ZWave na bramce AIS - Zwavejs2Mqtt
To jest opis jak zainstalować serwer / usługę ZWave na bramce AIS dom i zintegrować z Asystentem domowym.
Nie ma w tym opisie nic specjalnego, całość sprowadza się do wykonania 3 komend opisanych w dokumentacji projektu Zwavejs2Mqtt oraz na wykonaniu integracji opisanej w dokumentacji Home Assistant.
https://zwave-js.github.io/zwavejs2mqtt/#/
ZWave nie jest dodany do dokumentacji AIS, co oznacza że nie jest oficjalnie wpierany.
Do czasu aż uzupełnimy naszą dokumentacje i zautomatyzujemy opisane tu kroki (żeby działo się samo bez potrzeby instalowania w konsoli), polecamy oryginalną dokumentację Zwavejs2Mqtt.
Instalacja
Robimy dokładnie to, co opisano w oficjalnej dokumentacji. W konsoli na bramce wykonujemy po kolei komendy:
cd ~
git clone https://github.com/zwave-js/zwavejs2mqtt
cd zwavejs2mqtt
npm install
npm run build
npm start
Po ostatniej komendzie powinniśmy zobaczyć w konsolie uruchominy serwis Zwavejs2mqtt:
Aplikacja ZWave w przeglądarce
W przeglądarce wpisujemy adresaplikacji ZWave http://<ip_bramki>:8091
Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliśmy to wkładamy adapter do portu USB na bramce.
My użyliśmy tego popularnego modelu:
Jolka powie: Dodano: urządzenie Z-Wave Aeotec
W aplikacji webowej ZWave, przechodzimy do ustawień gdzie będziemy mogli podać parametry połączenia z adapterem ZWave.
Jeżeli nie mamy na bramce adaptera zigbee to adapter zwave będzie miał port /dev/ttyACM0 (w przypadku gdy mamy zigbee i zwave to port może być /dev/ttyACM1
Generujemy jeszcze nowy klucz ZWave i zapisujemy ustawienia:
Po zapisaniu poprawnych ustawień w logach w konsoli pojawi się informacja o połączeniu z adapterem:
Integracja z Asystetntem domowym
Domyślnie ZWave przedstawia urządzenia w Home Assistant za pomocą mechanizmu MQTT Discovery (tak samo jak Zigbee2Mqtt czy Supla MQTT). Nie trzeba nic więcej konfigurować, urządzenia dodane do adaptera będą się same wykrywały/dodawały w Asystencie domowym.
Opcjonalnie / dodatkowo można wypróbować najnoowszy sposób na integrację ZWave z HA i włącz opcję wykrywania urządzeń Zwave w HA po websocket:
Następnie w integracjach dodajemy Z-Wave JS
zatwierdzamy standardowe parametry
Dodanie serwisu na bramce
Możemy zapisać serwis ZWave w PM2 - żeby uruchamiał się po starcie systemu:
cd ~/zwavejs2mqtt/
pm2 start --name=zwave npm -- start
pm2 save
Dodanie aplikacji ZWave do AIS
Możemy dodać nowy widok w trybie panelu (jedna karta na cały ekran):
z jedną kartą typu Strona sieci WEB z adresem aplikacji ZWave:
w ten sposób dodaliśmy obsługę ZWave do Asystenta domowego
