Nie można usunąć karty Jednostki. Fajnie by było mieć też możliwość usunięcia tej karty głównej - jej nie da się zmienić i ona jest bez sensu.
Dodałem użytkowników i chciałbym dla nich dostosować widok. Widzę, że można to zrobić ustawiając parametr visibile, ale wymieniony problem w pkt.1 psuje wszystko. Czy jest możliwość ukrycia dla zwykłego użytkownika w menu bocznym pozycji: Zigbee, Przydatne linki i Dokumentacja?
Mam taki problem, że nie mogę nic dodać do panelu, bo nie ma przycisku zapisz. Kręci tylko się kułeczko jak by się coś ładowało. Uruchamiałem ponownie, przełączyłem się nawet na własny interfejs na chwilę
lovelace:
mode: yaml
jezeli cos nie dziala w interfejsie webowym po aktualizacji to mozliwe, ze problemem jest cache w przegladarce
przegladarka uzywa kodow z poprzedniej wersji, bo je sobie dodala do pamieci podrecznej (cache)
Nowa wersja aplikacji powinna po jakims czasie sama sie odswiezyc, ale mozna jej pomoc, w tym celu w przegladarce, bedac na stronie z aplikacja Asystent domowy, trzeba:
U mnie coś rozjechała się zakładka do zarządzania Zigbee (któe na razie działa mi świetnie):
Mam własne skrypty w pliku scripts.yaml.
Czy Wasza intergracja coś dorzucała do tego pliku, bo ja go edytuję lokalnie i nadpisuję.
Czy ja tu coś nadpisałem nieopatrzenie (jeśli tak to słabo, że to jest w moim pliku skryptów)?
Nic nie nadpisujemy w folderze z konfiguracja użytkownika, mamy własną wewnętrzna konfiguracje.
Nie wiem czemu masz encje niedostępne, ale skoro piszesz, że dzialalo i masz wlasne skrypty w pliku scripts.yaml
To wygląda na to, ze cos źle zdefiniowałeś w pliku ze skryptami i popsułeś wszystkie skrypty w systemie.
Sprawdź swoje konfiguracje, popraw, zrestartuj serwer i zobacz czy działa.
Zasada jest taka, że my nie nadpisujemy żadnej konfiguracji użytkownika, natomiast użytkownik może nadpisać każdą wewnętrzną konfigurację systemu.
W ten sposób definiujemy wszystkie domyślne ustawienia, żeby urządzenie mogło działać po wyjęciu z pudełka, a jednocześnie pozwalamy użytkownikowi nadpisać domyślną (fabryczną) konfiguracje na własną.
Przykład to konfiguracja MQTT opisana tu:
Restart pomógł - szkoda, że to tak działa
Rozumiem, że po zdefiniowaniu własnych skryptów, żeby działały skrypty wbudowane, wymagany jest restart serwisu i to jest problemem?
Kolejna rzecz, która mi nie pasuje:
Po każdym restarcie do powiadomień wskakuje powiadomienie o dokumentacji.
Czy można prosić o zrobienie z tym porządku?
bedzie w kolejnej wersji poprawione - odblokujemy też cały do edycji. Jak ktoś usunie cały to będziemy ponownie generować domyślny ale nie będziemy już nadpisywać kart
Zainstalowałem ten moduł. W przeglądarce na PC, w której to robiłem wyświetla się elegancko. Niestety na tabletach w Wall Panel oraz w aplikacji AIS na telefonach wyświetla błąd
Custom element doesn’t exist: multiple-entity-row.
Pewnie związane to jest z tym cache, ale jak go wyczyścić w aplikacji AIS Dom oraz w Wall Panel?
EDIT:
Po restarcie ais na bramce w aplikacji na telefonie karta wyświetla się już prawidłowo.
EDIT 2:
Po restarcie tabletów też już działa prawidłowo.
