Hej!
Wrzucam ogólne informację może komuś się przyda ![]()
Szukałem czujnika do zbiornika deszczówki, najlepiej wodoodpornego i stanęło na AJ-SR04M.
HC-SR04 – pomiar od 2cm do 400cm
JSN-SR04T lub AJ-SR04M pomiar od 25cm do 400cm – sam czujnik na osobny kabelki, więc może siedzieć w zbiorniku np. szamba a elektronika na zewnątrz.
Uwaga mierzy od 25cm, przy mniejszych odległościach pokazuje głupoty
JSN-SR20-Y1 pomiar od 2cm do 400cm (tego nie testowałem) – tu podobnie czujnik na osobnym kabelku i mierzy już od 2cm
Wszystkie działają zarówno z Tasmotą oraz ESPHome.
Ja testowałem 1 i 2 na tasmocie na WeMos D1 mini, działają na zasilaniu 5V i 3,3V.
Trzeba ściągnąć wgrać wersję tasmoty-sensors i ustawić tak:
efekt:
POZDRO
