Cześć szybkie pytanie, jak przesunąć przecinek z wartości 1810.0 W na 181.0 W . Jest to wskazanie zużycia prądu z wtyczki gosund sp 111 zintegrowanej za pomocą local tuya .
Hm… dziwne że taki błąd ma integracja, ale i tak zalecałbym przefashowanie tego gniazdka na tasmota/esphome.
Jeśli uprzesz się przy tej integracji to możesz zrobić sensor bazujący na tym sensorze za pomocą template dajesz dzielenie przez 10.
Właśnie robiłem sensory ale problem w tym że nieogarniam tego chyba, robiłem według tego schematu
platform: template
sensors:
tuya_g4_voltage:
friendly_name: “G4 voltage”
unit_of_measurement: ‘V’
value_template: “{{ states.switch.tuya_g4.attributes.voltage }}”tuya_g4_current:
friendly_name: “G4 current”
unit_of_measurement: ‘mA’
value_template: “{{ states.switch.tuya_g4.attributes.current }}”tuya_g4_current_consumption:
friendly_name: “G4 current consumption”
unit_of_measurement: ‘W’
value_template: “{{ states.switch.tuya_g4.attributes.current_consumption }}”
i żaden sensor mi sie nie ukazywał w encjach… dodałem sensor.yaml. i tam wszystkie wpisy
A w configuration.yaml dodałeś?:
sensor: include! sensor.yaml
Jeśli się nie pokazał sensor który wpisałeś do pliku to prawdopodobnie nie załadowałeś ponownie sensorów MQTT w Konfiguracji, ewentualnie restart HomeAssistant (w konsoli “pm2 restart ais”).
Jeśli to nie pomoże to wrzuć tutaj (może być okrojony do tych sensorów) plik sensor.yaml i pokaż logi z Konfiguracja > Logi.
