Konfiguruję sobie integrację z inwerterem Fronius. Zrobiłem wpisy w configuration.yaml i wszystko ładnie działa. Jest tylko taki problem że niektóre dane z sensorów są wyświetlane z wieloma miejscami po przecinku przez co tracą na czytelności. Mam pytanie jak zaokrąglić dane z czujników do pełnych procentów?
Raczej jedyna opcja to dodatkowy sensor bazujący na tym sensorze z Fronius’a - template sensor, coś takiego:
{{ states(‘sensor.autoconumption’) | round(2) }}
lub
{{ states(‘sensor.autoconumption’) | float | round(2) }}
Na początek Stravi dzięki za pomoc na ciebie zawsze można liczyć.
Dodałem dodatkowe sensory zgodnie z podpowiedzią
Wartości pierwszego i drugiego zaokrąglają się prawidłowo. W przypadku trzeciego dla zwiększenia czytelności chciałem przeliczyć Wh na kWh a następnie zaokrąglić. Niestety zaokrąglenie nie działa. Podpowiecie gdzie jest błąd?
Skasuj | float
I daj znać czy działa i jak.
Problem rozwiązany, nawiasy były źle wstawione. po zmianie na:
Skaluje i zaokrągla.
Dodałem integrację z dostępnych dotyczącą froniusa. Teraz zastanawiam się, gdzie powinienem wpisać ten kawałek, żeby zmienić jednostki z wh na kWh.
Jak wpisałem w pliku configuration to wyskakuje błąd.
Pomoże ktoś? Bo zakładam, że przez rok nieobecności i walki ze Smart Home robię jakiś podstawowy błąd
sensor:
- platform: template
sensors:
sensor.energy_day_fronius:
friendly_name: 'Dzienna Produkcja'
unit_of_measurement: 'kWh'
value_template: "{{ states('sensor.energy_day_fronius_inverter_1_192_168_1_231') | float / 1000 }}"
icon_template: mdi:white-balance-sunny
