Zakupiłem panel dotykowy - https://allegro.pl/oferta/panel-4-do-puszki-android-automatyka-domowa-hit-11112028511
Podpowiedzcie jak to zgrać z AIS.
Wgrać tasmote i skonfigurować po wifi.Podlaczenie po kablu to to nie pójdzie z ais
Coś takiego ale tego to raczej nie wgrywaj bo możesz uwalić jak jest nie kompatybilne
https://hejdom.pl/blog/12-sonoff/702-sonoff-nspanel-lovelance-ui-tasmota.html
Jak chcesz wgrywać Tasmotę do urządzenia na RK3128 i z Androidem?
To przecież nie jest Sonoff NSPanel (w pierwotnej wersji na ESP32).
Ten z 1 posta konstrukcyjnie jest nieco podobny do NSPanel Pro (więc trzeba wziąć poprawkę na inny sprzęt, z opisu wynika, że ma na pokładzie RS485 i inne porty, więc pewnie soft producenta jest konieczny)
ale skoro to Android, to pewnie można zainstalować smartfonową (lub tabletową) apkę.
edit: I jak się przyjrzeć wizualom z oferty, to jest tam po prostu doinstalowana androidowa apka AIS.
Sprzedawca coś tam wspomina o integracji w opisie, to niech się tym zajmie.
Sprzedawca polecił apkę HomeHabit. Zainstalowałem i powoli konfiguruję.
To nie lepiej już zainstalowć zwyczajnie aplikację na Androida od AI-Speaker - Asystem Domowy (panel)? Czy nawet aplikację Home Assistant?
Czy ktoś próbował połączyć taki ekran z ais ha?
https://allegro.pl/oferta/dotykowy-panel-zigbee-ekran-lcd-pilot-tuya-w-alexa-14510508026
A jeśli tak to jak to zrobić?
Takie fragmenty specyfikacji
System: Dedykowany system IoT oparty na Linuxie
Procesor: 4 rdzeniowy ARM Cortex™-A35 1.5 GHz.
podpowiadają, że to doskonały “przycisk do papieru”, a nie coś co się da łatwo zintegrować z czymkolwiek poza oficjalnym ekosystemem dostawcy technologii dla tego sprzętu.
Urządzenia których schematy są dostępne przy obecnym zagmatwaniu technologii często są bezużyteczne w takich zastosowaniach, a co dopiero w przypadku sprzętu którego budowa jest utrzymywana w tajemnicy.
Moim zdaniem powinieneś pójść łatwiejszą drogą - znaleźć sprzęt dla którego istnieją jakieś projekty integracji z HA (bądź po prostu wykorzystania jako ekran/panel), świetnym przykładem jest wykorzystanie zwykłego androidowego tabletu - wciąż jest wiele chińskich konstrukcji, które są do tego celu świetne.
Jeśli jesteś w stanie zdobyć tablet Amazon Fire HD na starej wersji systemu to popatrz na to
https://xdaforums.com/t/windows-linux-tool-fire-toolbox-v32-4.3889604/
niestety w miarę nowe modele nie dają się w pełni odblokować lub wcale, 3 lata temu była szansa trafić stare wersje systemu na nowym sprzęcie, dziś szczerze wątpię (ale może jakimś cudem na WHD? jakkolwiek nie należy liczyć na cud!).
