Mam pomysł na nową funkcję.
Chodzi dokładnie o przypomnienia jakie śmieci musimy wystawić przed dom na następny dzień. (Segregowane itd)
Jakiś prosty konfigurator aby można było zaznaczyć kiedy jakie śmieci. Dobrze by było też aby można zrobic np. przy scenie “Dobranoc” aby Jolka powiedziala “Pamiętaj wystawić segregowane śmieci w poniedziałek”
Jakiś prosty widget jakie śmieci będą za kilka dni do wystawienia też by się przydał.
Mam coś takiego jeśli ciebie to interesuje to mogę udostępnić konfigurację.
Bazuje to na Google calendar + template sensory, dodatkowo automatyzacją jeżeli jutro to wyślij powiadomienia wieczorem co pół godziny.
@Stravi bez problemu dodałeś google Calendar do bramki AIS?
Bo mii się nie udaje, a do testowego HA dodałem bez problemu.
W bramce AIS nie dostaje powiadomienie z linkiem i kodem aktywacyjnym.
Robiłem wg “jakiegoś” tutorial’a o ile mnie pamieć nie myli, było kilka różnic, ale udało mi się przebrnąć i to raczej nie była wina bramki/HA tylko nieaktualnego tutorial’a w zakresie pytań formularzy Google
Miejmy nadzieję że dla ekipy AI-Speaker nie będzie problemem stworzenie własnej funkcjonalności wtedy było by bez kombinowania i zewnętrznych połączeń.
Kiedy można się spodziewać integracji z kalendarzem google lub innym ewentualnie zwykły kalendarz z możliwością wgrania pliku np w formacie icalendar (.ICS)
Kalendarz Google mozesz sobie zintegrowac recznie, poprzez edycje pliku yaml. Sa instrukcje w necie - jedna podal Tomasz, druga jest na stronie HA (link). Jedyne co, to domyslna moglaby byc bardziej dopracowana - glownie chodzi o zapamietywanie rodzaju widoku (m-czny, agenda) oraz konfiguracje kolorow). Ja osobiscie uzywam Atomic Calendar Revive, zarowno do kalendarza googlowego jak i do zadan z Todoist.
Jako, że mamy już integrację z kalendarzem, to może odświeżymy temat?
Potrzebuję pomocy przy utworzeniu karty jak u Ciebie @Stravi jak przy obecnej integracji AIS z kalendarzem utworzyć encje do karty przycisków z licznikiem dni do terminu wywozu odpadów?
Czy liczniki można zrobić bez NR? Czy tworzyć sensory jak wcześniej? A wykorzystać sam ładudek ‘‘message’’ z kalendarza? Tylko jak?
Chciałbym skorzystać z wprowadzonej integracji z kalendarzem Google również do automatyzacji wypowiadania komunikatu dzień przed terminem wywozu. Może zebrać wszystkie pomysły na tę funkcjonalność przy obecnych środkach jakie daje asystent domowy?
Timestamp to czas od 1 stycznia 1970 roku.
Timestamp z kalendarza (koniec wydarzenia całodniowego) jest przeliczany na dni (86400 tyle mamy minut w dniu), od tego odejmujemy dni dzisiejszej daty, jeśli wydarzenie skończy się za mniej niż dzień (1.0) to znaczy że wydarzenie jest dzisiaj
Reszta analogicznie.
Ostatni przypadek działa np. u mnie pod koniec roku, ostatnie gabaryty zabierają chyba w październiku i potem nie mam już żadnego wpisu w kalendarzu. Ani jeden if się nie spełni, więc wpadamy w else.
Przypadek ten powoduje też błąd w logach - nie ma wpisu w kalendarzu wiec nie ma czego obliczać - leci błąd, nie chciało mi się tego naprawiać, ale informuję że tak jest. Można to obejść np. dodając wpisy na następny rok 1 stycznia i potem je skasować jak już dostaniemy nowy harmonogram.
Encje sensorów utworzyłem. Teraz próbuję dodać custom:button-card do UI, ikony zamienione na mdi. Czy powinienem dodać coś do zasobów Lovelace? Co należy dodać w konfiguracji HA aby korzystać z Custom cards?
Czy chodzi o ten URL?
