Jak to co? Tasmotę, czyli soft Jolki (Shutter) W konfiguracji ustawisz Generic (18) i odpowiednie piny jak w opisie co podesłał @Tomasz
Witam
Rozebrałem mój sterownik supli RSW-01. I problem, nie mam goldpin są jakieś punkty lutownicze 6 sztuk ale nie wiem co i jak Który za co odpowiada. Poniżej fotki:
i jeszcze takie
Jeżeli możecie to proszę o opis pinów do programowania.
Wygląda, że te 2 piny górne od lewej to RX i TX. Resztę leć po ścieżkach z ESP
tu masz rozpiskę. Szukaj 3,3V i GND
Oki, próba. Lutuje i spróbuję zaprogramować.
Niestety ale nie mogę wejść w tryb programowania.
Zwieraleś GND do GPIO0 przed podłączeniem usb?
Już poszło. Znalazłem piny. Tu fota
podłączamy rx do rx, tx do tx i zwarcie do masy GPIO0. I programujemy.
Czyli soft wgrany? Teraz jak po sciezce nie widac, które gpio prowadzą do przekaźników to ustawiaj w sofcie przekaźnik na na gpio i sprawdzaj na którym zadziała. Jak juz bedziesz miał 2 to potem to samo z przyciskami.
Jaki typ urządzenia wybieramy. Bo jak wybiorę Sonoff S31 (41) to urządzenie się wiesza i już nie mogę go zmienić na inne.
mam to
tu już jest oki !!! Mój błąd !!!
to jest czas otwarcia i zamknięcia ?
i tu ma problem:
name to moja roleta ?
zawor_312546 czy to jest moje id urządzenia ?
Czytaj pomału. Wejdź w konsolę i odczytaj swoj topic.
Wgrałem wszystko według opisu ale źle ustawiłem jeden z przekaźników chcę teraz zmienić ustawienia w moim module i się nie da
Macie jakiś pomysł co czemu tak jest?
JUŻ JEST OKI.
Szukam gdzie jest drugi przekaźnik.
I tu są moje ustawienia dla modułu. Teraz pora na testy.
Pomożecie ?
Po paru testach muszę powiedzieć, że roleta z pozycji karty i wywołanej encji działa. Wyliczyłem czas otwarcia i zamknięcia i taki podałem przez komendy (ShutterCloseDuration, ShutterOpenDuration) i jest oki. Ale niestety nie mogę sterować głosowo, jak podam komendę zasłoń roletę w jadalni to mam odpowiedź Urządzenia roletę w jadalni nie można zamknąć i odwrotnie. Utworzyłem też automatyzację do zamknięcia rolety i też nie działa. Jest tylko kliknięcie przekaźnika na sekundę .
Co do sterowania głosowego rolety to ja nie ma jak sprawdzić bo nie ma sterowanej rolety.
Brama garażowa od ostatniej aktualizacji otwiera się na polecenia głosowe, trzeba powiedzieć otwórz lub zamknij + twoja nazwa modułu. U mnie nazywa się Brama Garażowa, zobacz na poniższy przykład, kiedy działa a kiedy nie działa
Pokaż jak zrobiłeś automatyzacje i podaj więcej szczegółów co chcesz zrobić automatyzacją.
Jeśli chodzi o sterowanie bramy to nie ma żadnego problemu, wszystko działa. Ale jeśli chodzi o sterowanie głosowe rolet, to niestety ale nie działa. Wszystko wgrałem tak jak napisał @Cino
i sterowanie z ręki działa. Nie działa sterowanie głosowe. Próbowałem tak jak mi podałeś przykład.
Jeśli chodzi o automatyzację, to zamknij o danej godzinie i odwrotnie. Poniżej zamknij:
- id: ‘1579126302751’
alias: Rolety w jadalni otwieranie 23:17
description: ‘’
trigger:- at: ‘22:01’
platform: time
condition:
action: - device_id: 3a635d694ef24c6f9a99e46f36aca1d3
domain: switch
entity_id: switch.rolety_w_jadalni_2
type: turn_on
- at: ‘22:01’
U mnie wygląda to tak, jeśli chodzi o rolety
A wydaje mi się, że powinno być tak:
Tak wygląda mój plik:
- platform: mqtt
name: “Roleta jadalnia”
availability_topic : “roleta_2D618A/tele/LWT”
payload_available : “Aktywny”
payload_not_available : “Nieaktywny”
position_topic: roleta_2D618A/stat/SHUTTER1
position_open: 100
position_closed: 0
set_position_topic: “roleta_2D618A/cmnd/ShutterPosition1”
command_topic: “roleta_2D618A/cmnd/Backlog”
payload_open: “ShutterOpen1”
payload_close: “ShutterClose1”
payload_stop: “ShutterStop”
retain: false
optimistic: false
qos: 1
Jeśli chodzi o automatyzację to już jest oki.
Zostaje problem ze sterowaniem głosowym ![]()
Przeczytaj co napisał @Cino111
Nowa encja czyli “cover.Roleta jadalnia”
Głosowo powinno zadziałać - otwórz Roleta jadalnia, zamknij Roleta jadalnia
A ten wpis masz w cover.yaml?
Jasne, że mam. Może trzeba jeszcze coś dopisać ale w innym pliku bramki.
