🖨 Habemus Podstawka
Mamy ostateczny projekt podstawki :slight_smile:
Chodzi o podstawkę łączącą głośnik z bramką. Podstawka ta jest jednocześnie obudową wzmacniacza z BT.
Dzieło autorstwa @Sebastian :clap:
To jest wydruk próbny, samej podstawki, docelowo będziemy to drukowali razem z kulą na głośnik, żeby nie trzeba było tego łączyć.
Projekt w STL
i g-code z slicera
Jak już będzie gotowe to wszystko opublikujemy w naszym repozytorium modeli 3D
ten niepozorny element był najtrudniejszy, podobno teraz już z górki :wink:
Czy w tym elemencie nie powinno być miejsce na dongel zigbee?
Wtedy nie bedzie on schowany tylko będzie na szafce co poprawi zasięg.
Dobrze by było zrobić też miejsce dla kamery z PS3 aby można było mówić do głośnika :slightly_smiling_face::slightly_smiling_face:
podstawka/noga się przyjęła :slight_smile: czas pisać instrukcję :writing_hand: do DEV KIT
5 polubień
Jest tutaj miejsce na zigbee?
Czy ja w tle widzę jakieś próby innego dongla niż CC2538? :slight_smile:
no ba… są nawet 4 miejsca :wink:
żeby to było jasne - robimy DEV KIT dla bramki
różne wynalazki sprawdzamy… ale jeszcze nie ma się czym chwalić :wink:
Jakie są wymiary i waga tej podstawki/nogi ?
Czy docelowo będzie maskownica na głośniku ?
Cała obudowa waży, jakoś ponad 0.5 kg plastiku, ale to się jeszcze może zmienić bo optymalizujemy jeszcze wydruk, ten na zdjęciu jest w jakości draft ze ścieżką 0.3 mm.
Noga jet przykręcona do pokrywy w bramce na 4 śruby które mają średnicę 4 milimetry - to jest nie do oderwania.
Nie przewróci się, bo driver który waży trochę więcej jest pod kątem i w odpowiedniej odległości - jest odpowiednio wyważony środek ciężkości.
Żeby nie było problemu z wywierceniem odpowiednich otworów w obudowie, nasze zestawy DEV KIT będą już z obudowami - wystarczy wymienić górną obudowę w bramce.
Na głośniku docelowym tym drewnianym - tak. Na tym DEV KIT - nie.
jak tylko skończymy instrukcję montażu to wszystko będzie jasne
Czy kit będzie jeden, ten z obudową. Myślę, że nie będę miał gdzie postawić takiej rzeźby. Ale chętnie zakupił bym elektronikę. @jolka - może macie jakieś propozycje co do mini wzmacniacza?
nie będziemy sprzedawali samych części - sorry
ale zgodnie z zapowiedzią opiszemy co zastosowaliśmy i udostępnimy projekt, każdy może robić to na własną rękę i w wybranej formie
nie komentuje już tego dalej, jak będzie opis to wrócimy do tematu
