Cześć grupo!
Dziennik i Historia działają bardzo wolno po aktualizacji (sqlite-memory) Wersja Maja (kanał aktualizacji PROD).
Możliwe że powyżej dostałem odpowiedź ale chcę się upewnić:
czy to sprawi ze będę mieć wszytko skonfigurowane i nic nie będę musiał parować / pisać od nowa automatyzacji - system wróci do takich ostawień jak mam teraz?
Poniżej logi ktore pojawiają się gdy Hisotria/Dziennik bardzo wolno działają:
Logger: homeassistant.components.websocket_api.http.connection
Source: components/websocket_api/connection.py:96
Integration: Home Assistant WebSocket API (documentation, issues)
First occurred: 26 czerwca 2022 13:00:45 (64 occurrences)
Last logged: 09:47:50
[2725041416] Received invalid command: backup/info
[2713053528] Received invalid command: backup/info
[2623692560] Received invalid command: backup/info
[2668558800] Received invalid command: backup/info
[2622464856] Received invalid command: backup/info
Logger: aiohttp.server
Source: components/recorder/pool.py:117
First occurred: 26 czerwca 2022 11:06:43 (308 occurrences)
Last logged: 07:30:16
Error handling request
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_protocol.py", line 435, in _handle_request
resp = await request_handler(request)
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_app.py", line 504, in _handle
resp = await handler(request)
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_middlewares.py", line 117, in impl
return await handler(request)
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/security_filter.py", line 60, in security_filter_middleware
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/forwarded.py", line 100, in forwarded_middleware
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/request_context.py", line 28, in request_context_middleware
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/ban.py", line 79, in ban_middleware
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/auth.py", line 219, in auth_middleware
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/view.py", line 137, in handle
result = await result
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/logbook/__init__.py", line 266, in get
return await get_instance(hass).async_add_executor_job(json_events)
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/concurrent/futures/thread.py", line 52, in run
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/logbook/__init__.py", line 254, in json_events
_get_events(
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/logbook/__init__.py", line 493, in _get_events
return list(
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/logbook/__init__.py", line 279, in humanify
for _, g_events in groupby(
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/logbook/__init__.py", line 442, in yield_events
for row in query.yield_per(1000):
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/orm/query.py", line 2896, in __iter__
return self._iter().__iter__()
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/orm/query.py", line 2903, in _iter
result = self.session.execute(
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/orm/session.py", line 1695, in execute
conn = self._connection_for_bind(bind)
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/orm/session.py", line 1536, in _connection_for_bind
return self._transaction._connection_for_bind(
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/orm/session.py", line 747, in _connection_for_bind
conn = bind.connect()
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/future/engine.py", line 406, in connect
return super(Engine, self).connect()
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 3234, in connect
return self._connection_cls(self, close_with_result=close_with_result)
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 96, in __init__
else engine.raw_connection()
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 3313, in raw_connection
return self._wrap_pool_connect(self.pool.connect, _connection)
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 3280, in _wrap_pool_connect
return fn()
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/pool/base.py", line 310, in connect
return _ConnectionFairy._checkout(self)
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/pool/base.py", line 868, in _checkout
fairy = _ConnectionRecord.checkout(pool)
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/pool/base.py", line 476, in checkout
rec = pool._do_get()
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/recorder/pool.py", line 117, in _do_get
raise SQLAlchemyError
sqlalchemy.exc.SQLAlchemyError: ()
Logger: homeassistant.components.recorder.util
Source: components/recorder/util.py:94
Integration: Recorder (documentation, issues)
First occurred: 26 czerwca 2022 11:06:43 (310 occurrences)
Error executing query: ()
Source: components/recorder/util.py:159
First occurred: 26 czerwca 2022 11:06:43 (762 occurrences)
Dziękuję za pomoc.
