tak też robię. Mam podpięty monitor przez hdmi
A jak klikniesz na wyjście to nie możesz wejść w Androida i odinstalować serwer?
Mogę wejść w Androida, ale klikając na odinstaluj nic zupełnie się nie dzieje, czekałem ok.7-8 minut próbowałem tak z 4-5 razy i bez efektu.
Ja też musiałem kilka razy tak zrobić i w końcu poszło.
Wiem, czytałem. Niestety w chwili obecnej już po wielu próbach zakończonych niepowodzeniem poddaje się. Poczekam aż głos zabiorą autorzy, a do tego czasu bramka wraca niestety do szuflady.
@PaweMed Cześć, przepraszamy za problemy - faktycznie nie jest to proste… Ale zaraz coś poradzimy i będzie OK
Faktycznie masz bardzo starą wersję serwera i dlatego procedura migracji nie działa. Trzeba zaktualizować aplikacje na bramce do nowszej wersji przed jej odinstalowaniem…
Aplikacja jest do pobrania pod tym linkiem:
http://powiedz.co/ota/adnroid/AisPanelApp-old.apk
Opcja 1. - Instalacja z konsoli
Jeżeli jesteś w stanie połączyć się z bramką po ADB
pobierz aplikacje AisPanelApp-old.apk na komputer z którego masz połączenie ADB do bramki
instalacja/aktualizacja aplikacji na bramce
adb connect <ip-bramki-w-twojej-loklanej-sieci>
adb install AisPanelApp-old.apk
Opcja 2. - Instalacja z przeglądarki na bramce
- podłącz bramkę do monitora lub tv,
- uruchom na niej przeglądarkę internetową,
- przejdz na stronę http://powiedz.co/ota/
- pobierz i zainstaluj aplikację AisPanelApp-old.apk
Jak będziesz miał zaktualizowaną aplikację to postępuj wg opisu “Migracja…” powyżej i wszystko powinno już dać się zmigrować.
Daj znać czy jest OK?
Z takim opisem wszystko poszło jak po sznurku. Dzięki!
