Dla czego oczywiście?
W konsoli wpisz samą akcję websend[192.168.2.102] ShutterOpen i w ten sposób sprawdź działanie tej komendy. Może wyzwalacz masz źle dobrany?
EDIT:
Pokaż co wyświetla się w konsoli włącznika dla switch1 i switch2 ?
Jaką masz konfigurację dla tego zdalnego włącznika w Tasmota, coś jeszcze w nim podłączałeś? Opisz więcej szczegółów dla Twojego zastosowania.
Dzięki za podpowiedź z konsolą
wpisując komendy w konsoli uruchamia roletę. Tylko przy rule nic nie działa eh
Po naciśnięciu przycisku pokazuje power ON lub Power OFF
Po naciśnięciu dowolnego przycisku pokazuje switch
20:31:26.420 RSL: SENSOR = {“Time”:“2022-09-18T20:31:26”,“Switch1”:“OFF”,“Switch2”:“OFF”}
20:32:25.635 SRC: Switch
20:32:25.638 RSL: RESULT = {“POWER”:“ON”}
20:32:25.641 RSL: POWER = ON
20:32:26.086 CFG: Zapisano do pamięci flash w F4, Licz 333, Bajtów 4096
20:32:46.505 SRC: Switch
20:32:46.509 RSL: RESULT = {“POWER”:“OFF”}
20:32:46.511 RSL: POWER = OFF
20:32:46.055 CFG: Zapisano do pamięci flash w FB, Licz 334, Bajtów 4096
20:32:47.014 SRC: Switch
20:32:47.017 RSL: RESULT = {“POWER”:“ON”}
20:32:47.020 RSL: POWER = ON
20:32:48.064 CFG: Zapisano do pamięci flash w FA, Licz 335, Bajtów 4096
20:33:37.403 SRC: Switch
20:33:37.406 RSL: RESULT = {“POWER”:“OFF”}
20:33:37.409 RSL: POWER = OFF
Eh, wszystko działało tak jak chciałem. Po wyłaczeniu dodatkowych przycisków i zapisaniu konfiguracji wysypało sie wsio wruciło do ustawień fabrycznych.
Poustawiałem wsio.
Czy sa komendy dzieki ktorym nie bedzie wracac do ustawien fabrycznych ??
SetOption65 1
SetOption36 0
Te nie pomagaja.
Pozdrawiam
SO65 odpowiada za Fast Power Cycle Device Recovery Aby doszło do resetu, musiał byś odłączyć po kolei 7 razy zasilanie od modułu.
Co do SO36 ja bym tego nie robił:
`0` = disable boot loop control
Natomiast zrobił bym dodatkowy pull up na rezystorach.
To nie jest normalne, że uzyskujesz pełen reset. Nigdy w wielu moich uradzeniach nie doszło do niego przypadkiem. Jedynie raz elektrownia zafundowała mi dyskotekę.
Witajcie. Borykam się z prostym problem. Mam pogrupowane i ustawione rolety.
D1 przekaźnik gora
D2 przekaźnik dół
D3 swiich 1 gora
D4 switch 2 dół
Steruje przy pomocy strzałek góra i dół z przeglądarki.
Za Chiny nie mogę sterować podając stan wysoki na D3 lub D4 czy gdzieś w menu się aktywuje do shutter obsługę przycisków.
Pozdrawiam
