Sterownik to elmes 6ch , sterował będę przełącznikami ściennymi tzn. z matrycy sterownika elmes . Nie wie w jaki sposób powiązać pozostałe 3 pary przekaźników.
Teraz wszystkie suwaki sterują pierwszą parą.
Z konfiguracją mam właśnie problem
To ten sterownik , konfigurację modułu robię na podstawie https://tasmota.github.io/docs/Blinds-and-Shutters/
Po szybkim i pobieżnym poczytaniu tabeli komend dla tego działu, wydaje mi się, że należy wykonać parowanie przekaźników, a raczej uruchomienie kolejnych par.
Po wpisaniu SetOption80 1 mamy włączoną obsługę rolet/silników itp.
Wydaje mi się, że domyślnie na początek jest skonfigurowana jedna para przekaźników (1 z 2).
Proponuję wpisać kolejno komendy, dla włączenia pozostałych par:
ShutterRelay2 1
ShutterRelay3 1
ShutterRelay4 1
Całkiem prawdopodobne, że trzeba określić ilość par zaraz po SetOption80 1.
To się robiło jakoś tak:
ShutterRelay2 3 czyli roleta 2 zaczyna się od przekaźnika 3
ShutterRelay3 5 czyli roleta 3 zaczyna się od przekaźnika 5
Nie pamiętam już, ale namęczyłem się z tym tak jak Ty
Przeszedłem z zaworami/roletami na EspHome. Jak chcesz to mogę wstawić kod do kompilacji.
Tak jest Cino111, pary zaczynają się od liczb nieparzystych 1, 3, 5, 7.
czyli powinno być:
ShutterRelay3 1
ShutterRelay5 1
ShutterRelay7 1
Wczoraj z uwagi na porę, już tego nie zauważyłem i podałem błędnie komendy.
[quote=“Cino111, post:70, topic:130”]
[/quote]
Moduł przekaźników zasilam z wemosa i to powoduje że po odłączeniu zasilania ponownie nie wstaje. Docelowo zastąpię go optoizolatorem.
Za pomoc dziękuję
To jak, działa? Jakie komendy są prawidłowe?
@Cino111 podał prawidłowe.
Posiada ktoś soft z flagą shutter?
Potrzebuje do nauki
Odświerze trochę temat
Czy ktoś już próbował odpalić na tasmocie taką konfigurację: Wemos d1 mini + ULN2003 driver board + 28BYJ-48 stepper motor?
Właśnie podjełem się tego ambitnego planu i nie wychodzi mi
, na stronie tasmoty teoretycznie nie ma opisanego tego kontrolera a logika opisanych nie chce zadziałać
Więc może ktoś coś?
@Grubsztyk nie próbowałem, nie wiedzącą nawet o czym piszesz ciężko podpowiedzieć. Może podlinkuj strony z opisami co to za sprzęt?
Osobiście bawiłem się jedynie małymi servonapedami i nie było problemu ale to prosta aplikacja PWM.
Edit:
Słabo wygląda…
Prawdopodobnie łatwiej będzie kupić inny sterownik silnika.
Jest też wzmianka na stronie Tasmota o możliwości modyfikacji tego silniczka z 1-fazowego na 2.
Może lepiej jakbyś przeniusł Swój wpis na właściwszy temat:
@Cezary.K trafiłem na ten temat co linkujesz podczas lektury do poduszki
faktycznie słabo to wygląda jeśli chodzi o ULN2003 i Tasmotę, zamówiłem dziś 2 szt. A4988 przeróbka silnika to nic skomplikowanego więc będę próbował dalej
Wiem że są projekty pod ULN2003 jednak jakoś nie chcę się nimi bawić.
Ten wątek wydaje mi się odpowiedniejszy, wszak nadal to temat o roletach
Witajcie. Wczesniej wysylalem z esp z wlacznika sterujacego roleta do drugiego esp przekaznika mzalaczenie rolety hora lub dol. Teraz zmownile. Na shuters przez internet dziala fajnie tylko suwak nie pokazuje stanu otwarcia lub zamkniecia. Wczesniej wysylalem po nacisnieciu power1 lub power2
Co teraz mam wyslac do przekaznika by dzialalo otwieranie i zamykanie tak jak sie odbywa przez przegladarke. Czy wejscie mozna polaczyc z przyciskiem gora lub dol ?? Czy trzeba misiac jakas regule.
Pozdrawiam.
Witajcie.
Po wpisaniu w konsoli przekaźnika rolety komend:
ShutterClose
ShutterOpen
ShutterStop
działa zamykanie otwieranie oraz stop.
Próbowałem wysłać z reguły włącznika
rule2
on switch1#state=1 do websend[192.168.2.102] ShutterOpen endon
on switch1#state=0 do websend[192.168.2.102] ShutterStop endon
on switch2#state=1 do websend[192.168.2.102] ShutterClose endon
on switch2#state=0 do websend[192.168.2.102] ShutterStop endon
rule2 1
Oczywiście nic nie zadziałało czy jest inna opcja wysyłania.
Pozdrawiam
