Godzinę? Ja spędziłem nad tym ostatni tydzień (ponad 20h) i konfigurowałem moduły za pomocą integracji TASMOTA i korzystając z oprogramowania AIS-Tasmota. @Kraszewsky Spróbuj uruchomić od nowa bramkę - całą (symulowane wyłączenie prądu). Po uruchomieniu wszystkie czujniki i przekaźniki z integracji TASMOTA są nieaktywne. Trzeba ręcznie zresetować moduł TASMOTA i zaczyna działać.
Mnie to strasznie denerwowało i przechodząc na MQTT ten problem zniknął. Czujniki integrują się same w momencie poprawnej konfiguracji. Problem jest tylko ze SWITCH (np. czujnik ruchu). Trzeba dodać go ręcznie albo używając odpowiedniej reguły w TASMOTA.
Ja korzystam z reguł i działa to dobrze.
@bartas87poz póki co mam tylko stacje pogodową na czystą Tasmota i raczej zaników nie będzie bo bramka oraz ruter jest na UPS.
Swoją drogą nie znalazłem możliwości aby dodać do Ais-Tasmota czujnik bmp280.
Miałem pod ręką BMP więc podpoiłem taki pod ESP8266 ale jak nie wierzysz, to się poświęcę. Odpiłem czujnik BME280 od ESP32. Nic nie zmieniając (ponieważ też pracuje na I2C) podpoiłem specjalnie dla Ciebie… jest nawet 4 parametry, bo punkt rosy niedawno dodali.
Wniosek nasuwa się sam. Oprogramowanie AIS-Tasmota jest konfigurowane pod współpracę przez integrację MQTT a nie integrację Tasmota. Jak wyłączyłeś auto discavery (SO19 0), to nic dziwnego, że po restarcie bramki urządzenia nie są wykrywane.
@Cezary.K mam wlaczone wykrywanie i topic i ustawiony na Dom a po restarcie bramki urządzenie nie pojawia się.
(Problem wystąpił po około sobie)
Więc sam nie wiem co jest grane. Dopiero restart urządzenia pomaga.
Problem mam taki że po wgraniu tasmoty z ota AiS nie mogę ustawić sieci wifi przez komendy.
A esp8266 nie rozgłasza sieci.
Zgadza się - Tasmota od AIS tylko czasem się rozgłasza. Dlatego wpisuję z palca w monitorze portu szeregowego Backlog ustawiający nazwę sieci i hasło. Backlog SSID1 NazwaTwojejSieciWiFi; Password1 TwojeHasloWiFi
Robiłem to.
I pomimo podania poprawnych danych moduł się nie łączy.
To nie moje pierwsze wgrywanie tasmoty więc jestem zdziwiony.
Zaczynam zastanawiać się nad tym czy nie ma ktoś wersji 8.5.1 bo resztę urządzeń mam z tą kompilacja. A tam problemu nie było.
W tym switchu masz dla każdego relay’a pin do wysterowania, czyli potrzebujesz 16 wolnych GPIO w płytce, x tego co pamiętam to wemos ma coś koło 10 wolnych pinów.
Przy takiej ilości przekaźników potrzebne będzie solidne zasilanie 5V. Sprawdź czy ten moduł można wysterować sygnałem z GPIO 3,3V, ponieważ takie będą po stronie ESP. Polecam większe płytki z mocniejszym stabilizatorem napięcia. Na przykład takie jak użyłem w tym projekcie:
EDIT: @kindziol - osobiście brał bym płytkę z przekaźnikami na 12V. Łatwiej będzie to zasilić wraz z płytka ESP32. Ta jaką zaproponowałem, ma możliwość zasilania 12V. Tylko koniecznie należy sprawdzić czy sygnał sterujący przekaźnikami może być 3,3V.
