🔪 Data scraping / Skrobanie danych ze stron
:hocho:
po angielsku chyba lepiej brzmi :wink:
Pokażę jak w bardzo łatwy spsób można pobierać dane ze stron bo np. nie ma api a wiemy, że jest jakaś informacja na stronie i chcemy ją mieć w HA.
Scraping nie jest do końca legalny… omijamy reklamy itd.. robimy to czysto edukacyjnie :slight_smile:
Zrobimy to na bramce w JavaScript - NodeJS:
Załużmy, że chcemy pobrać kurs miedzi ze strony bankier.pl
Selektor css
w tym celu otweiramy w przeglądarce źródło strony i lokalizujemy element z ceną:
jak widać jest to div.profilLast
Program w nodejs
Teraz napiszemy programik który będzie te dane skrobał (echh) ze strony cenę miedzi.
W konsoli przechodzimy do AIS i tworzymy folder programy
cd ~/AIS
mkdir programy
cd programy
dodajemy plik miedz.js
nano miedz.js
z takim kodem:
const axios = require('axios');
const jsdom = require('jsdom');
const {JSDOM} = jsdom;
(async () => {
 const html = await axios.get('https://www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?symbol=MIEDZ');
 const dom = new JSDOM(html.data);
 const cena = dom.window.document.querySelector('div.profilLast');
 if (cena) {
   console.log(cena.textContent)
zapisujemy plik, instalujemy 2 biblioteki:
npm install axios
npm install jsdom
teraz możemy już wywołać nasz program wpisując w konsoli:
node miedz.js
Pomocnik w aplikacji
dodajemy pomocnika w aplikacji - to w nim będziemy zpisywali cenę miedzi
kopujemy identyfikator encji nowego pomocnika
i dodajemy go na stronę w aplikacji
Wywołanie programu z usługi
service: ais_shell_command.execute_command
  command: node ~/AIS/programy/miedz.js
  entity_id: input_text.cena_miedzi
Automatyzacja
To już wiadomo - możemy wywołać uslugę z automatyzacji i sprawdzać cenę codziennie automatycznie.
:warning: Data scraping nie jest legalnym sposobem na dostęp do danych i dlatego ten post ma charakter czysto edukacyjny - żeby pokazać jak technicznie działa skrobanie danych ze stron.
5 polubień
Bardzo dziękuję za przykład. Edukacja trwa :wink:
O ile w konsoli otrzymuję prawidłowy wynik zeskrobanej ceny miedzi,
obraz
o tyle w HA jest jakiś kwiatek przy karcie encji.
W narzędziach deweloperskich podobnie:
Kod \xc2\xa0 w kodowaniu UTF-8 to tzw. niełamliwa spacja. trzeba by to odfiltrować :slight_smile:
Tu jest trochę więcej śmieci:
  1. b’…’ - to raczej jest dodane przez serwis Jolki więc tego nie naprawisz
  2. \xx - można obejść regexem który kasuje non-ASCI znaki
  3. \n - koniec linii odczytany przez serwis Jolki i tam chyba powinien być ogarnięty, ewentualnie można napisać np. process.stdout.write(cena.textContent); zamiast console.log(cena.textContent)
Tylko jak to jest, że u @jolka jest czysty wynik a u mnie śmieci? Nie jestem programistą ale ciekawi mnie skąd taka różnica?
b’xxxx’ to klasa typu bytes z Python:
>>> text = b"9\xc2\xa0748,25 USD/tona\n"
>>> type(text)
<class 'bytes'>
>>> print(text)
b'9\xc2\xa0748,25 USD/tona\n'
>>> print(text.decode('UTF-8'))
9 748,25 USD/tona
po metodzie decode() w Phyton na print() mamy już bez “farfocli” :slight_smile:
Witam .
A czy ktoś może znalazł by czas żeby łopatologicznie wyłożyć jak zrobić takie pobieranie danych w przypadku jeżeli trzeba się zalogować na stronę i dopiero pobrać wyświetlane dane.
Jeżeli strona do scrapingu jest prosta można skorzystać z oficjalnej integracji Scrape - Home Assistant, jest też możliwość autentykacji (podania loginu i hasła). Przy konieczności logowania do strony bardzo często można skorzystać z RESTful - Home Assistant.
Cześć, może pomógłby mi ktoś w ogarnięciu odczytu danych z mojego invertera pv ze strony foxesscloud.com chodzi dokładnie o dwa odczyty tzn: bieżąca produkcja i chwilowa moc .
Na stronę trzeba się oczywiście logować,
Fox Cloud API Protocol.pdf (451,0 KB)
Scraping tutaj nie ma sensu bo masz API, tylko musisz je skonfigurować.
Na dodatek jest opcja z MQTT więc “dzień dobry XXI wiek”
Fajnie… Tylko kurka jak to osiągnąć?
widzę że jest integracja custom_components:
GitHub - macxq/foxess-ha: Home Assistant & FoxESS integration (cdnweb.icu)
ale faktycznie jak jest możliwość przez MQTT to najlepsze rozwiązanie, zacznij od ustawienia tego:
gdzie “Broker Addres” to adres ip twojej bramki
potem wykorzystując MQTT Explorer zobacz czy spływają jakieś dane po MQTT
Może załóż nowy temat, jak zainstalować niestandardowy komponent masz opisane na forum…
@Tomasz - :+1:
może ten link z instrukcją będzie bardziej czytelny (ta sama integracja).
powiedz co to jest?
masz to gdzieś w ustawieniach invertera a może w chmurze foxesscloud.com?
ja to tak rozumiem, że gdzieś w ustawieniach invertera wpisujesz adres swojego serwera mqtt czyli twojej bramki i wtedy bramka wykrywa sensory z invertera, coś na zasadzie jak z Iot link
Zacznij od przeczytania lektury aby zrozumieć jak działa MQTT:
Postaraj się zrozumieć i załóż osobny temat, to w nim Ci pomożemy. Szoka robić off-topic.
Dobra, jak przetrawię tę wszystkie informacje i się trochę w tym ogarnę to założę nowy temat i tam będę drążył go dalej. Na tą chwilę podziękować wam muszę za pomoc!
faktycznie zwracamy obiekt w bajtach a nie tekst
zwraca
w python żeby przerobić obiekt w bajtach na string trzeba zrobić decode("utf-8")
trzeba dopisać coś takiego w pliku integracji ais_shell_command który jest na bramce
Poprawimy to w kolejnym wydaniu i opiszemy dokładniej usługę execute_command bo ona może mieć więcej parametrów (dotychczas używaliśmy ją tylko wewnętrznie) i może się to komuś przydać.
  command: echo "123 EUR"
  friendly_name: Aktualna cena miedzi
  icon: mdi:cash-100
ważne żeby zrozumieć działanie:
Oczywiście można to zrobić w inny sposób, np. przez “asynchroniczny interfejs plikowy”. Czyli tak:
  1. Nasz program (w dowolnym języku który jest na bramce), robi jakąś “magię” i zapisuje wynik do pliku ~/AIS/programy/sensor1.txt
np. powyższy program który napisaliśmy w nodejs
możemy przekirować wyjście do pliku a nie bezpośrednio do encji w aplikacji, coś takiego
  command: node ~/AIS/programy/miedz.js > ~/AIS/programy/sensor1.txt
po wywołaniu takiej usługi
możemy sprawdzić w konsoli efekt:
cat ~/AIS/programy/sensor1.txt
  1. Dodajemy w AIS/HA sensor który zaczytuje dane z pliku
sensor:
  - platform: file
    file_path: ~/AIS/programy/sensor1.txt
Wszystko się dzieje asynchronicznie, nikt na nikogo nie czeka.
W efekcie mamy dane w encji nowego sensora, o te dane możemy pytać asystenta głosowo komendą:
  • status ...
  • jaka jest ...
  • jaki jest ...
