W społeczności siła ![]()
Pamiętajcie o tym, że
Więcej w tym wątku
Więcej w tym wątku
Hej
pm2 info tunnel
ad.1. - póki co nie udało mi się ustalić czemu się tak dzieje
ad.2. i 3. - z odpaleniem proxy-dns jest ten problem, że standardowo cloudflared działa na zwykłym koncie a żeby odpalić dns na porcie :53 potrzeba uprawnień root-a
Ad. 1 Tylko standardowego.
Ad. 2
~ $ pm2 info tunnel
Describing process with id 10 - name tunnel
│ status │ online │
│ name │ tunnel │
│ namespace │ default │
│ version │ N/A │
│ restarts │ 0 │
│ uptime │ 16D │
│ script path │ /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/bin/cloudflared │
│ script args │ --config /data/data/pl.sviete.dom/files/home/.cloudflared/config.yaml tunnel run │
│ error log path │ /data/data/pl.sviete.dom/files/home/.pm2/logs/tunnel-error.log │
│ out log path │ /data/data/pl.sviete.dom/files/home/.pm2/logs/tunnel-out.log │
│ pid path │ /data/data/pl.sviete.dom/files/home/.pm2/pids/tunnel-10.pid │
│ interpreter │ none │
│ interpreter args │ N/A │
│ script id │ 10 │
│ exec cwd │ /data/data/pl.sviete.dom/files/home/.pm2/logs │
│ exec mode │ fork_mode │
│ node.js version │ N/A │
│ node env │ N/A │
│ watch & reload │ ✘ │
│ unstable restarts │ 0 │
│ created at │ 2022-08-18T11:34:05.259Z │
Divergent env variables from local env
│ PWD │ /data/data/pl.sviete.dom/files/home/.pm2/logs │
│ unique_id │ 517787b6-5811-45bb-938d-d9eb98e2c27a │
│ SHLVL │ 1 │
Add your own code metrics: http://bit.ly/code-metrics
Use `pm2 logs tunnel [--lines 1000]` to display logs
Use `pm2 env 10` to display environment variables
Use `pm2 monit` to monitor CPU and Memory usage tunnel
Ad. 3 Nie robiłem tego jeszcze.
Czy zmieniałeś coś w ustawieniach portów dla usług działających na bramce?
Porty w AIS nie są standardowe.
Zupełnie nic nie ruszałem jeśli chodzi o porty.
to możesz spróbować dodać taki wpis na końcu pliku .bash_profile:
(tak jak w poradniku który podlinkował Cezary)
su -c "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/bin/cloudflared proxy-dns"
potem możesz sprawdzić czy wstanie po restarcie sprawdzając tunel albo bardziej szczegółowo:
su -c "ss -lnp|grep cloud|grep 53"
powinno coś to polecenie zwrócić np.:
