Witam
Po aktualizacji przy robieniu kopi konfiguracji występuje mi taki błąd:
(‘Connection aborted.’, OSError("(104, ‘ECONNRESET’)"))
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam
Cześć @janpas
gdzie masz taki komunikat? W aplikacji?
i jak w aplikacji to kiedy, na jakim etapie, sprawdzanie konfiguracji czy wysyłanie?
no i czy tak jest za każdym razem - czy próbowałeś ponownie?
Witam
Błąd występuje podczas wysyłania.
A łączę się przez stronę www.
Wczoraj po kilku próbach się udało wysłać, ale błąd występuje nadal.
Pozdrawiam
a możesz wykonać takie coś w konsoli i wysłać screen?
Bo nie możemy tego otworzyć, może masz coś więcej w katalogu ~/AIS niż tylko konfiguracja?
7za a -mmt=2 -xr\!deps -xr\!*.log -xr\!*.db -xr\!home-assistant* ~/backup.zip ~/AIS/.
to jest komenda, która używamy do spakowania konfiguracji (+ opcjonalnie szyfrowanie hasłem)
Oki
Jak będę w domu to zrobię, pewnie wieczorem.
Pozdrawiam
Dzięki za info, już wiadomo o co chodzi.
Mam potwierdzenie, że w kolejnej wersji ustawiony zostanie limit dla kopii zapasowej konfiguracji na 10 MB i stosowne komunikaty:
- po stronie klienta:
- po stronie serwera (gdyby nie zadziałała walidacja na kliencie):
Proszę postarać się ograniczyć ilość danych w folderze z konfiguracją ~/AIS do 10MB i backup konfiguracji się uda. Jeżeli 10MB na konfigurację nie wystarcza, bo chcemy przechowywać w kopii zapasowej coś więcej niż tylko kilka plików tekstowych (YAML i JSON), to można zawsze samemu robić backup folderu z konfiguracją na dysk USB lub po FTP czy SCP na inny komputer.
Dzięki za pomoc, może dodajcie opcje zapisu na dysku google.
Pozdrawiam
dodamy opis jak zrobić kopie gdzie się tylko chce (ftp, google drvive, github, usb flash drive, sdcard …),
to będzie dla bardziej zaawansowanych userów, ale całość sprowadza się do:
- piszemy skrypt
- uruchamiamy skrypt za pomocą automatyzacji z Asystenta
opiszemy to krok po kroku z przykładem
Czy powstał już taki
Jeśli tak to proszę o link
Tak wchodzisz na FTP bramki i robisz kopiuj i na pulpit wklejasz i masz kopie bramki na pulpicie w razie czego przywracasz
metoda nie zawodna
cp -R ~/AIS /sdcard
To tylko piki które trzeba skopiować…
Tu masz opis jak robić backup całego systemu z komendami
Mam wersję stabilną Hugo i dzisiaj pojawił mi się taki komunikat: “Podczas wysyłania kopii konfiguracji Home Assistant wystąpił problem ORA-04098: trigger ‘DOM.AIS_GATE_REPLICA_TRG’ is invalid and failed re-validation”. Próbowałem wykonać kopię kilka razy w różnych odstępach czasowych ale cały czas pojawia mi się ten sam błąd. Po sprawdzeniu konfiguracji otrzymuje komunikat “Konfiguracja poprawna można wykonać kopię”.
Właśnie mam dokładnie to samo
Moja obecna konfiguracja:
też u siebie mam zaistniały problem co u innych
Podczas wysyłania kopii konfiguracji Home Assistant wystąpił problem ORA-04098: trigger 'DOM.AIS_GATE_REPLICA_TRG' is invalid and failed re-validation
mimo posiadania najnowszej wersji Iga beta
Po wykonaniu aktualizacji do Hugo mam teraz błąd konfiguracji
Component error: discovery - cannot import name 'instance_name_from_service_info' from 'zeroconf' (/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/zeroconf/__init__.py)
to już ogarnięte - dodajemy replikację bazy (żeby konfiuracja zapisywała się w 2 instancjach na raz)
będzie bezpieczniej niż okresowy backup
sprawdzimy to, masz w konfiguracji dodane coś takiego?
# ~AIS/configuration.yaml
discovery:
tak mam discovery w configuration.yaml
Po wyłączeniu całkowicie bramki i ponownym włączeniu wszystko wróciło do normy, błąd poprawności konfiguracji zniknął a kopia konfiguracji bramki zrobiła się od strzała. Ciekawe to wszystko
Czasami coś się instaluje dłużej i ha nie czeka - przechodzi do kolejnego kroku, uruchamiania systemu
wtedy jest taka sytuacja, że komponent niby jest włączony, ale jednak jeszcze się nie zainstalował do końca
a po kolejnym uruchomieniu jest OK
My specjalnie nie dajmy ‘’‘discovery’’’ do konfiguracji bramek, bo wg nas to nie ma to większego sensu.
Ten proces cały czas skanuje sieć (męczy bramkę) i próbuje wykrywać urządzenia. Wg nas użytkownik sam wie co chce integrować i czym chce sterować.
