Skrypt do podnoszenia wersji na kanałach aktualizacji
To jest opis działania skryptu który “podnosi wersję systemu”, po jego uruchomieniu na bramkach przypisanych kanału aktualizacji, pojawi się informacja o dostępności aktualizacji odpowiednich składowych systemu.
Skrypt będzie uruchamiany przez Software release manager czyli przez naszego POWer usera @Stravi ![]()
Jak technicznie działa skrypt
Skrypt jest napisany w języku bash i jest w Github i można go wyświetlić w przeglądarce, wchodząc na ten adres URL:
https://raw.githubusercontent.com/sviete/AIS-utils/master/releases/bump_alfa_version.sh
Skrypt ma 50 linijek, z czego większość to komentarze i informowanie o tym, co się dzieje.
Pierwsza linijka, która coś robi to komanda echo która wyświetla tekst w konsoli:
echo -e '\e[38;5;220m START przygotowania nowej wersji na kanale \e[30;48;5;208m AIS ALFA \e[0m'
efekt w konsoli:
reszta jest równie prosta.
Tokeny uwierzytelniające
Żeby skrypt zadziałał poprawnie, potrzebujemy 3 rzeczy:
1. dostęp do repozytorium AI-Speaker w github do zapisu
@Stravi to wysłaliśmy wczoraj.
2. personal access token z Github
Tu jest opis jak wygenerować sobie taki token:
sprowadza się to do takich kroków:
3. token z AI-Speaker
to zaraz wyślemy w prywatnej wiadomości.
Pierwsze uruchomienie skryptu
Jak już mamy tokeny to pobieramy, nadajemy uprawnienia i uruchamiamy skrypt, wklejając w konsoli na bramce te komendy:
cd ~
curl -L https://raw.githubusercontent.com/sviete/AIS-utils/master/releases/bump_alfa_version.sh -o ~/bump_alfa_version.sh
chmod +x ~/bump_alfa_version.sh
./bump_alfa_version.sh
(to zadziała pewnie w każdym Linux-sie, ale lepiej na bramce, bo wiemy, że mamy tam wszystkie programy, które używa skrypt)
Co robi skrypt:
- Klonowanie repozytorium
to chwilę zajmie, ale tylko za pierwszym razem
- przygotowanie i przesłanie nowej paczki i skryptu instalacyjnego do Github
tu trzeba podać użytkownika w Github i token wygenerowany wcześniej (w pole hasło):
- przesłanie informacji o nowej wersji do AIS
tu trzeba podać token od AIS (wysłamy w prywatnej wiadomości):
- Sukces
- wersja wydana, można instalować
Kolejne uruchomienia skryptu (kolejne wydania)
Zawsze pobieramy nowy skrypt (bo może dojdzie jakaś poprawka):
cd ~
kolejne uruchomienie będzie szybsze
Ten skrypt można uruchamiać dowolną ilość razy. Wersja zostanie podniesiona, tylko jeżeli są nowe składowe do dostarczenia. W innym przypadku nie będzie dostępnej aktualizacji.
Będziemy opisywali, co się zmieniło na kanale pre-alfa i dawali znać, że można wydawać na alfa itd..
