Właśnie znalazłem chwilę i podłączyłem do sieci gniazdko Sonoff S26 dystrybuowane przez AIS.
W pudełku nie znalazłem najmniejszej instrukcji jak się podpiąć tym gniazdkiem pod AIS.
Do tej pory nie wiem jak udało mi się wejść w tryb konfiguracji aby coś ustawić pod 192.168.4.1 ale się udało. Podałem dane swojej WiFi i zrestartowałem. Od tej chwili mam dostęp do WWW gniazdka po przydzielonym mu IP. Mogę starować tutaj ON/OFF.
Następnie wszedłem do konfiguracji MQTT i tam ustawiłem namiary na bramkę DEV1.
Urządzenie w AIS się nie pojawiło…
Sprawdziłem MQTT Explorerem i gniazdko nadaje do serwera MQTT na bramce.
Czy problem jest w tym, że na bramce mam MQTT ustawione na serwer lokalny SUPLI w celach integracji?
Super. Dzięki. Niestety, nie udało się sparować gniazdka z AIS. Znaczy się AIS podjął się skonfigurowania parowania, ale po 5 próbie połączenia się ze skonfigurowanym gniazdkiem odpuścił.
Uzupełnij pole klient o unikalny identyfikator bramki.
W polu serwer wpisujesz IP na którym jest broker MQTT
Czyli jaki?
Wpisuję też IP. Komunikacja z modułu trafia na ten broker. Ale mnie się wydaje, że mój AIS w związku z włączeniem integracji z Suplą nasłuchuje brokera na serwerze Supli…
Wszystko jest w dokumentacji…
http://ai-speaker.com/docs/ais_iot_mqtt
Może nasłuchiwać kilku tematów…
Tematów tak, ale chyba nie dwóch różnych brokerów?
Ustawiłem w gniazdku brokera Supli i urządzenie zostało dodane.
Oj, coś to nie logiczne… nie mając brokera Supli lokalnie a jedynie ten z serwera chmurowego nie dodam gniazdka AIS do bramki AIS?
@Goral64 W opisach naszych aukcji są podane linki do dokumentacji, poniżej info z aukcji z gniazdkami:
Wszystko chyba wina mojego niezrozumienia ustawienia integracji Supli z AIS i ustawienia MQTT
Do teraz miałam ustawioną kiepską integrację, gdyż miałam włączone i skonfigurowane AIS SUPLA MQTT ale to nie dodawało mi żadnych urządzeń z Supli. Więc zamiast w integracji MQTT dodać bridge do brokera, z którego korzysta Supla to ja przełączyłem MQTT na broker Supli
Teraz dopiero doczytałem o tym bridge do ustawienia w pliku mosquitto.conf i ruszyło.
Mam teraz i urządzenia Supli i gniazdko AIS.
Dobrze, że teraz wyszła moja głupota niż miałbym klnąć w przyszłym tygodniu przy konfiguracji bramki DEV3
Twój przykład potwierdza, że koniecznie trzeba zaliczyć lekturę obowiązkową z dokumentacji projektu AIS.
Fajnie, że starasz się zrozumieć jak to wszystko działa. Zrozumienie, a nie odtwarzanie schematów jest kluczem do pełnego wykorzystania możliwości tego systemu.
Należy mieć na uwadze, że to maraton a nie sprint.
Jak zaktualizować to gniazdko do najnowszej wersji tasmota 9.5?
Bo adres który jest wpisany domyślnie po wyjęciu z pudełka chyba nie działa bo nawet w przeglądarce wyskakuje że nie istnieje a w konsoli gniazdka
11:38:24.453 HTP: Serwer Web zatrzymany
11:38:24.456 UPL: http://ai-speaker.com/ota/dom/public_device.bin.gz 9.4.0(tasmota)
11:38:25.247 HTP: Aktywny serwer Web dom-3c9 z adresem IP 192.168.1.x
11:38:26.496 HTP: Serwer Web zatrzymany
11:38:27.247 HTP: Aktywny serwer Web dom-3c9 z adresem IP 192.168.1.x
11:38:28.499 MQT: stat/dom-3c9/UPGRADE = {"Upgrade":"Failed File Not Found (404)"}
11:38:33.957 WIF: Sprawdzanie połączenia...
Więc jaki powinienem tam adres wprowadzić bo na waszym ota jest najnowsza wersja tasmoty
To się zmieniło jakiś czas temu, teraz pobierasz z githuba
https://powiedz.co/ota/
i to chyba aktualnie nowy link:
https://github.com/sviete/AIS-Tasmota/releases/download/18/tasmota-PL.bin.gz
Najbezpieczniej pobierać pliki na komputer i aktualizować lokalnie.
Poczekam dla pewności na oficjalne stanowisko @jolki oraz czy da się zmienić nazwę (hosta) pod jaką wyświetla się gniazdko na ruterze na prostszą z dom-id bramki na inną oraz gdzie zapisuje się kopia konfiguracji?
A ja właśnie wgrywam GUI Generic Supli
