Utworzyłem dwa sensory (dane pobierane są co 30min. od ponad 6h). Jeden pokazuje temperaturę a drugi wilgotność. Niestety w miejscu gdzie chyba powinien być wykres z historią danych cały czas kręci się kółko. Próbowałem wyświetlać stronę na różnych przeglądarkach i na aplikacji w smartfonie. Niestety wykres się nie pojawia. Jak można rozwiązać ten problem ?
Jaka wersja softu bo w 0.110 beta broadlinki zastrajkowały i czekamy na poprawkę. Nie wiem czy znasz ten wątek: https://www.home-assistant.io/integrations/broadlink może coś doczytasz .
Wersja HA najnowsza jaka jest dostępna z Jolką czyli 0.109.7. Temperatura i wilgotność wyświetla się prawidłowo tylko brakuje wykresów z danymi historycznymi.
Czyli problem jest po stronie HA i trzeba poczekać na aktualizację wersji ?
Zastanawiałem się czy nie brakuje mi jakiegoś dodatku do przeglądarki aby wyświetlane były wykresy. Niestety nie mam jak sprawdzić poprawności kreślenia wykresów na sensorze utworzonym dla innego urządzenia.
U mnie broadlink śmiga, co prawda w switch musiałem wykasować (retry: 5 )
To sprawdź sobie na samej bramce w/g tego wątku: https://ai-speaker.discourse.group/t/bramka-configuration-yaml/67
Wykresy zadziałają jeśli doda się jeszcze w pliku konfiguracji komponent history.
Domyślnie history i recorder na bramce AIS są wyłączone.
Inaczej niż w HA.
A i jeszcze to, zapisy tylko do restartu bramki.
Chyba, że skonfigurujesz zapis do bazy danych.
Dzięki za podpowiedzi
Skonfigurowałem zapis do bazy na karcie pamięci i dodałem w configuration.yaml sekcje “recorder” oraz “history” i zadziałało
