Cześć,
ma ktoś z Was żarówki z Lidla? pod zigbee. Kupiłem dwa zestawy 2x 3szt. Efekt jeden dodał się pod zigbee bez problemu aż byłem w szoku. Drugi zupełnie nie tj. efekt jest taki
Friendly name
0x588e81fffed5e4d6
Device type
Router
Zigbee model
TS0502A
Description
Livarno Lux GU10 spot CCT
Support status
Supported
IEEE address
0x588e81fffed5e4d6
Network address
0x2F75
Vendor
Lidl
Model
HG06492A
Do koncentratora mqtt ma raptem 2m strasznie nie ma zwykłego włącznika ON OFF tylko ? Pod mostkiem hue np wszystko zachowuje się prawidłowo… więc co jest?
ERROR: Publish 'set' 'state' to '0x588e81fffed5e4d6' failed: 'Error: Command 0x588e81fffed5e4d6/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Timeout - 12149 - 1 - 50 - 6 - 11 after 10000ms)'
INFO: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"Publish 'set' 'state' to '0x588e81fffed5e4d6' failed: 'Error: Command 0x588e81fffed5e4d6/1 genOnOff.on({}, {\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":false,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null}) failed (Timeout - 12149 - 1 - 50 - 6 - 11 after 10000ms)'","meta":{"friendly_name":"0x588e81fffed5e4d6"},"type":"zigbee_publish_error"}'
Jam mam razem 8 szt. i wszystkie od początku działają bez najmniejszych problemów. Dodawałem pojedynczo na przedłużaczu blisko koordynatora.
tylko że ja je dodaje, widzę! Tylko taki stan mam… Screenshot_20210205_194709_pl.sviete.dom|236x500
