Dzień Dobry ponownie
Buduje taki mały sterownik do wjazdu. Użyłem do tego NodeMCU ESP8266 z AIS-Tasmota.
Wszystko pięknie ładnie działa ale nie w AIS
Mam do niego podłączone:
- Czujnik odległości E18-D80NK (do skrzynki na listy)
- wej: D2, VCC,(5v) i GND
- dwa kontaktrony
- D4, D3, GND
- czujnik temperatury DS18B20
- wej: D7, 3V, GND
W konsoli widać że są informacje o zmianie stanu kontaktronów czy czujnika E18-D80NK ale nie ma tych sensorów w AIS. Temperatura i status urządzenia jest.
Co powinienem jeszcze ustawić, żeby te encje były dostępne ?
00:00:03.493 WIF: Połączony
00:00:03.744 HTP: Aktywny serwer Web dom-E26BD5-3029 z adresem IP 192.168.88.27
19:29:02.218 MQT: Próba połączenia...
19:29:02.311 MQT: Połączony
19:29:02.314 MQT: tele/dom_E26BD5/LWT = Online (Zachowane)
19:29:02.316 MQT: cmnd/dom_E26BD5/POWER =
19:29:02.324 MQT: tele/dom_E26BD5/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Generic","Version":"11.1.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DOM_E26BD5_fb/","GroupTopic":"cmnd/dom/"}}
19:29:02.330 MQT: tele/dom_E26BD5/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"dom-E26BD5-3029","IPAddress":"192.168.88.27"}}
19:29:02.341 MQT: tele/dom_E26BD5/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart","BootCount":16}}
19:29:07.461 MQT: tele/dom_E26BD5/STATE = {"Time":"2022-09-07T19:29:07","Uptime":"0T00:00:11","UptimeSec":11,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Bongeenet","BSSId":"10:27:F5:30:2C:F2","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":52,"Signal":-74,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
19:29:07.486 MQT: tele/dom_E26BD5/SENSOR = {"Time":"2022-09-07T19:29:07","Switch2":"OFF","Switch3":"ON","Switch4":"ON","Switch5":"ON","DS18B20":{"Id":"000008297347","Temperature":26.0},"TempUnit":"C"}
19:29:12.515 MQT: homeassistant/sensor/E26BD5_DS18B20_Id/config = {"name":"Nowe urządzenie DS18B20 Id","stat_t":"tele/dom_E26BD5/SENSOR","avty_t":"tele/dom_E26BD5/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"E26BD5_DS18B20_Id","dev":{"ids":["E26BD5"]},"unit_of_meas":" ","ic":"mdi:eye","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['DS18B20']['Id']}}"} (Zachowane)
19:29:12.546 MQT: homeassistant/sensor/E26BD5_DS18B20_Temperature/config = {"name":"Nowe urządzenie DS18B20 Temperature","stat_t":"tele/dom_E26BD5/SENSOR","avty_t":"tele/dom_E26BD5/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"E26BD5_DS18B20_Temperature","dev":{"ids":["E26BD5"]},"unit_of_meas":"°C","dev_cla":"temperature","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['DS18B20']['Temperature']}}"} (Zachowane)
19:29:12.593 MQT: homeassistant/sensor/E26BD5_status/config = {"name":"Nowe urządzenie status","stat_t":"tele/dom_E26BD5/HASS_STATE","avty_t":"tele/dom_E26BD5/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","json_attr_t":"tele/dom_E26BD5/HASS_STATE","unit_of_meas":"%","val_tpl":"{{value_json['RSSI']}}","ic":"mdi:information-outline","uniq_id":"E26BD5_status","dev":{"ids":["E26BD5"],"name":"Nowe urządzenie","mdl":"Generic","sw":"11.1.0(tasmota)","mf":"AI-Speaker"}} (Zachowane)
19:29:26.056 MQT: stat/dom_E26BD5/SWITCH3T = {"TRIG":"TOGGLE"}
19:29:26.064 MQT: tele/dom_E26BD5/STATE = {"Time":"2022-09-07T19:29:26","Uptime":"0T00:00:30","UptimeSec":30,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Bongeenet","BSSId":"10:27:F5:30:2C:F2","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":46,"Signal":-77,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
19:29:26.088 MQT: stat/dom_E26BD5/RESULT = {"POWER":"ON"}
19:29:26.091 MQT: stat/dom_E26BD5/POWER = ON
19:29:30.463 MQT: stat/dom_E26BD5/SWITCH3T = {"TRIG":"TOGGLE"}
19:29:30.470 MQT: tele/dom_E26BD5/STATE = {"Time":"2022-09-07T19:29:30","Uptime":"0T00:00:34","UptimeSec":34,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":20,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Bongeenet","BSSId":"10:27:F5:30:2C:F2","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":48,"Signal":-76,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
19:29:30.493 MQT: stat/dom_E26BD5/RESULT = {"POWER":"OFF"}
19:29:30.496 MQT: stat/dom_E26BD5/POWER = OFF
19:29:37.498 MQT: stat/dom_E26BD5/SWITCH5T = {"TRIG":"TOGGLE"}
19:29:37.506 MQT: tele/dom_E26BD5/STATE = {"Time":"2022-09-07T19:29:37","Uptime":"0T00:00:41","UptimeSec":41,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Bongeenet","BSSId":"10:27:F5:30:2C:F2","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":50,"Signal":-75,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
19:29:37.530 MQT: stat/dom_E26BD5/RESULT = {"POWER":"ON"}
19:29:37.534 MQT: stat/dom_E26BD5/POWER = ON
19:29:42.527 MQT: stat/dom_E26BD5/SWITCH5T = {"TRIG":"TOGGLE"}
19:29:42.536 MQT: tele/dom_E26BD5/STATE = {"Time":"2022-09-07T19:29:42","Uptime":"0T00:00:46","UptimeSec":46,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":23,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Bongeenet","BSSId":"10:27:F5:30:2C:F2","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":52,"Signal":-74,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
19:29:42.561 MQT: stat/dom_E26BD5/RESULT = {"POWER":"OFF"}
19:29:42.565 MQT: stat/dom_E26BD5/POWER = OFF
19:29:49.793 MQT: stat/dom_E26BD5/SWITCH4T = {"TRIG":"TOGGLE"}
19:29:49.802 MQT: tele/dom_E26BD5/STATE = {"Time":"2022-09-07T19:29:49","Uptime":"0T00:00:53","UptimeSec":53,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Bongeenet","BSSId":"10:27:F5:30:2C:F2","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":52,"Signal":-74,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
19:29:49.826 MQT: stat/dom_E26BD5/RESULT = {"POWER":"ON"}
19:29:49.830 MQT: stat/dom_E26BD5/POWER = ON
19:29:53.168 MQT: stat/dom_E26BD5/SWITCH4T = {"TRIG":"TOGGLE"}
19:29:53.178 MQT: tele/dom_E26BD5/STATE = {"Time":"2022-09-07T19:29:53","Uptime":"0T00:00:57","UptimeSec":57,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Bongeenet","BSSId":"10:27:F5:30:2C:F2","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":54,"Signal":-73,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
19:29:53.203 MQT: stat/dom_E26BD5/RESULT = {"POWER":"OFF"}
19:29:53.206 MQT: stat/dom_E26BD5/POWER = OFF
