Nieoczekiwana zamiana urządzeń
Cześć,
Dzisiaj nagle zamieniły się urządzenia Zigbee:
Jak to naprawić bez usuwania i ponownego dołączania?
Co ciekawe encje z Aquary przeszły do snzb-01 i dalej mam odczyt temperatury, wilgotności i ciśnienia. Ale nie działa przycisk w automatyzacjach.
Pozostałe urządzenia działają poprawnie.
Pozdrawiam.
Zrób rename w zigbe2mqtt
Zrobiłem zamianę nazw między tymi urządzeniami. Wtedy znikło połączenie z przyciskiem. Usunąłem go całkowicie z systemu i ponownie sparowałem.
Dla odmiany teraz przycisk jest w systemie ale brak informacji: battery i action. Jest informacja linkquality.
Co może być powodem braków?
PS: kilka razy powtórzyłem parowanie, ale bez zmian.
Niektóre urządzenia raportują stan baterii “raz na ruski rok”, jeśli po dłuższym czasie się one nie pojawią, to należy przyjąć, że wywiad był nieudany.
Można próbować:
  • parowania w trybie bez timeoutu (parowanie włączone na stałe)
  • pobudzania przycisku w trakcie parowania
  • wymiany baterii.
Do dziś nie pojawiły się dane z przycisku. Może się uszkodził (baterie dostał nową)
Choć może to być związane z problemami Zigbee2Mqtt o których pisałem wcześniej.
Nawet ikonki urządzeń wróciły do natywnych wyglądów, choć pozmieniałem na inne.
Można zrestartować Zigbee2Mqtt?
Znikła mi w następnym urządzeniu Przyjazna nazwa.
Co się może dziać?
Możliwe
Przyjazne nazwy są przechowywane w pliku konfiguracyjnym Z2M.
Natomiast konfiguracja sieci jest zapisana w bazie.
To są w sumie pliki tekstowe (polecam w nich nie grzebać, ale podejrzeć można).
Oprócz tego Z2M generuje logi - tam warto zajrzeć przede wszystkim.
Co do przyczyn źródłowych no cóż może być ich wiele - zanik zasilania, sypiący się nośnik na którym są pliki, błędy w oprogramowaniu czy wręcz awaria koordynatora (on też zapisuje własną kopię konfiguracji we wbudowanym flashu).
Usunąłem wszystkie urządzeń i ponownie sparowałem. Na razie wszystko ok.
