HA i Denkovi smartDEN_IP_16R.SNMP
Witam Szanownych Kolegów!
Od ponad 2 lat używam Domoticz, a teraz jestem w trakcie migracji do HA.
Cały hardware się zintegrowała z HA, ale Denkovi (smartDEN IoT MQTT Ethernet 16 Relay Module - DIN RAIL BOX - Denkovi A E LTD) nie do końca…
działa w HA, można nim sterować ze strony HA, ale nie mogę wybrać go jako urządzenia w automatyzacji bo nie ma go na liście wyboru.
Co zrobić i od której strony się za to zabrać??
Pewnie sterujesz nim z poziomu HA jako encje, a nie urządzenie, więc w automatyzacji też wybierz encję.
Dzięki za tak szybką reakcję (nie spodziewałem się), też tak myślałem, żeby to w ten sposób obejść.
Nurtuje mnie jak uczynić z tego urządzenia i czy się w prosty sposób da ?(nie jestem programistą)
Urządzenie rejestrujące się po mqtt rejestruje encje i może je zarejestrować osobno lub jako urządzenie. Ale nie masz na to wpływu.
Od nowej, marcowej wersji HA coś się w tej kwestii zmienia, ale jeszcze nie zgłębiałem tematu.
To urządzenie (http://denkovi.com/smartden-iot-mqtt-ethernet-16-relay-module-din-rail-box) zainstalowałem tylko i za pomocą: configuration.yaml i katalogu z dwomi innymi plikami. yaml (które też załączam)
HA pokazuje przełączniki .
Powiem szczerze, że do końca nie rozumiem o co w tym wszystkim chodzi? (bo to są moje pierwsze doświadczenia z HA)
configuration.yaml (1.62 KB)
groups.yaml (505 Bytes)
switches.yaml (2.34 KB)
To jest taki sprzęt:
https://community.home-assistant.io/t/has-anyone-used-denkovi-ethernet-relay-modules/26896
Z plików jakie załączyłeś widzę że integrujesz to urządzenie przez integrację snmp, rozważyłby przesiadkę na mqtt, ale to nie rozwiąże Twojego problemu z tym że to są osobne encje. Wg mojej wiedzy nie jesteś w stanie z poziomu yaml czy też GUI stworzyć urządzenia z kilku encji - taką opcję mają raczej tylko integracje i oczywiście można napisać taką, tylko pytanie czy jest sens? Co zyskasz dzięki zebraniu encji w urządzenie?
Rozczarowujące jest w tym wszystkim to, że ze strony można sterować przekaźnikami a w automatyzacji już nie ma tych przełączników
Domoticz nie ma z tym problemów.
Myślałem jeszcze o expanderach Satela INT OUT, ale nie mam gwarancji że nie będzie tak samo, a kosztują około 600PLN
W automatyzacji wybierze encję nie urządzenie.
Już mi rekomendował to rozwiązanie Kolega:
Dawid Przybylski z AI-Speaker
nie wiem jeszcze jak to zrobić, żeby w miejsce urządzenia podstawić encje
w automatyzacji w Akcji zamiast “Urządzenie” wybierasz “Wywołanie usługi” następnie, np. “switch.turn_on” i później wskazujesz encję na której ta akcja ma się wykonać.
Zanim powstała w HA koncepcja urządzeń, wykorzystywało się w automatyzacjach jako akcję wywołanie sceny. Ten mechanizm nadal działa:
Tworzysz osobno scenę z encjami, a automatyzacja tylko ją aktywuje.
P.S.
HA pozwala na osiągnięcie tych samych celów różnymi sposobami, to go wyróżnia ale nie ułatwia.
Dziękuję za zainteresowanie
Kolega Dawid z AI-Speaker polecił mi takie rozwiązanie: akcja wywołanie usług encja
Działa to bardzo dobrze
Informacyjnie, kolega Dawid @Stravi nie jest pracownikiem AI-Speaker. Jest forumowiczem, bardzo aktywnym i pomocnym jak jeszcze parę innych osób w naszej społeczności.
Wiem Czarku, że AI-Speaker to forum :blush: i to bardzo dobre z fajną społecznością
