Sonoff RF bridge i przyciski dotykowe RF
Witam zabrałem się za bridga rf i mam następującą sytuacje włączam tryb nasłuchiwania naciskam przycisk na pilocie i w sumie to nic się nie dzieje z tego co widzę z instrukcji powinno mi wyrzucić aktualny kod na mostku po naciśnięciu pilota mignie dioda a w konsoli wyrzuca mi
20:45:07 MQT: tele/sonoff_rf/RESULT = {“Time”:“2020-09-01T20:45:07”,“RfReceived”:{“Sync”:11080,“Low”:370,“High”:1110,“Data”:“9D4B91”,“RfKey”:“None”}}
nie wiem czy coś robię źle czy czegos nie ogarniam
Jesli konsola pluje logami tak jak napisales, tzn ze bramka jako taka dziala i kody RF sa wykrywane :slight_smile: Generalnie, jesli masz na mysli tryb nauki bramki, to jest to dosc trudny temat. Ja mam dwie bramki sonoff rf bridge, kazda z nich zachowuje sie inaczej. Probowalem zarowno z firmware tasmota jak i AIS.
Mozesz poczytac sobie ten watek: Sonoff RF Bridge oraz soft AI Speaker
ok działa jak należy odpowiem dla potomnych u mnie działą dla włącznika światła rf ale można dodać dla każdego innego czujnika
tworzymy encje w configuration.yaml
dopisujemy
binary_sensor:
  • platform: mqtt
    state_topic: “tele/sonoff_rf/RESULT”
    name: ‘Włącznik RF Salon 1’
    value_template: ‘{{value_json.RfReceived.Data}}’
    payload_on: ‘9D4B91’
    payload_off: ‘9D4B91off’
    device_class: moving
    off_delay: 2
pamiętamy o zmianie właściwej nazwy w state topic tele/nazwa bridga/RESULT
dla czujników wybieramy sobie inny device class sprawdzić można tu: https://www.home-assistant.io/integrations/binary_sensor
zapisujemy restartujemy
powinna nam się pojawić już działająca nowa encja (konfiguracja->rejestr encji)
następnie chcemy coś tym przyciskiem włącznik wiec tworzymy automatyzacje
  • id: ‘1598987088953’
    alias: RF włącznik salon 1
    description: ‘’
    trigger:
    • entity_id: binary_sensor.wlacznik_rf_salon_1
      platform: state
      to: ‘on’
      condition: []
      action:
    • device_id: b608c3cc1afb4901a7275e467648158e
      domain: switch
      entity_id: switch.sonoff_touch_salon_sonoff_touch_salon_1
      type: toggle
      mode: single
i gotowe :slight_smile:
Na forum HA znalazłem taki temat [Łatwe sterowanie Sonoff Bridge]
https://community.home-assistant.io/t/easy-sonoff-bridge-controls/59274
Cytat : Możesz wybrać urządzenie, jeśli masz więcej niż jedno, wybrać tryb (klawisz wysyłania lub uczenia), wybrać klawisz od 1 do 16 i wysłać polecenie jako skrypt.
rf
W mojej konfiguracji coś nie gra : Invalid config for [group]: [control] is an invalid option for [group]. Check: group->group->rf_bridge_controls->control. (See /data/data/pl.sviete.dom/files/home/AIS/configuration.yaml, line 13).
mój groups.yaml:
 rf_bridge_controls:
   control: hidden
   entities:
   - input_select.rf_bridge_device_select
   - input_select.rf_bridge_mode_select
   - input_select.rf_bridge_key_select
   - script.rf_bridge_send_command
   view: false
