Cześć, czy wg Was wykonanie TEJ INSTRUKCJI poprawnie podniesie wersję Debian 11 (bullseye) do Debian 12 (Bookworm) na bramkach DEV3 z Home Assistant Supervised ? W wersji HA 2024.10.4 na DEV3 mam jeden element do naprawy z komunikatem “Nieobsługiwany system — system operacyjny”.
Masz tam armbiana a nie debiana
ale sądzę, że będzie problem, bo to co masz zainstalowane nie jest oficjalnym wydaniem.
Sugeruję przygotowanie backupu i przejście na zwykłą platformę x86-64 (albo jeśli się upierasz przy arm64 to na jakiś SBC, dla którego wsparcie armbiana jest oficjalne i gwarantowane - status “Platinum support”).
W sumie zamiast brnąć dalej w Supervised to jeśli będziesz na dostatecznie standardowym sprzęcie możesz wybrać instalację HAOS (dzięki czemu całe dbanie o aktualność systemu sprowadza się do kliknięcia w GUI).
Na twoim miejscu bym się tym nie przejmował, bo wszystko co jest na takiej bramce pod “Armbianem” i tak jest tylko małym oszustwem wykonanym przez skrypt podczas instalacji dla potrzeb Supervisora, aby nie wyświetlał tych komunikatów w HA.
link:
Tak naprawdę obrazy dla Amlogic z TV Box są niszowe i utrzymywane przez społeczność.
Natomiast obrazy dla bramek powstały na bazie tego projektu:
Niestety nie można tego olać, bo Supervisor blokuje instalacje i aktualizacje Dodatków jeśli wykrywa, że system nie jest zdrowy.
W sumie obejście kontroli zależności przez Supervisora było chyba już parę razy opisywane, ale nie mogę znaleźć, ale bodajże z terminala
ha jobs options --ignore-conditions healthy
Chciałbym wykonać klona obecnej karty microSD na której mam uruchomionego Armbiana z HA na bramce AIS DEV 3. W jaki sposób najlepiej to zrobić aby móc uruchomić bramkę ze sklonowanej karty ?
Najlepiej pod Linuxem przy użyciu polecenia dd przykładowo:
dd if=/dev/sdc of=sdimage.img bs=4M
i potem:
dd if=sdimage.img of=/dev/sdc bs=4M
gdzie /dev/sdc to napęd karty SD (może by inny /dev/sd…).
Ewentualnie jak masz możliwość umieszczenia dwóch kart SD w komputerze (dwa czytniki kart SD) to:
dd if=/dev/sdc of=/dev/sdd bs=4M
gdzie /dev/sdc to napęd karty SD źródłowej a /dev/sdd to napęd karty SD docelowej pustej na którą robimy kopię, karta druga powinna mieć ten sam rozmiar lub więcej niż karta pierwsza.
W grudniu koniec z Home Assistant Supervised i co dalej na Dev3.
Deprecation notice: Installation method
This system is using the Supervised installation type, which has been deprecated and will become unsupported following the release of Home Assistant 2025.12. While you can continue using your current setup after that point, we strongly recommend migrating to a supported installation method.
Jest czas na poszukanie nowego miejsca dla HA. Wirtualna maszyna lub coś z architektury x86 i instalacja HAOS.
