Jest dla mnie niejasne wpisywanie opóźnienia w “s”. Jeśli chcę dopisać do automatyzacji w GUI opóźnienie np 30 min - to w jakim powinno być formacie liczbowym?
Jak wpisać opóźnienia w sekundach, minutach czy godzinach?
Jeśli chcę ustawić aby wyzwalaczem było słońce, a encja (urządzenie/odbiornik) zadziałała 30 min przed wschodem słońca, to powinienem wpisać ze znakiem - 1800s ???
Mam prośbę, pomożecie mi pomóc stworzyć automatyzację do pompy cwu.
Potrzebuję aby działało to tak:
Jeżeli temperatura spadnie do 25 stopni to wyłącz pompę ale jeżeli temperatura wrośnie do 35 stopni to załącz pompę.
Sterownikiem jest Sonoff z czujnikiem temperatury.
Jaki schemat sterowanie wybrałeś? Próbuję na gniazdku AIS “zbudowac” sterownik (Tasmota albo ESPHome) podobny (oczywiście bez wyświetlacza) do Sterownik do pompy cyrkulacyjnej cwu ST-11 Eco Circulation - TECH Sterowniki. Czujnikami temperatury będę DS18B20, napewno zastosuję dodatkowy harmonogram bo nie potrzebuję włączać pompki w nocy. Czujnik przepływu cieczy chyba (?) powinien być na wyjściu wody z bojlera - to on jest wyzwalacze automatyzacji, u @Tomasz’a wyzwalaczem jest włączenia światła w łazience.
Układ sterujący kontroluje temperaturę zadaną przez użytkownika w gałęzi cyrkulacji
i tylko po obniżeniu zadanej temperatury uruchamia pompę,
z tym się nie zgadzam bo jeżeli zadam inną niższą temperaturę na piecu, który podgrzewa wodę, to niestety pompa będzie włączała sie przy każdym przepływie. Widziałem sterownik, który porównuje temperaturę wody w bojlerze z temperaturą wody na koncu pętli cyrkulacji.
P. S. Nie rozumiem dlaczego producenci kotłów nie robią takiego sterowania w swoich sterownikach pieców. Potrafia sterować CWU ale cyrkulację CWU pomijają .
O czujniki przepływy nie myślałem. Zasobnik z CWU mam na jednym końcu domu, a łazienka na drugim. Więc postanowiłem mierzyć tylko temperaturę na powrocie z recyrkulacji. Do tego harmonogram do wyłączenia pompki w nocy. Z moich doświadczeń, woda nie zdąży dopłynąć w ciągu nawet minuty i skutecznie wymienić się w nitce do łazienki, tak aby było komfortowo. Więc zostałem przy stałym utrzymaniu temperatury na 40 st. przez termostat w HA. Temperatura na zasobniku jest o parę stopni wyższa.
W Tasmota masz gotową binarkę pod termostat, jest też gotowy harmonogram.
Ale ten termostst to już chyba armata z PID na komara… może napisz jak mają wyglądać założenia automatyzacji i ogarniemy to wspólnie regułą do wykonania w harmonogramie.
Ja już testowałem różne sposoby - mając wszędzie czujniki ruchu/obecności miałem spore możliwości, a skończyło się na harmonogramie plus reguły kiedy ma się wyłączyć.
Miałem takie ustawienie, że np ma się włączyć po wejściu do łazienek lub kuchni, ale nie częściej niż pół godziny. No i ok, działa spoko, ale racji tego, że pracuję z domu, to działało niewiele rzadziej niż na harmonogramie. Inny problem sie pojawił, gdy np chciałem umyć od razu ręce po wejściu do łazienki - jeśli przerwa była dłuższa, to i tak musiałem czekać. Dodałem jeszcze opcje żeby wymuszać cyrkulację od razu gdy otworzą się drzwi wejściowe, ale nie rozwiązywało problemu.
Stanęło na przedziałach godzinowych i wyłączanie gdy w domu czujniki ruchu nie wykrywają żadnej aktywności, plus oczywiście w nocy. Przez cyrkulację pompa zużywa średnio 1kWh więcej na dobę - 30kWh miesięcznie w taniej taryfie, to 15zł - szkoda było dalej się w to bawić
Komfort kosztuje, jak dla mnie bardziej od prądu chciałam zaoszczędzić gaz. Drugą kwestią jest grzanie domu w lecie, bez potrzeby (straty zawsze jakieś są).
Patrzę na swój wykres i sam się zastanawiam, czemu jeszcze nie wyłączam pompki w dzień, gdy nikogo nie ma w domu .
