🐝 Maja wydania
2 Nowości
  1. Najnowsze zigbee2mqtt 1.22.2
  1. Najnowsze HA z poprawkami
Maja wgrana, Leon został :wink:
Wyczyść ciasteczka przeglądarki.
to cache w przeglądare - wyłącz cache w przeglądarce i odśwież stronę:
miałem komunikat że restartuje 20 min temu i bramka dalej się nie uruchomiła ale jak dałem z konsoli aby się zrestartowała to od razu wstała ale też z ikonką Leona więc kliknąłem ctrl f5 i pojawiła się Maja
No i jest Maja, dzięki panowie :grinning:
Witam. Aktualizacja poszła bez problemu, lecz dalej mam problem z czytaniem dysku z systemem plików EXT4 na DEV2 chodzi i nie ma ma problemów z zapisem historii a zakupiona niedawno DEV3 nie czyta EXT4 i zapis historii to istna loteria. Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie bo dla linux format EXT4 obsługuje natywnie więc będzie to problem nakładki androidowej
Kolejne wydanie na PRE-ALFA
Największa zmiana to najnowszy HA w wersji 2022.2:
Dodaliśmy też nowy sensor:
sensor.aisknowledgequery
Wartość tego sensora to komenda/pytanie przesłane do wbudowanego asystenta.
@Stravi jak będziesz miał chwilę to wydaj tą wersję na kanale ALFA. Dzięki :+1:
Dziękuję za kolejną wersję. Przy okazji - @araczkowski ; proponuję zmienić lub usunąć nowy kalendarz wydań bo jeszcze nigdy nie był aktualny; niepotrzebnie wprowadza w błąd:
Pozdrowienia
Maja zaprasza na pokład :wink:
I znów muszę zrobić restart z konsoli bo od 40 minut dalej “bramka nie wstała” mimo komunikatu tekstowego/głosowego że się niby restartuje
Po uruchomieniu w logach mam
Logger: aiohttp.server
Source: components/webhook/__init__.py:118
First occurred: 22:29:17 (30 occurrences)
Last logged: 22:34:31
Error handling request
  File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_protocol.py", line 435, in _handle_request
    resp = await request_handler(request)
  File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_app.py", line 504, in _handle
    resp = await handler(request)
  File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_middlewares.py", line 117, in impl
    return await handler(request)
  File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/security_filter.py", line 60, in security_filter_middleware
  File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/forwarded.py", line 98, in forwarded_middleware
  File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/request_context.py", line 28, in request_context_middleware
  File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/ban.py", line 79, in ban_middleware
  File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/auth.py", line 219, in auth_middleware
  File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/view.py", line 137, in handle
    result = await result
  File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/webhook/__init__.py", line 180, in _handle
    return await async_handle_webhook(hass, webhook_id, request)
  File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/webhook/__init__.py", line 118, in async_handle_webhook
    if webhook["local_only"]:
TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable
Logger: homeassistant.helpers.integration_platform
Source: components/config/group.py:7
First occurred: 22:28:19 (1 occurrences)
Last logged: 22:28:19
Unexpected error importing config/group.py
  File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/helpers/integration_platform.py", line 34, in _process
    platform = integration.get_platform(platform_name)
  File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/loader.py", line 566, in get_platform
    cache[full_name] = self._import_platform(platform_name)
  File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/loader.py", line 583, in _import_platform
    return importlib.import_module(f"{self.pkg_path}.{platform_name}")
  File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/importlib/__init__.py", line 127, in import_module
    return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1030, in _gcd_import
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1007, in _find_and_load
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _find_and_load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 680, in _load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 850, in exec_module
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 228, in _call_with_frames_removed
  File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/config/group.py", line 7, in <module>
    from homeassistant.config import GROUP_CONFIG_PATH
ImportError: cannot import name 'GROUP_CONFIG_PATH' from 'homeassistant.config' (/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/config.py)
Source: components/dhcp/__init__.py:242
First occurred: 3 lutego 2022, 23:33:31 (3 occurrences)
Last logged: 01:33:31
  File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/dhcp/__init__.py", line 242, in async_discover
    for host in await self._discover_hosts.async_discover():
  File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/aiodiscover/discovery.py", line 138, in async_discover
    await loop.run_in_executor(None, sys_network_data.setup)
  File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/concurrent/futures/thread.py", line 52, in run
  File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/aiodiscover/network.py", line 142, in setup
    resolvers = load_resolv_conf()
  File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/aiodiscover/network.py", line 39, in load_resolv_conf
    with open("/etc/resolv.conf") as file:
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/etc/resolv.conf'
kolejne wydanie na PRE-ALFA
@Stravi wydaj proszę na ALFA
  1. poprawka na
  1. najnowszy Home Assistant
  1. najnowsze zigbee2mqtt
Maja bzyczy że wszystko poszło dobrze.
@araczkowski
Nie mam tego w confguration.yaml. Domyślam się że gdzieś jest to ładowane automatycznie :slight_smile:
chyba znów się coś popsuło w mechanizmie restartowania bramki bo po raz kolejny musiałem z konsoli restartować bramkę
First occurred: 15:17:33 (1 occurrences)
Last logged: 15:17:33
Na pre alfa doszły, 2 weekendowe poprawkowe wydania HA:
oki, sprawdzę o co chodzi…
Wersja podniesiona.
Potwierdzam błąd zgłoszony wcześniej przez @Akszyn
czyżby ten skrypt z Leona przestał działać
 $ curl -L https://raw.githubusercontent.com/sviete/AIS-utils/master/releases/alfa.sh | bash
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0 START instalacji wersji  AIS ALFA  22.02.01
100  7883  100  7883    0     0  45138      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 45304
ok~ $
bo z konsoli nie mogę zaktualizować, a jak odpaliłem z gui i w konsoli dałem pm2 log to mam
2|ais  |  Android OK...
2|ais  |  Restartuje usługę ais ...
2|ais  |   % Total    % Received % Xfer
2|ais  | d  Average Speed   Time    Time     Time  Current
2|ais  |                                  Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  0is  |
2|ais  |      0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
100
2|ais  | 2  100     2    0     0    109      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   133
2|ais  | ok
100    55    0     0  100    5
2|ais  | 5      0   3201 --:--:-- --:--:-- --:--:--  3666
2|ais  |   % Total    % Received % Xferd  Average Speed   T
2|ais  | ime    Time     Time  Current
100    56    0     0  100    56      0   1249 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1333
2|ais  | Use --update-env to update environment variables
2|ais  | [PM2] Applying action restartProcessId on app [ais](ids: [ 2 ])
PM2      | Stopping app:ais id:2
2|ais    | 2022-02-07 15:50:03 ERROR (SyncWorker_4) [homeassistant.components.ais_updater] Can't install release_script, returncode: -2
PM2      | pid=29097 msg=failed to kill - retrying in 100ms
PM2      | Process with pid 29097 still alive after 1600ms, sending it SIGKILL now...
PM2      | Process with pid 29097 could not be killed
PM2      | app=ais id=2 pid=29097 could not be stopped
PM2      | Process with pid 29097 already exists
1|mqtt   | 1644245411: Client test closed its connection.
PM2      | App [ais:2] exited with code [0] via signal [SIGKILL]
7|tunnel | 2022-02-07T14:50:27Z ERR  error="Unable to reach the origin service. The service may be down or it may not be responding to traffic from cloudflared: dial tcp 127.0.0.1:8180: connect: connection refused" cfRay=test-HAM ingressRule=0 originService=http://localhost:8180
7|tunnel | 2022-02-07T14:51:26Z ERR  error="Unable to reach the origin service. The service may be down or it may not be responding to traffic from cloudflared: dial tcp 127.0.0.1:8180: connect: connection refused" cfRay=test-HAM ingressRule=0 originService=http://localhost:8180
tam gdzie jest wpisane test to chyba nie powinienem ujawniać dlatego podmieniłem
sytuacja znów się powtarza (każda aktualizacja mai utyka) że bramka nie restartuje się tylko gdzieś zawisa więc wymagane jest wpisanie w konsoli pm2 restart ais
W sumie fajnie że masz powtarzalność z tym problemem - mi zdarzyło się to tylko raz.
Także przy następnej aktualizacji zrób tak:
  1. W putty odpal pm2 logs
  2. Kliknij aktualizację z GUI
  3. Wyślij do zespołu AIS zebrane logi jeśli wystąpi problem
trzeba usunąć niepotrzebny plik i będzie OK:
rm /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/config/group.py
dodam to do kolejnej instalki
dziiała tak jak jest opisane w dokumntacji:
curl -L https://raw.githubusercontent.com/sviete/AIS-utils/master/releases/alfa.sh -o alfa.sh
chmod +x alfa.sh
./alfa.sh
Kolejne wydanie na PRE ALFA
Trzy wersje poprawkowe HA
HA Release 2022.2.4 - February 8
HA Release 2022.2.5 - February 9
HA Release 2022.2.6 - February 11
wydanie na ALFA będzie dostępne po informacji od @Stravi
