunikaty!!
Pokaż co masz w configuration.yaml usługi zigbee2mqtt.
Możesz przez winscp lub przez konsolę.
W konsoli:
cd ~/zigbee2mqtt
cat configuration.yaml
homeassistant: true
permit_join: false
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: ‘mqtt://localhost’
serial:
port: /dev/ttyACM0
advanced:
log_level: info
log_output:
- console
frontend:
port: 8099
experimental:
new_api: true
devices:
‘0x7cb03eaa00b0b17e’:
friendly_name: Gniazdko 1
blocklist:
  • ‘0x7cb03eaa0a06cc64’
  • ‘0x5c0272fffea35d8c’
  • ‘0x5c0272fffec7374e’
W konsoli “nano configuration.yaml”
skasuj 4 ostatnie linijki. Zapisz. W konsoli “pm2 restart zigbee”
Jest progres :))
Dzięki za wskazówki.
Wszystko wróciło do normy :slight_smile:
Prawdopodobnie problem z prawidłowym dodaniem czujników do bramki zigbee to
ich zbyt duża odległość,kilkukrotne błędne dodanie skutkuje wpisem na liste blokowanych w
pliku configuration.yaml.
Dzieki pomocy użytkownika Stravi problem udało się rozwiązać.
Temat do zamknięcia.
To ja się podłącze pod temat.
Jak skalibrować czujnik temperatury. Według reszty termometrów zawyża pomiar o 1.5 stopnia. Jest szansa aby to skorygować?
Tylko gdzie to wykonać bo nie mam pojęcia. :slightly_smiling_face:
Przepraszam za pytanie ale w zigbee jestem laik. :slightly_smiling_face:
W pliku konfiguracji zigbee2mqtt jest lista urządzeń, każde ma friendly_name, pod tym dodajesz to co chcesz z powyższej konfiguracji dla każdego urządzenia osobno.
Po wszystkim w konsoli pm2 restart zigbee
Bardziej obrazowo i dokładniej teraz nie dam rady bo pisze z komórki.
Dobrze.
Poszukam
Jeżeli w wolnej chwili jednak dasz radę zrobić taki wpis z foto będę bardzo wdzięczny :slightly_smiling_face:
Plik do edycji:
/data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml
Retain nie musisz dodawać.
Efect tej kalibracji jest taki, że na wyświetlaczu pokazuje np 21.3, a w HA mam 22.3.
Ok dzięki :slightly_smiling_face::slightly_smiling_face:
Zaraz działam :slightly_smiling_face:
